Lasst Ihr euch bereits von Regina antreiben?
Diskutiere Lasst Ihr euch bereits von Regina antreiben? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer hat bereits umgerüstet? Ist das für die F 750 / 850 GS möglich? Falls ja, wieviel kostet der Spaß? Lt. BMW wäre damit zusätzliches Ketten...
finepixler
finepixler
Langenselbold
BMW F750GS
Wer hat bereits umgerüstet? Ist das für die F 750 / 850 GS möglich? Falls ja, wieviel kostet der Spaß? Lt. BMW wäre damit zusätzliches Ketten schmieren überflüssig und die Intervalle zum Nachspannen deutlich verlängert oder gar überflüssig. Wer braucht da noch den schweren, teuren und großen Kardanantrieb? 😉
Edit: Es scheint eine Kette zu geben. Ich werde bei der nächsten Inspektion mal meinen BMW Händler damit beauftragen.
Regina Chain | Roller and conveyor chains
Regina High Performance Endurance: Wartungsfreie Kette für alle
Gast60701
Hallo Frank,
ich hatte mich auch schon mal mit der Kette beschäftigt. Soweit ich die "Wartungsfreie Kette" Verstanden habe ist diese am Ende leider doch nicht Wartungsfrei sondern lediglich die Intervalle der Pflege sind länger. Am Ende ist das also meiner Meinung nach ein schönes Werbeversprechen welches dann aber nicht gehalten wird.
Wenn du die Kette montieren lassen solltest......ich bin auf deine Erfahrungen gespannt.
Chris
finepixler
finepixler
Langenselbold
BMW F750GS
Bei Louis kostet die Kette 239 Euro. Das ist natürlich ‘ne Ansage. Da muss man mal in sich gehen und klären, ob der Komfortgewinn diese Kosten tatsächlich rechnet.
finepixler
finepixler
Langenselbold
BMW F750GS
Scottoiler & Co. sind für mich keine Alternative. Dafür habe ich einen Hauptständer und eine kleine Dose Spray für unterwegs. Die Regina werde ich mir dann mit neuen Ritzel draufmachen lassen, wenn die alte verschlissen ist.
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Ich finde die Regina (Kette) auch interessant. Wenn die nicht geschmiert werden muss, wie ist das dann mit Rost?
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
Hallo Frank,
ein mechanisches Bauteil mit dem Attribut "wartungsfrei" finde ich zunächst zweifelhaft; im Fall der Kette kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die hin und wieder mal etwas Fett oder ein paar Tropfen Öl braucht oder sonst irgendeine Aufmerksamkeit braucht, wie z. B. Werkstatt-Vlies.
Und wenn ich mir die HPE Kette einbauen lassen würde, dann fliegen die Ritzel auch gleich mit raus, weil neue Kette und gebrauchte Ritzel "vertragen" sich nicht so gut mit einander...
Kosten für das HPE Kit 361,- (bei Hornig derzeit nicht auf Lager) vs. Leebm.nn Standard ca. 190,-€, also knapp doppelt so teuer.
Ich hab 'nen Öler verbaut, der nicht saut, aber das war ja Deine Frage nicht :-) von daher bleibt in meinem Fall original Kette, Kettenrad und Ritzel drin... ich hab hier auch schon gelesen, dass die (Standard-?)Kette jedes Jahr ausgetauscht wird und nur einmal Fett draufkommt und sonst keine Aufmerksamkeit...
Aber vielleicht baut sich jemand die HPE ein und kann mal berichten.
finepixler
finepixler
Langenselbold
BMW F750GS
So, ich hab jetzt ein Angebot meines BMW Händlers erhalten. Nach Sichtung des Preises (Kette zzgl. Lohn, Kleinteile und Tausch der beiden Kettenräder) werde ich diese Option auf den spätestmöglichen Termin legen und erstmal weiterhin kräftig schmieren und putzen … 😂😉
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
Darf ich fragen, was er abrufen würde?
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
'ne stolze Summe für 50min Zeitaufwand.
Wobei das ist die BMW Endurance Kette aber nicht das HPE-Kit?
Heisst im Umkehrschluss, dass der Satz bei BMW 477,-€ kostet und im Vergleich hierzu 361,-€ für Regina, oder wie muss ich das jetzt verstehen?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
erstmal zumVerständinis:
Wartungsfreie BMW M Endurance Kette: Kette schmieren ist Geschichte
und neu ist die Diskussion hier im Forum auch nicht:
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Gisela bekommt im März eine neue DID-Kette, ganz einfach, ganz normal.
Die wartungsfreie fiel nach entsprechender Recherche sofort raus: Sie muss genauso geschmiert werden, vielleicht etwas seltener, aber auch nach einer Regenfahrt usw.
Dafür ist sie einfach zu teuer. Das Did-Kettenkit kostet um die 160 Euro, wird selbst eingebaut - nach 3 Jahren und 28.000 km mit der Erstausrüstung. Da brauche ich keine Regina....
Viele Grüße
Heike
GSManni
Hallo Freunde(innen) des gepflegeten Motorradsports,
ich habe mir an der ersten 850ziger GS, Bj.2018 den automatischen Kettenöler von BMW einbauen lassen.
Soweit, so gut.
Das goldene Hinterrad und die Hose sahen manchmal doch sehr verschmiert aus.
