Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun?
Diskutiere Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also, komme gerade von BMW Italien, es ist das Radlager das defekt ist. Das nun nach 1650Km zum zweiten mal, bei der EK wurden Radlager und...
groundcontrol
groundcontrol
Messel
R1300GS, 390 Duke. Piaggio Medley
Also, komme gerade von BMW Italien, es ist das Radlager das defekt ist. Das nun nach 1650Km zum zweiten mal, bei der EK wurden Radlager und Steckachse getauscht und nun schon wieder - das nervt. Der Service in Italien ist 1a, Die bestellen die Lager und wollen das morgen repariert haben, ich habe eine F800 GS bis dahin bekommen. Wenn ich jetzt noch daran denke das meine Gabel in Deutschland noch getauscht werden muss weil die eine Bremsen bei der Montage schief eingeschraubt wurde verlier ich langsam den Spaß... hoffe dann kommt erstmal nix mehr.
Wie ist das Produktionsdatum deiner GS.
Hoffentlich ist bald alles i. O. !
groundcontrol
groundcontrol
Messel
15.KW, hab gerade mit meinem Händler Telefoniert, wenn ich zurück komme wird alles nochmal getauscht was in der nähe ist, Tauchrohre, Achse, Lager, könnte es auch sein das die Felge was hat?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie kommst Du da drauf, dass die Felge etwas haben könnte?
Gruß,
maxquer
groundcontrol
groundcontrol
Messel
..weil ich denke das die Lager dort eingepresst werden, wenn da was verkantet ist?
KMM
Habe in dem Kontext nichts mehr von der 'losen' Feder im Federbein vorne gehört. War das kein Thema mehr?
groundcontrol
groundcontrol
Messel
Das wäre normal das man die Feder im entlasteten Zustand drehen kann, ich konnte mir das nicht vorstellen das die 0 Vorspannung hat, ist aber wohl so sagte man mir.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Sorry, Blödsinn. Die Feder hat immer Vorspannung. Sonst wäre das Federbein beim Geländebetrieb, wo auch mal voll ausgefedert wird, recht schnell hin.
groundcontrol
groundcontrol
Messel
dann hab ich da wohl ein zusätzliches Problem..
Die Feder lässt sich im entlasteten Zustand, auch bei meiner 1300er, drehen. Mein Fahrwerk funktioniert bisher fehlerfrei (mit automatischer Absenkung).
Hatte letztes Jahr Federbein beim Kollegen ausgebaut, da dreht sich nix wackeln auch nicht
an meiner 1300er lässt sich die Feder im eingebauten Zustand, auf dem Hauptständer, Vorderrad mit Bodenkontakt, drehen. Ich gehe davon aus, dass das in Ordnung ist.
... blöde Tastatur.
groundcontrol
groundcontrol
Messel
... blöde Tastatur.
Vielen Dank das du das bei Dir mal nachgeschaut hast, dann hab ich wohl doch kein zusätzliches Problem
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Heiß also: Wenn das vordere Federbein aus federt und wieder ein federt, knallt die (lose) Feder mit voller Wucht gegen den Federteller?
Alles klar........
groundcontrol
groundcontrol
Messel
Alles klar........
hätte ich jetzt auch nicht glauben können weil ich das so wie Du nicht für möglich gehalten habe, ist aber wohl so...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Mag ja sein, dass in den letzten 45 Jahren was an mir vorbeigelaufen ist 🤷‍♂️. So richtig logisch und sinnig, klingt das nicht
groundcontrol
groundcontrol
Messel
vielleicht kann das noch mal jemand mit Absenkautomatik gegenchecken.
groundcontrol
groundcontrol
Messel
wie gesagt, ich auch nicht, deshalb habe ich das ja als Fehler vermutet..
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Aber wir reden vom vorderen Federbein?
Wo ist da der kausale Zusammenhang? (Absenkautomatik?)
Laute Knackgeräusche im Telelever, was tun? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel? - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
