Lasst Ihr euch bereits von Regina antreiben?
Diskutiere Lasst Ihr euch bereits von Regina antreiben? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Entweder ist das gutes Marketing oder bei Regina hat sich viel getan. Früher war das eher Schrott im Vergleich zu DID oder Enuma.
bswoolf
bswoolf
Hannover
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
So wie das bei der F 850 GS ausschaut, muss "nur" der Deckel auf der linken Seite abgebaut werden.
Dann ist das vordere Ritzel und auch die Kette frei.
Die Schwinge muss meines Erachtens nicht ausgebaut werden.
Werde mich da noch mal schlau machen.
Allen ein schön und unfallfreies Jahr 2022
Stimmt exakt.
Warum kaufst du dann aber nicht gleich eine geschlossene Kette?
GSManni
Die gibt es wohl nicht geschlossen.
Ich habe mich vorher bei Wunderlich erkundigt.
Wunderlich bietet die Kette für die 850 GS mit 122 Glieder für 279 Euronen an.
Ich habe sie bei Louis ( auch 279€) gekauft, da ich dort noch einen Gutschein über 80€ hatte.:cool:
Kennt jemand die Anzugs-Drehmomente der Schrauben des Deckels?
Im Tourenfahrer gab es mal ein Bericht über diese Kette.
Die soll BMW mit Regina zusammen entwickelt haben.
Soll serienmäßig in die S 1000 R und S 1000 XR verbaut werden.
Manni
Allen eine unfallfreie Saison 2022
GSManni
Habe mal ein Bericht aus dem Tourenfahrer angehängt
Manni
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nur mal so zum Nachdenken: die Kette ist NICHT wartungsfrei. Louis schreibt selbst im Web:
Pflegeanleitung:
Um die Funktion und Ästhetik zu gewährleisten sind diese 3 einfachen Regeln zu beachten:
  • Reinigen und Nachschmieren der Kette: nach der Motorradwäsche, nach einer Fahrt bei Nässe und/ oder bei salziger bzw staubiger Umgebung, vor der Einlagerung des Motorrads am Ende der Saison (Winter)
  • mindestens einmal pro Jahr die Kette nachschmieren
  • Kettenspannung alle 3.000 Km überprüfen!
Damit muss die Kette gepflegt werden. Bei staubiger Umgebung muss geschmiert werden! Was "staubig" bedeutet, weiß nicht. Ich gebe weiter zu bedenken, dass es abhängig vom Motorradtyp auch Kettenschleifer gibt. Die MT-07 ist damit auf der Schwinge ausgestattet. Die Kette läuft darüber mit Kontakt, das ist ein Verschleißteil. Ohne Schmierung ist solch ein Schutz ganz schnell kaputt, dann mag zwar die Kette länger halten, aber der Schutz kostet auch 80 Euro.
Und wenn man grundsätzlich nach einer Regenfahrt oder bei staubiger Strecke schmieren muss, um die erwartete Laufzeit zu erreichen, dann sind die normalen X-Ring-Ketten meiner Meinung nach ausreichend. Der Hersteller gibt keine garantierte Laufleistung (ohne Schmieren) für die teure Kette an.
Aber jeder wie er mag.
Klaus
GSManni
Das stimmt.
Letztenendes muss jede Kette irgendwann mal gepflegt werden.
Manni
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Früher hieß bei uns immer Ketten mit Mädchennamen brauchen eine besondere Zuwendung.
Gast-54446
Manni
das findest Du in Beitrag #16:
Reinigung im Bereich des Antriebsritzels
GSManni
Hallo Wolfgang,
super Tip.
Vielen Dank.
Als Mechaniker dürfte das Kein Problem sein.
Manni
Gast-54446
… sofern Du einen Drehmomentschlüssel für 200 Nm hast.
GSManni
Ich kenne jemand, der hat den richtigen Drehmoment Schlüssel mit dem 60ziger Torx.
Manni
Gast-54446
Dacht ich mir. 😉
Es wäre schön, wenn Du hier ein Bild ohne den Deckel einstellen könntest.
Ich wünsche gutes Gelingen.
GSManni
Hallo Leute des gepflegten Motorradsports,
endlich habe ich Zeit, den kettenwechsel auf regina zu bebildern.
War einwenig Fummelei, da sehr wenig Platz zwischen dem Ritzel und dem Motorgehäuse ist.
GSManni
Oben die alte Kette.
Ging so aber nicht runter.
Musste erst noch der Kunststoffring runter.
Habe ich erst beim zweiten Mal hinschauen gesehen.
MoppedHeike
MoppedHeike
Im Brandenburgischen
F 750 GS
Hallihallo,
Darf ich mal fragen, wie viele km du mit der "alten" Kette gefahren bist?
Wir haben am Dienstag den Kettensatz getauscht. Als die Fußrastenplatte runter war, sah das bei mir aber gaaaanz anders aus.... :wink: Bei dir sieht alles noch sehr gut, ja zumindest auf dem Foto scheint ein Austausch nicht unbedingt notwendig. Mit welchem Kettenspray arbeitest du?
Danke und viele Grüße
Heike
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Das ist übrigens absolut Klasse von BMW-da hat jemand echt mitgedacht-ich lächle jedesmal anerkennend und denk mir:
Das könnten andere Hersteller ruhig auch übernehmen!
Lasst Ihr euch bereits von Regina antreiben? - Ähnliche Themen
  • Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen
    Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen: Ich hatte das ja schon öfters das der Routenspeicher im Navigator voll ist. Nun hab ich alles gelöscht und nach wie vor die Ansage Routenspeicher...
  • Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.
    Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.: Seit mehreren Monaten kann ich die Website ADVrider.com nicht mehr öffnen. Jahrelang hat sie problemlos funktioniert. Ich werde hier nicht alle...
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln
    Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln: Moin! Ich habe folgendes Problem, womit ich mich schon mehrere Stunden beschäftigt habe: Mein Sena SRL3 lässt sich im Connected Ride Navigator...
  • Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln - Ähnliche Themen