Ich habe mir jetzt das 2021ziger Modell zugelegt. hat noch nichts auf dem Tacho,
Ich habe mir bei Louis die Regina Kette bestellt uns will es damit versuchen.
Natürlich sollte diese Kette nach einer Regenfahrt auch mal zusätzlich geschmiert werden,
aber sie soll auch langlebiger sein.
Ich will die Kette , bevor ich sie einbaue vom Fachmann mit dem Kettenschloss verbinden lassen.
Ich muss dann den Deckel vor dem Ritzel abschrauben. Hat das schon mal jemand von euch so gemacht.
Muss beim Abbauen des Deckels irgend etwas beachtet werden?
Für gute Vorschläge bin ich immer dankbar.
Wünsche allen eine schöne und unfallfreie Saison 2022.
Ausdemallgäu
Ausdemallgäu
Allgäu
1200 GS/ 06
Guten Morgen,ich persönlich kann mir wenig vorstellen was genau an einer „wartungsarmen„ Kette viel anders sein soll aber das stellt nur meine Meinung dar. Ich fahre mittlerweile Kardanwelle und hatte nie ein Problem damit auf Reise ne Kette zu schmieren. Einerseits kann es nicht schaden beim Ketten wechseln die Schwinge auszubauen und die ganze Mechanik zu schmieren. Wenn an einem neuen Motorrad die neue Kette gewechselt werden soll dann würde ich die neue auftrennen und die neue Neue einfädeln und am Motorrad verschließen. Wobei ICH ne neue Kette nicht ausbauen würde, aber nur meine Meinung……
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Der Vorteil einer offenen Kette ist weg, wenn man diese vor dem Einbau mit einem Kettenschloss verbindet. Dann kann man gleich eine geschlossene Kette kaufen. Die offenen werden dann genommen, wenn man den Ausbau von Federbein und/oder Schwinge vermeiden möchte.
Zur "wartungsfreien" oder "wartungsarmen" Kette muss jeder seine eigene Erfahrung machen. Wenn eine Dichtung an einem Kettenglied versagt, ist diese Kette eher schneller kaputt als eine billigere Kette, weil man sich auf die längeren Schmierintervalle verlässt. Die Kette an der MT-07 meiner Frau hat mehr als 40 Tkm gehalten. Eine kleine Dose mit Kettenspray ist halt in jedem Urlaub dabei, das war noch nie ein Problem.
Wenn sich das Öl aus dem Kettenöler zu sehr auf der Hose und dem Hinterrad verteilt, dann tippe ich auf falsche Ölmenge, vielleicht auch falsche Viskosität oder zu hohe Geschwindigkeit bei oder kurz nach dem Ölen.. Ich kenne den BMW-Kettenöler nicht. Bei den manuellen Cobrra-Systemen kann man das offenbar gut einstellen (Erfahrung aus dem MT-Forum). Wenn der BMW-Öler automatisch schmiert, ist er bestimmt auf Ölen nach Regenfahrten eingestellt, was im Regelfall dann zu viel sein dürfte. Wenn man die Ölung manuell auslösen kann, dann würde ich die Menge reduzieren und einen Tick öfter ölen. Wann die Kette Schmierung haben muss, kann man auch mit einem Fingerwischen prüfen, falls man das optisch nicht zu erkennen glaubt. Als letzte Möglichkeit verbleibt die Verlegung des Schlauchs so, dass das Öl auf der Innenseite der Kette ankommt.
Klaus
GSManni
Der Kettenöler von BMW arbeitet mit Unterdruck und wird mit einem Schlauch an der Einspritzanlage angeschlossen.
Den Kettenöler kann mittels eines Rädchens so verstellt werden, dass je nach Drehrichtung mehr oder weniger Öl an das hintere Kettenrad kommt.
D.h., bei Regen etwas mehr aufdrehen als bei Trockenheit.
Das Gleiche auch bei Kälte bzw. wenn es wärmer ist.
Laut Bedienungsanleitung soll etwa pro Minute ein Tröpfchen am Kettenrad ankommen.
Ich überlege, die neue Kette vor dem Einbau vom Fachmann mit dem Kettenschloss verbinden zu lassen.
So wie das bei der F 850 GS ausschaut, muss "nur" der Deckel auf der linken Seite abgebaut werden.
Dann ist das vordere Ritzel und auch die Kette frei.
Die Schwinge muss meines Erachtens nicht ausgebaut werden.
Werde mich da noch mal schlau machen.
Allen ein schön und unfallfreies Jahr 2022
Lasst Ihr euch bereits von Regina antreiben? - Ähnliche Themen
  • Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.
    Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.: Seit mehreren Monaten kann ich die Website ADVrider.com nicht mehr öffnen. Jahrelang hat sie problemlos funktioniert. Ich werde hier nicht alle...
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln
    Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln: Moin! Ich habe folgendes Problem, womit ich mich schon mehrere Stunden beschäftigt habe: Mein Sena SRL3 lässt sich im Connected Ride Navigator...
  • Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern
    Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern: Ich plane seit mehreren Jahren mit Kurviger, bislang mit TomTom 550, hat immer perfekt funktiotutet. Jetzt mit App und CarPlay zum Carpuride (ob...
  • Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern - Ähnliche Themen
