Laufleistung Vorderreifen.....
Diskutiere Laufleistung Vorderreifen..... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und danke für die vielen und meist auch hilfreichen Antworten :-) Dass bei 1,6mm Schluss ist, ist mir auch klar.....vielen herzlichen Dank...
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Dass bei 1,6mm Schluss ist, ist mir auch klar.....vielen herzlichen Dank Topas für diese hilfreiche Erklärung.
Mein Vorderreifen (Tourance alt) hat aber noch 4mm in der Mitte...nach fast 9.000km. Wieviel mm er neu hatte, weiß ich nicht.
Ausserdem nutzen sich die letzten Milimeter meist schneller ab als die ersten.
Meint ihr mein Vorderreifen mit 4mm hält noch einen neuen Hinterreifen aus (bei mir hält der Tourance-alt hinten etwa 11.000km).
Hab nämlich keine Lust zweimal zum Reifenhändler zu rennen. Dann schmeiß ich besser gleich beide runter und mach 2 neue Anakee-3 drauf.
Soran
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
schaut mal hier: Reifenverschleißanzeige
Grüße vom wehretaler
Ich habe bei meinen Reifen immer weniger als 1,6 gemessen:rolleyes:
Soran
Jeder pflegt einen unterschiedlichen Fahrstil.....
Gas nach der Kurve, Gas aus der Kurve raus,
bremsen vor der Kurve....in die Kurve rein......:rolleyes:
Spaß hast Du mit zwei neuen Wunschreifen aber eher;)
Berthold
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Soran
Im Zweifel immer an die eigene Gesundheit und Sicherheit ( auch die anderer)denken .Damit beantwortest du dir deine Anfrage selbst .
Gruß Jürgen
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo Soran
Lass sie alle Unken
Habe selber 3 Satz Ur Tourance gefahren.Hinten hielten die zwischen 9 und 10,5tkm.Vorne und darauf bezog sich deine Frage,hat der Tourance neu in der Mitte 4,8mm und hielt bei mir zwische 12,5 und 16tkm.wobei mein Fahrprofil sehr kurvenreich und bergig ist.Mein Tipp,lass den vorderen drauf und hinten einen neuen.Beim Anakee 3 ist es bei mir übrigens umgekehrt,da hält der vordere ca 1/3 weniger wie hinten.
voyager
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Voyager,
danke für Deine Antwort, werde es genau so machen.
Für hinten einen neuen "Ur"-Tourance ordern und den Vorderreifen belassen.
Soran
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Hallo Soran,
ich schließe mich der Meinung von voyager voll an. meine neuen Next hatten vorne 4,8 und hinten 8,5. Warum soll man einen 4 mm Reifen entsorgen, der noch etliche Tausend km laufen kann? Ich wechsle die Reifen immer unabhängig voneinander bei ca. 2 mm. Falls ich aber eine größere Tour vor mir habe, wird auch früher erneuert.
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
Und wieviel ist es an den Seiten? Dort ist der Vorderreifen meistens um einiges früher am Ende. So wie ich es weiß, darf das Profil an keiner Stelle <1,6mm sein.
Grüße,
Olmimoe
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Franz,
der Gedanke ist schon richtig...solange man beim gleichen Reifen bleibt geht das auch problemlos. Möchte man aber das Modell wechseln, wird man stets gemeinsam (vorne und hinten) wechseln müssen....
Kombinationen wie vorne Tourance EXP und hinten Tourance Next werden sicher nicht erlaubt sein.
Soran
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Olmimoe,
seitlich hat er in etwa noch genau soviel wie in der Mitte.
Soran
gsfranz
gsfranz
Bitburg
hatte vorne noch den EXP und hinten den Next aufgezogen. War zulässig. Dein Reifenhändler kann Dir das prüfen.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Hallo liebe GS-Gemeinde,
zum Saisonbeginn 2013 habe ich 2 neue Reifen montieren lassen (Metzeler Tourance).
Im Sommer habe ich mir in Kroatien einen Nagel in den Hinterreifen eingefahren und in einer dortigen "Fachwerkstatt" reparieren (heiß vulkanisieren) lassen. Hat bisher gut gehalten, nur der Luftdruck musste etwas öfter nachgefüllt werden als vorne.
