Laufleistung Bremsscheiben vorn?
Diskutiere Laufleistung Bremsscheiben vorn? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich durfte jetzt an meiner Gwen die Bremsscheiben vorn wechseln. Es waren noch die originalen; nach dem Kauf bei ca. 32 tkm habe ich 4,65...
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
ich durfte jetzt an meiner Gwen die Bremsscheiben vorn wechseln. Es waren noch die originalen; nach dem Kauf bei ca. 32 tkm habe ich 4,65 mm gemessen, jetzt habe ich bei 56 tkm bei 4,48 mm getauscht.
Mir scheint das relativ wenig zu sein. Ich weiß ja nicht, was der Vorbesitzer gemacht hat, aber im Normalfall hätte ich grob 100 tkm auf einen Satz Scheiben erwartet, oder ist das zu optimistisch?
Mein "Verbrauch" liegt ja bei 0,17 mm / ca. 20 tkm, also 0,086 mm / 10 tkm bzw. 0,86 mm / 100 tkm. Bei angenommener Originalstärke von 5,2 mm wären es 0,7 mm, ich käme nach meiner Rechnung also auf ca. 80 tkm, das scheint mir realistisch.
Wie ist das mit euren Erfahrungen?
Klausmong
Klausmong
Meine hab ich mit 80.000 getauscht, kurz nach dem Kauf, mit 155.000 werden die auch bald wieder fällig.
Spielt keine Rolle.
Ja Klaus das deckt sich etwa mit meinen Erfahrungen ( 1100GS)...ich mess aber nicht nach...
visuelle Kontrolle..
mit 75000....waren mir die "Riefen und Ränder" zu gross...( Bremsklötze nicht Sinter)
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Jep, 100'000 auf meiner 12er Lufti
Truckie
Truckie
85000 bei 1/10tel Untermass gewechselt
Grüße Volker
Nein, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen (Korrektur: R1100GS). Habe meine Originalscheiben mit etwas unter 100 Mm getauscht und sie haetten noch etwas Fleisch bis zum Limit von 4,5 mm gehabt.
Dein Vorgaenger war halt ein begnadeter Bremser ;-).
Ich muss allerdings einraeumen, dass ich bis dahin nur Originalbelaege gefahren habe, die bekanntlich organisch sind. Mittlerweile, aber nicht zum Zeitpunkt des Scheibenwechsels, sondern anlaesslich einer Generalueberholung aller Bremszangen, habe ich auf rote Brembo Sinterbelaege umgestellt. Auch wenn die Scheiben eventuell staerker unter den Sinterbeklaegen leiden sollten, gibt es aber in der Frage fuer mich kein Zurueck mehr. Das naehme ich dann zugunsten der erheblich besseren Bremswirkung in Kauf.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Da die 11er die gleichen Bremsen hat, mische ich mich mal hier ein: nach 98Tkm und 23 Jahren waren dem TÜV-Prüfer die (ersten) Bremsscheiben mit 4,2mm zu dünn. Gestern alles auf TRW und TRW-Sinterbeläge umgerüstet. Die Bremswirkung hat nicht nur mich erfreut. Dafür habe ich vom Prüfer eine geklebt bekommen.*
*) hier ist natürlich eine neue Plakette gemeint :D
MfG Gärtner
gstommy68
Rheinland
bei der 1150 ist die Bremsscheibenstärke neu 5,0 mm die Verschleißgrenze ist mit 4,5 mm angegeben.
Bei der 1200 GS ist die Bremsscheibenstärke neu 4,5 mm und die Verschleißgrenze liegt bei 4,0 mm und das bei mindestens 98 PS.
Jeder kann sich daraus seine Schlüsse ableiten.
Ich für meinen Teil habe daraus abgeleitet das ich mit einer Bremscheibenstärke von 4,0 mm und größer keinerlei Probleme bei der 1150GS habe
gruß
gstommy68
Gast 41871
Da stimme ich Dir zu, leider teilte der TÜV-Prüfer nicht diese Meinung...
