LC motorgeräusche verbessert bei aktuellen baujahren?
Diskutiere LC motorgeräusche verbessert bei aktuellen baujahren? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; danke für die wenigen ernstzunehmenden antworten !!! :) mein adventure LC ist jetzt meine dritte bmw, davor hab ich einige andere marken gefahren...
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
mein adventure LC ist jetzt meine dritte bmw, davor hab ich einige andere marken gefahren und gehört.gegen meine aktuelle LC hat sich meine davor gefahrene adventure TÜ um welten mechanisch besser angehört. weniger gerassel, mehr schönes boxer-bollern! und obwohl ich auch die neue adventure mit all ihren eigenschaften und features liebe und ich schon begeistert einige tausend tourenkilometer runter habe (hab ich hier schon genug zu berichtet!!!), nehme ich mir trotzden heraus zu sagen:
MEINE ADVENTURE LC KLINGT MECHANISCH EINFACH NUR ABSOLUT BESCHIXXEN !!! und damit meine ich nicht, was aus dem endtopf kommt! und zwar im vergleich zu ALLEN von mir vorher gefahrenen motorrädern!
ob das jetzt einen von den kritikbefreiten bmw-lemmingen stört und er meint, er müsste das thema ins lächerliche ziehen, geht mir weeeeeiiiiit am poppes vorbei! :D ich bleibe trotzdem dabei:
ES KLINGT EINFACH NUR SCHEIXXE, was da an geräuschentwicklung aus dem vorderen bereich nach oben kommt!
das motoren stetiger weiterentwicklung unterliegen, wie auch in vielen anderen maschinenbau-bereichen, ist plausibel und realistisch. ebenso die auswahl an materialien und andere neue kleine detaillösungen, die in folgende produktionen einfliessen. oder glaubt hier ernsthaft jemand, das der LC-motor jetzt ausentwickelt ist und es kommt nix besseres mehr von bmw??? scheinbar gibt es ja einige einfach gestrickte gemüter, die glauben "da tut sich nix mehr. der klang ist vollkommen normal". :D
also, falls noch jemand "richtige" infos zu dem thema erfährt, gerne hier berichten! danke! :) ich mag sehr gerne boxer fahren. wäre schön, wenn bmw da weiter optimiert!
Gast 35536
Also ich bin eine 2014er ADV und eine normale 2014er probegefahren,fand beide auch von den mechanischen Geräuschen bedenklich,da man aber auch Ducati und Guzzi zu den Vertretern der Rassler zählen kann und die trotzdem laufen,mache ich mir jetzt weniger Gedanken.
Bei den verkauften Stückzahlen der GS LC kann ich mir nicht vorstellen das BMW das Risiko einginge die Motoren einfach alle der Reihe nach kaputt gehen zu lassen und dann nacher auf Garantie oder Kulanz zu ersetzen,daran könnte ein Konzern pleite gehen...
Solange die Mühle läuft wird jetzt erst mal jeder Kilometer genossen.
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
@qpower: auch wenn sich meine so anhört, als würde sich der motor nach 100m in alugebrösel verwandeln, näher ich mich grad 10000km begeisteter tourenkilometer mit einer ansonsten fantastischen motorrad-konstruktion!
trotzdem wird man ja mal fragen dürfen, ob jemand infos zu verbesserungen hat! wozu gibt es denn das forum? :)
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Meine 13er hat geraschelt wie ein Sack Nüsse. Meine 15er ist dagegen fast geräuschlos.
QVIENNA
1250er
Bei meiner (14er) werden die Geräusche moderater, kommt mir vor. Anfangs dachte ich, ich fahre ein Mahlwerk, das auch rasselt, mittlerweile hört sich das besser an - wenn auch nicht alle "Mahlgeräusche" verschwunden sind (KM Stand 19.200).Zur 13er habe ich keinen Unterschied feststellen können, möglicherweise kommt das daher, dass ich zwischendurch die alte ADV gefahren bin und so keinen
direkten Übergang hatte.
