Lambdasonde r1150gs
Diskutiere Lambdasonde r1150gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo...... bin neu hier und hätte da gleich mal eine Frage. Fahre eine GS R1150. Baujahr 2001.... habe seit Sonntag das Problem das ,wenn das...
schucki35
schucki35
Hallo...... bin neu hier und hätte da gleich mal eine Frage. Fahre eine GS R1150. Baujahr 2001.... habe seit Sonntag das Problem das ,wenn das Motorrad 10 min im Stand läuft das mein Kat anfängt zu glühen. Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen? Schöne Grüße Maik
Läuft sie ruhig?
Dann mach sie halt vorher aus!
Läuft sie unruhig?
Dann Klick mich
Zum Test der Sonde:
Stecker abziehen (dann kann die Sonde keine ggf falschen Werte liefern) und testen, Motor läuft dann ohne Regelung.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
+1 für den ausgehängten Gaszug.
schucki35
schucki35
Zum Anfang läuft sie eigentlich ruhig aber sobald ich etwas am Hahn drehe wird sie unruhig und fängt an zu spucken wie bei ner Fehlzündung
Dann nimm meinen Link aus Beitrag #2
schucki35
schucki35
Okay danke, werde ich mir mal genauer anschauen und dann mal berichten.
Tretroller
Hmmm...10 Min. im Stand..? Da würd ich ohne Flüssigkeitskühlung auch stottern...
Klausmong
Klausmong
10 Minuten im Stand?
Das die dann glüht, das ist absolut normal
Klausmong
Klausmong
Auch wenn möglicherweise der Gaszug ausgehängt ist, für mich trotzdem erschreckend: 10 min am Stand
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Bin bisher nicht auf die Idee gekommen, die Maschine 10 Min im Stand blubbern zu lassen. Könnte aber passieren im Stau wenn man langsam rollt. Fahrtwind fehlt, also ähnlich wie im Stand laufen lassen. Das da der Kat so glühen könnte, kann doch nicht gewollt sein.
schucki35
schucki35
Ja hatte den Tank runter im Winter wegen der Batterie.....macht sich ja doch einfacher so, als dieses rumgefummel
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
...also Gaszug ausgehängt....😏,
hatte ich letzte Woche auch bei meiner 1200er Lufti..,
da war mir aber selbst nach 14Jahren dieser Fehler noch neu.. 🙈.
Bei den 11er Modellen hat das wohl jeder Besitzer mal durch...😜
10 min im Stand. Da frage auch mich mich "weshalb". Aber die Polizeimaschinen laufen auch "schon mal länger" im Stand. Bei den RT nicht so wichtig weil die einen Ventilator vor dem Ölkühler haben. Wie/ob sie es bei den GS machen (ja gibt es auch bei den Blauen!) weiss ich nicht.
Aber bei "Tank runter" ist "klick mich"das Übliche.
schucki35
schucki35
So, mal ein kurzes Update was die Ursache war für den glühenden Kat war... Ansaugstutzen vom Luftfilter saß nicht richtig und !!! Gaszug war tatsächlich aus der Führung und saß nicht richtig. Kleine Ursachen aber große Wirkung....man lernt eben nicht aus.
Lambdasonde r1150gs
Lambdasonde r1150gs - Ähnliche Themen
  • Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...
    Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...: Hallo in die Runde, ich würde gern aufgrund eines Wechsels von Kat auf Y-Rohr gleich eine neue Lambdasonde verbauen, denke ich kriege die alte...
  • Erledigt Lambdasonde 1200gs tü
    Lambdasonde 1200gs tü: Gesucht wird eine Lambdasonde für eine 1200gs tü 110ps
  • Erledigt Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307
    Lambdasonde 11787674452 für R1200GS K25 0307: Hallo, ich suche o.g. Lambdasonde. Hat hier jemand evtl. noch eine rumliegen? Danke und Gruß Jules
  • Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024)
    Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024): Hallo zusammen meine Partnerin (hier nicht angemeldet) hat nun neu eine F 800 GS 2024 erworben und ich versuche mich derzeit daran, ihr die...
  • Verlauf des Kabels für Lambdasonde
    Verlauf des Kabels für Lambdasonde: Tach auch. Wie im Titel zu lesen, bräuchte ich mal eine "Routenbeschreibung" für das Kabel. Toll wäre eine Beschreibung von Kat zu Stecker...
  • Verlauf des Kabels für Lambdasonde - Ähnliche Themen
