Lambdasonde einbauen
Diskutiere Lambdasonde einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An die, die schon einmal die Lambdasonden ausgebaut und dann wieder montiert haben. Aus der RepRom ist zu entnehmen, dass diese vor dem Einbau mit...
eR1200GeeS
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000 Vespa P80X Bj. 1982 Vespa GTS300 Bj. 2023
An die, die schon einmal die Lambdasonden ausgebaut und dann wieder montiert haben. Aus der RepRom ist zu entnehmen, dass diese vor dem Einbau mit Optimoly TA zu schmieren und mit der Nuss (Nr. 11 7 020) und einem Drehmoment von 45 Nm anzuziehen sind. Wie habt Ihr das gemacht? Seit Ihr zum :) oder habt Ihr die nach Gefühl angezogen? Nennt jemand so eine Nuss sein Eigen und kann mir den Preis dafür nennen? ...
22er Schlüssel und los ...
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
als ich meine SR-Racing-Anlage verbaut habe, habe ich mir von der Tante (oder wars bei Prolo?) so eine hochtemperaturbeständige Keramikpaste gezogen, die Sonde damit ganz leicht eingeschmiert und sie dann mit nem Maulschlüssel nach Gefühl festgezogen.
Habe aber auch schon mal beim BMW-Profi gesehen, dass der die Sonde auch ohne großes Tamtam (also ohne Paste) mit nem Ring- oder Maulschlüssel entfernt und später damit wieder festgezogen hat.
Mit ner Nuss und nem Drehmomentschlüssel zu arbeiten ist ja irgendwie nicht ganz so leicht. Die Anschaffung eines entsprechendes Spezialwerkzeuges kann man sich meiner Meinung nach sparen.
Martin
Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen 1m langen Schlüssel an seinem Ende mit 4,5 kg belasten muss um die 45 Nm zu erzielen und das dann auf einen 25cm langen Schlüssel runterrechne und auf 18Kg komme, dann weiss ich, dass ich weder einen übergrossen Bizeps noch eine Verlängerung brauche und mich auch nirgendwo abstützen muss um die Sonde fest zu bekommen.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Als "Hobby Schrauber" mal dumm gefragt. Wenn die mir sagen 45Nm, dann war für mich die Gefahr, und der Grund warum ich sowas mit Drehmoment Schlüssel mache, nicht das ich nicht glaube das nicht fest genug zu bekommen, sondern das ich Angst habe das zu überdrehen und dadurch entweder gewinde, schraube oder sonst was zu beschädigen.
Ist das ungerechtfertigt? Kann man da immer "soviel wie geht" geben?
Frank
Frank
Hallo, Hat Gerd gerade erklärt: NEIN nicht so viel bis sie durchdreht!
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Es kommt auf mehrere Faktoren an, z.B. ist das Gewinde in Stahl oder Alu usw.
Einem Anfänger schadet ein Drehmomentschlüssel zur Orientierung mit Sicherheit nicht.
Hallo: eine normale Nuss scheidet wegen dem Kabel aus,
eine offene Spezialnuss ist für eine Anwendung zu teuer,
Alukrümmer habe ich noch keine gesehen.
Also Ringschlüssel und mit Gefühl, wenn die Sonde locker werden sollte kann man ja noch mals etwas fester nachderehen.
Heb doch mal 18 kg nur mit dem Arm (also nicht der Rückenmuskulatur) an. So fest kannst Du an dem Schlüssel zerren!
Lambdasonde einbauen - Ähnliche Themen
  • Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...
    Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...: Hallo in die Runde, ich würde gern aufgrund eines Wechsels von Kat auf Y-Rohr gleich eine neue Lambdasonde verbauen, denke ich kriege die alte...
  • Erledigt Lambdasonde 1200gs tü
    Lambdasonde 1200gs tü: Gesucht wird eine Lambdasonde für eine 1200gs tü 110ps
  • Erledigt Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307
    Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307: Hallo, ich suche o.g. Lambdasonde. Hat hier jemand evtl. noch eine rumliegen? Danke und Gruß Jules
  • Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024)
    Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024): Hallo zusammen meine Partnerin (hier nicht angemeldet) hat nun neu eine F 800 GS 2024 erworben und ich versuche mich derzeit daran, ihr die...
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Lambdasonde ist fällig… - Ähnliche Themen
