Lamda-Sonde 2007er und 2009er
Diskutiere Lamda-Sonde 2007er und 2009er im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, sind die Lamda-Sonden der beiden Jahrgänge gleich ???? Habe ein neuen Krümmer mit Lamda-Sonden aus 2009 ersteigert und fahre selber eine...
Knappi
Knappi
Bielefeld
1100GS/1150ADV/1200GS/1200GS LC
Hallo, sind die Lamda-Sonden der beiden Jahrgänge gleich ???? Habe ein neuen Krümmer mit Lamda-Sonden aus 2009 ersteigert und fahre selber eine 2007 er, muß ich sie tauschen oder sind sie gleich ???
Meines Wissens gibt es nur Sprung- und Breitbandsonden.
BMW verwendet Sprungsonden.
Die unterscheiden sich, wieder m.W. nur in der Art der Stecker und der Kabellänge.
Demnach : Wenn der Stecker passt, dann passt's
Alternativ: Im ETK eine Sonde heraussuchen und einen Verwendungsnachweis mit der Nummer durchführen
Knappi
Knappi
Bielefeld
Hallo Gerd, danke für den Tipp, ist die gleiche Artikelnummer. :D
1178675452
Lamda-Sonde 2007er und 2009er - Ähnliche Themen
  • Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck
    Problem Gemischaufbereitung Lamda/Umgebungsdruck: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner BMW R 1200 GS K50 (Baujahr 2013) und hoffe, hier auf einen Tipp zu stoßen. Der Motor läuft im...
  • Suche Y-Rohr für 1150
    Y-Rohr für 1150: Moin zusammen, suche ein Y-Rohr für eine 1150 (BJ 2000). Danke und Grüße
  • Lamda Anpassung
    Lamda Anpassung: hallo Habe da was gefunden, vielleicht kann man das nehmen um den Steuergerät ein angepasstes Signal zu geben, um das Gemisch anzufetten...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III
    Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III: Verkaufe Power Commander USB mit Wide Lamda Sonde PC III VB 240 € Gruß Jochen
  • Kein Lamda-Sonde bei 94er GS?
    Kein Lamda-Sonde bei 94er GS?: Meine 94er 11er Gs hat keine Lamdasonde. Wie regelt sich das gnaze denn nun. Hat der Rechner für die Verschiedenen Betriebszustände und Meldungen...
  • Kein Lamda-Sonde bei 94er GS? - Ähnliche Themen
  • Lamda Anpassung