Sicherheitshalber möchte ich nun doch im Winter den reparierten Hinterreifen gegen einen neuen tauschen.
Beide Reifen haben jetzt rund 8.500km drauf.
Muss der Vorderreifen auch runter, oder hält er noch einen Hinterreifen lang aus?
Wie ist Eure Erfahrung zur Laufleistung des Vorderreifens im Verhältnis zum Hinterreifen?
Soran
Das ist eine sehr komplexe Frage. Wie, wenn man die Dinge für eine Mahlzeit zurecht schnibbelt. Hast du genug, also ausreichend, bist Du großzügiger oder anders rum - weil, Du willst ja das jeder was kriegt. (in unseren Breitengraden nicht so bekannt, aber es ist fast überall auf der Welt so). Insofern: Motorrad fahren macht natürlich mit zwei neuen Reifen deutlich mehr Spaß. Solltest Du allerdings jeden Morgen 20 km zu Fuß laufen müssen ansonsten, dann würde ich nur hinten wechseln. Denn zum Fahren - zur Arbeit fahren - reicht der Vorderradreifen mit großer Wahrscheinlichkeit noch 5000km. Der kaputte hintere aber wahrscheinlich auch noch 3000km. Insofern wechsele gar nicht!!! oder beide.
toyom
toyom
IK / 50.834009,10.943314
R850GS
Wechsel doch gleich auf ein anderes Fabrikat. Ich habe von CTA1 auf CTA2 gewechselt nachdem die alten nach 10kkm etwas eierig wurden. Die neuen haben jetzt 12kkm und sind im Vergleich zum alten ein riesengroßer Fortschritt obwohl die im trockenen schon der Hamer waren.
Gast 31894
bei mir vorne Tourance mit 7700 km, macht noch 3-4 TKm, hinten Tourance Next wegen Spax, 300 km.
Der Reifenhändler meinte das geht.
Bernd
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Hab mir grade mal alles durchgelesen.
Dabei ist mir aufgefallen das der Tourance bei vielen
vorne fast doppelt so lange hält wie der hintere.
Das wundert mich dann schon ein wenig weil bei mir war jedes mal (bin 2 Sätze gefahren)
der vordere an der Verschleissgrenze und der hintere knapp drunter.
glaube war jedes mal so um die 8K km.
das ist bei mir aber erst seit ich die TÜ fahre ,bei meinen anderen
Mopeds hats meistens recht gut gepasst (vorne 1 hinten 2)
aktuell fahre ich denn CTA da hält der vordere ca 1,5 x
Allerdings wechsel ich dann aber beide wobei der hintere
dann aber auch wirklich gut abgefahren ist ;-)
Flux
Ich lese hier von hohen 4-Stelligen bzw. 5-Stelligen Km-Leistungen . . . wie macht ihr das ???
Ich habe jetzt 20. tKm und den 4. Satz Reifen drauf . . . und ich wechsele erst wenn's unbedingt sein muss.
Und die sind meistens vorne und hinten gleichzeitig fällig . . .
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
ich schaffe zwar ein paar km mehr pro Satz aber ansonsten passts ;-))
Laufleistung Vorderreifen..... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024
    Nur Adventure: Touratech Fahrwerk, Laufleistung 6000km gekauft 2024: Leider ist meine 1150-er Adv vor kurzem von einem unvermittelt rückwärtsfahrenden Transporter frontal und total beschädigt worden. Als...
  • Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17
    Laufleistung abhängig von R17 resp. ZR17: Hallo Gemeinde Ist die Laufleistung eines Reifens abhängig von der Kennung R17 resp. ZR17 unterschiedlich? Annahme: gleicher Fahrer, gleiches...
  • Suche K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung
    K25 R1200 GS TÜ (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service
    GS1200 aus 9/2016 mit wenig Laufleistung aber ohne Service: Hallo zusammen, ich stehe vor dem Kauf einer GS1200 EZ 09/2016 mit einer Laufleistung von knapp nur 9.000 km. Der Kilometerstand ist aufgrund der...
  • Suche R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung
    R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung: Hallo zusammen, nachdem meine 1150GS (139tkm) leider immer lautere Geräusche aus dem Motorblock erzeugt, und die nächste Reise vor der Türe...
  • R1150 GS (ADV) mit geringer Laufleistung - Ähnliche Themen
