Laufleistung Bremsbeläge 1200 LC vorne und hinten?
Diskutiere Laufleistung Bremsbeläge 1200 LC vorne und hinten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mir wurden die Bremsbeläge an meiner 2017er GS mit 24.000 km vorne und hinten zum ersten mal gewechselt. Beim letzten...
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Hallo in die Runde,
Beim letzten Reifenwechsel wurden die hinteren Beläge erneut nach nur 8000 km erneuert.
Wie kann es zu einem unterschiedlichen Verschleiß bei gleicher Beanspruchung kommen.
Wie ist die Laufleistung Eurer Beläge so im Durchschnitt?
LG
Equalizer
Entweder du stehst permanent auf der Bremse, oder ich glaube eher das nennt sich Gewinnmaximierung um den Glaspalast zu finanzieren
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Bekanntes Problem. Beim leichten Anbremsen wird hinten stärker gebremst. Welche Belege hast du? Bei mir halten die roten Brembos hinten jetzt 25tsd.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Die Originalen hinten sind doch von Anfang an bekannt für übermäßigen Verschleiß. Oder hat sich das geändert?
fenek
fenek
NRW
Ich hatte vorher die Originalen drauf und die haben halt ca. 25000 gehalten.
Die Ausgetauschten waren TRW's, welche dann hinten mit 8000 km Laufleistung erneut gewechselt wurden, wie gesagt bei gleichem Fahrstil.
Werde mal die Kolben überprüfen lassen?!
QVIENNA
1250er
Kolben und Sättel bei jedem Tausch reinigen bzw praktischerweise auch beim Reifenwechsel.
fenek
fenek
NRW
Werde ich weitergeben, die Arbeiten lass ich in einer Fachwerkstatt machen, die das doch wissen sollte?!
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Waren die hinteren tatsächlich auch runter? Bei jeder Inspektion erzählte mir der Freundliche, die Verschleißgrenze sei hinten erreicht und fragte, ob die gleich gewechselt werden sollten. Tatsächlich waren sie aber stets noch weit davon entfernt.
fenek
fenek
NRW
Habe ich bislang nicht kontrolliert, ist mir erst bei Durchsicht der Rechnungen aufgefallen.
Hatte mich immer auf die Expertise der Werkstatt verlassen.
fenek
fenek
NRW
P.S. .....aber nichtsdestotrotz, wie ist den nun die Laufleistung bei Euch zum Vergleich?
QVIENNA
1250er
Die wissen wie‘s geht. Diese Leistung ist aber nicht Bestandteil der Wartung, also immer separat beauftragen.
Mittlerweile halten meine Beläge hinten mindestens 20 und vorne mindestens 30‘km (Sinter v+h).
Equalizer
75000km vorne, hinten glaub 50000
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Meine originalen Beläge hinten waren bei 20.000 weitgehend runter. Sie hätten sicherlich noch 2 - 3 tsd gemacht. Aber weil eine längere Tagestour (800 km) geplant war, habe ich sie rausgeworfen.
der Kd-Meister sagt beim mäßigen Bremsen sei das normal, weil die Anlage vorne und hinten bremst und der Verschleiß sei dann hinten höher.
Vorne ist noch ausreichend drauf.
GSrüsse
Frank
akkuschrauber
Hallo, bei KM-Stand 42t wurde meine vorne und hinten das erste mal gewechselt. Hinten noch ca 20% und vorne ca. 30% Restbelagstärke laut meines Freundlichen vorhanden. Gruß, Christian
Friendly-Biker
Friendly-Biker
Ruhrpott
R 1200 GS LC (EZ 04/2018)
Hi, bei mir steht mitte Mai auch ein Reifenwechsel (vorne + hinten) an. Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie ich Kolben und Sättel reinigen kann. Danke im voraus!
QVIENNA
1250er
Spüli kann man sich schenken, Bremsenreiniger und Druckluft
Laufleistung Bremsbeläge 1200 LC vorne und hinten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • Laufleistung der Bremsbeläge an der F700GS?
    Laufleistung der Bremsbeläge an der F700GS?: Moin, da war ich doch etwas überrascht, als ich festgestellt habe, dass die Bremsbeläge bei meiner 700er alle 9.000 bis 10.000 km gewechselt...
  • Laufleistung der Bremsbeläge an der F700GS? - Ähnliche Themen
