Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
Diskutiere Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
LED H7 BMW F700gs
    1
H.gerhard
Saarlouis-Rehlingen
R1200GS , Bj2006
Hey in die Runde.
Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine bessere Ausleichtung.
Leider passt der Verschlussdeckel nicht mehr drauf. Kann ich den Verschlussdeckel weg lassen ?
Vielen Dank für eure Rückmeldung
Gerhard
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Deckel drauf.
du hastsehr schnell schmutz im Scheinwerfer und dann ist es vorbei mit der guten Ausleuchtung.
ggf die Osrams LED ausprobieren.
Oder einen größeren Deckel drucken lassen
Gast-66894
Mach in den Deckel ein Loch, dass der Lüfter großzügig durchpasst, dann klebst du eine Kappe von einer Spraydose o.ä. drauf, damit alles wieder dicht ist. Ohne würde ich schon wegen der Feuchtigkeit nicht fahren.
H.gerhard
Saarlouis-Rehlingen
R1200GS , Bj2006
Da ich mich nicht im Internet so aus kenne, wie muss ich das dort angehen ?Das ist ist sehr umständlich. Ich hab ein Standartdeckel und der muss einfach mindestens 2cm mehr Platz haben.
Gast-33925
Bei den LED-Lampen ist ein Kühler eingebaut? Funktioniert der auch wenn die Abdeckung montiert ist? Da kommt ja keine Luft zum Leuchtmittel. Standardabdeckung oder nicht.
H.gerhard
Saarlouis-Rehlingen
R1200GS , Bj2006
Hab leider kein 3D Drucker. Suche jemand der mir den Deckel in 3d ausdrucken kann.
MAB
die H7 LED von Philips ist nur für das Fernlicht, nicht jedoch für das Abblendlicht freigegeben. Die Umrüstung auf LED-Licht ist legal nur mit einem kompletten LED-Scheinwerfer möglich. Die kosten auch nicht die Wellt und du hast alle Lichter in LED.
Schau dir mal diese Beiträge an: LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
MAB
MAB
Hi, die neuste OSRAM H7 LED passt ohne anpassen in den Scheinwerfer, wenn auch z.Z. noch ohne Zulassung.
Also
a) kompletter LED Scheinwerfer legal
oder
b) 2x Osram H7 LED
MAB
Charger
macht meines erachtens wirklich absolut keinen sinn. Für den gleichen Preis bekommt man den deutlich besseren voll led scheinwerfer mit zulassung. Wenn du einen Unfall hast - egal welchen,werden die immer an den led lampen rumnörgeln..eine Mitschuld hast du quasi dann mit eingebaut und durch den tüv kriegste die auch nicht. So what for?
BTW immer ein sofort hingucker in der Kontrolle!
Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen? - Ähnliche Themen
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • BMW Lenkererhöhung einbauen - was ist zu beachten
    BMW Lenkererhöhung einbauen - was ist zu beachten: Hallo zusammen, die im Bild gezeigten Teile habe ich bei Abholung als Zubehör zur Lenkererhöhung vom Händler mitbekommen. Nach einigen Kilometern...
  • 1250 GS Topcase Träger einbauen
    1250 GS Topcase Träger einbauen: Hallo habe mir ein gebrauchten Topcase Träger für das Orginale Topcase gekauft Bekomme aber die 2 Schrauben wo tief drinnen liegen nicht auf. Gibt...
  • 1250 GS Topcase Träger einbauen - Ähnliche Themen
