Lambdasonde durch Co-poti ersetzen?
Diskutiere Lambdasonde durch Co-poti ersetzen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich werde den KAT entfernen und ein Katersatzrohr verbauen. Nun würde ich gerne die Lambda entfernen und einen Co-Poti wie an meiner 1100...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
ich werde den KAT entfernen und ein Katersatzrohr verbauen. Nun würde ich gerne die Lambda entfernen und einen Co-Poti wie an meiner 1100 verbauen. Damit konnte ich das Gemisch schön steuern.
Ist dieser Umbau möglich? Einfach umstecken oder gehört noch was dazu?
Gruß,
Peter
- Weiß ich nicht sicher
- Ich glaube, es geht nicht (Kabelbaum)
- Im ETK gibt es das Poti nur bei der 11er, nicht bei der 1150
Mein Fazit:
Lambdasonde rein und gut isses.
Die Motronik der 1150 ist nicht für die Steuerung durch ein Poti vorgesehen. Es gibt keinen entsprechenden Eingang.
Ein Festwert genügt also nicht sondern die Motronik 2.4 braucht das alternierende Signal einer Lambdasonde.
Du könntest natürlich auf die Verkabelung und die Motronik 2.2 der 1100 umrüsten. Alternativ einen Hondamotor einbauen oder Vergaser verwenden. Alles ein bisschen aufwändig. . . . .
Lambdasonde durch Co-poti ersetzen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Lambdasonde -neu-
    Lambdasonde -neu-: Große Herbstausräumaktion Aus meinem 1100 GS-Umbau verkaufe ich eine Lambdasonde. Tausch war nicht notwendig. Artikel somit Neuzustand, da...
  • Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...
    Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...: Hallo in die Runde, ich würde gern aufgrund eines Wechsels von Kat auf Y-Rohr gleich eine neue Lambdasonde verbauen, denke ich kriege die alte...
  • Erledigt Lambdasonde 1200gs tü
    Lambdasonde 1200gs tü: Gesucht wird eine Lambdasonde für eine 1200gs tü 110ps
  • Erledigt Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307
    Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307: Hallo, ich suche o.g. Lambdasonde. Hat hier jemand evtl. noch eine rumliegen? Danke und Gruß Jules
  • Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller
    Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller: WANTED : wer hat die GS ab Werk ohne Kat, oder genauer, wer fährt ohne Lambdasonde herum ? Mein Modell 1996 wurde mit Kat ausgeliefert. Da ich...
  • Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller - Ähnliche Themen