MfG Gärtner
gstommy68
Rheinland
also ich habe noch nie erlebt das der Prüfer die Bremsscheibendicke nachgemessen hat. Da war wohl ein besonders sorgfältiger am Werk oder war das ein Werkstatttüv?
gruß
gstommy68
Gast 41871
Ich wusste vor dem TÜV dass alle 3 Scheiben "untermaßig" waren. Der Prüfer hat an meiner GS nichts gefunden. Nun weiß ich aber von einem ehemaligen Prüfer aus unserer Clique, dass für die Statistik an einem alten Fahrzeug was sein muss. Er ging der GS wirklich mit einer Schieblehre/Messschieber an die Räder...
Ich kam ihm auch mit dem Argument dass der 12er auch 4,0mm zum Bremsen ausreichen. Aber wer diskutiert schon mit dem Prüfer, er hat ja auch seine Vorgaben.
MfG Gärtner
Spielt keine Rolle.
Also hier in Wettingen (Schweiz) ging mir ein Prüfer auch schon an die Bremsscheiben..war aber alles noch im Ramen..
PS: Was zum aufheitern...der selbe Prüfer machte in der Halle.!!! eine Runde, und latschte voll in die Bremsen....der Komentar.." Hei das ABS funktioniert nicht"..meine Antwort.."sehen Sie an dieser R1100GS irgendwelche Anzeichen eines ABS??...weiter nach dem Er fast auf der Fresse gelegen hat...."schauen Sie bitte das Modell genau an bevor Sie so einen Scheiss machen.."...hab den Stempel trotzdem gekriegt....
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Auch wenn die Scheiben eventuell staerker unter den Sinterbeklaegen leiden sollten, gibt es aber in der Frage fuer mich kein Zurueck mehr. Das nehme ich dann zugunsten der erheblich besseren Bremswirkung in Kauf.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Moin allerseits!
Ich kann Karl-Heinz nur bestätigen. Die Sinter haben mir schon zweimal den Hals gerettet. Vollbremsung mit ABS - heftig: nachher ne Stunde Aua in den Handgelenken. Mit organischen hätte ich wohl die verbliebenen 20cm verbraucht und wäre eingeschlagen.
Das ist mir den Mehrverbrauch wert.
Manni
Spielt keine Rolle.
Kommt noch was OT: beim gleichen Tester...Eintragung des Oehlins Fahrwerk...
Nach dem Bremsen: prüft Er die Front auf Spiel..Er denkt er hätte was gefunden...( er bewegte die Front so, dass das vordere Oehlins "ansprach"......ich" nöö is kein Spiel , holen Sie bitte einen zweiten Prüfer..der bestätigte Ihm das ansprechen des vorderen Federbeins.....ich schwör, ich lachte nicht...
Noch was zum Thema: Wie seht Ihr Km mässig den Einfluss auf die Bremsscheiben mit Sinterbelägen?
B.z.W....Ist es ratsam an einer 1100GS ohne ABS auf Sinterbeläge und entsprechende Bremsscheiben umzurüsten
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe jetzt Brembo-Scheiben und die roten Sinterbeläge von Brembo montiert. Ich werde mal sehen, wie weit ich damit komme ;)
Der TÜV hat letzte Woche angemerkt, dass die Beläge nahe der Verschleißgrenze seien (hatte er Recht mit) - aber die Scheiben mit (knappem) Untermaß haben ihn nicht gestört.
Spielt keine Rolle.
Ja bin gespannt
Klausmong
Klausmong
Also meine Meinung und Erfahrung ( kann ich halt wissenschaftlich nicht belegen )
Ich fahre eigentlich seit sehr vielen Jahren nur mehr Sinter Beläge.
Auch an allen Motorrädern ohne ABS.
Ich bin überzeugt, das Sinter ein besseres Bremsverhalten hat, ebenso ein viel besseres Nassbremsverhalten und weniger Fading beim Nass bremsen.
Auch bei der 1150er fahre ich seit Beginn die roten Sinterbeläge von Brembo.
Ich kann keinen Mehrverschleiß an den Bremsscheiben feststellen.
War wohl früher bei den Graugussscheiben ein Thema
Laufleistung Bremsscheiben vorn? - Ähnliche Themen
  • Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR
    Frage zur Laufleistung des Scorpion Rally STR: Moin. Ich fahre im Sommer hoch ans Nordkapp. Mit reichlich Gepäck weil wir campen werden. Inkl. Anreise werden wohl ca. 8500 km fahren. Autobahn...
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service - Ähnliche Themen