Nixisfix
ganz wie bie Kollegen QVienna, meine LC Bj 2014, das Mahlwerk (insbesondere beim entlasten) wird weniger, hab jetzt 20.000 km drauf. Das Getriebe aber wird nicht besser sondern eher miesere!
Zusätzlich schleichen sich bekannte Defekte ein wie Schalter, etc.. und neu auch eine nachlassende Bremsleistung, der Hebel kann bis zum Anschlag ohne das das ABS regelt durchgezogen werden.
Bin in Summe dennoch zufrieden und hatte auch nach der Probefahrt mit einer ADV 2014 (4.000km) eher das Gefühl, das dort alles noch genauer läuft, auch das Getriebe, aber auch das meine LC etwas spritziger unterwegs ist. Probefahrt mit 2015 steht noch aus, kommt demnächst dran.
Gruß Hans
QVIENNA
1250er
@nixisfix (asterix fan ? :D): zu den bremsen: hast du schon versucht, den hebel wieder ganz nach außen zu stellen ? ich habe bei 10.000km die bremsflüssigkeit gewechselt und das ganze ding noch einmal entlüftet (also lassen, weil ich selber bin ja zu blöd dafür),
dann gings deutlich besser. den optimalen druckpunkt am bremshebel (für mich, wenn sofort der bremsdruck da ist) wird man bei der LC wahrscheinlich nicht hinbekommen, die tests haben jedoch gezeigt, dass die verzögerungswerte spitzenklasse sind (haben am ring mit 50, 70, 90, 110 und 130km/h vollbremsungen gemacht), der direkte vergleich zur neuen ktm adventure war sehr positiv (die LC hatte bei jeder geschwindigkeit den kürzeren bremsweg), die versuche waren jedoch nicht "genormt". aktuell fahre ich vorne lucas sinter und hinten original organisch. werde auf die roten brembos v+h wechseln, verspreche mir eine kleinigkeit davon.
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Bleibt ein übler Radaubruder
Mit meiner 1200 GSA_3.2014 bin ich sehr zufrieden. 15 000Km, keine Werkstattbesuche, keine Probleme.
Zu den Motorgeräuschen, die sind einfach nur unsäglich.
Das Schalldämpfergeräusch ist nicht gemeint, das ist etwas laut, aber ok.
Bei mir ist das Motorgeräusch sehr unterschiedlich.
Manchmal denke ich, jetzt macht er höchstens noch 500 Meter, dann wieder denke ich — es ist alles Einbildung.
Das Ding hat eine unheimliche Geräusche-Spannweite.
Meine Meinung: Der Motor ist auf hohe Leistung, bei sehr geringem Gewicht getrimmt. Geräuschentwicklung war im Entwicklungsauftrag kein Thema.
Zugegeben es fällt manchmal sehr schwer, aber es hilft nur den Krach zu akzeptieren.
Sonst muss man ein anderes Motorrad fahren. Das will ich aber nicht.
Gruß Rolf
Nixisfix
@qvienna: komme gerade vom 20 tausender Service, da wird die Bremsflüssigkeit erneuert und entlüftet (das kann man so einfach bei der LC ABS eh nicht selbst machen ) daher sollte alles geprüft sein. Das Problemm ist aber, das das System sich ändert, einmal Druckpunkt gut erfassbar und hart und dann aber auch wieder nicht. Bei der Probefahrt mit der ADV LC war das eben nicht so, hier wars konstant und daher viel besser.
Auch nach mehrfachen bremsen (Pumpen) wird der Druckpunkt konstanter und damit besser und der Hebel läßt sich nicht mehr durchdrucken. Das deutet eher auf Luft im System oder eventuell auf eine Fehlfunktion der Pumpe hin. Aber, auch ich bin kein Mechaniker . Woher beziehst Du die Belege und welche Brembos in rot wirst Du verwenden?
Gruß Hans
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ich habe bei meiner LC beobachtet, dass der Druckpunkt am "griffigsten" ist, wenn der Bremshebel auf der Position steht "Weit weg vom Lenkergriff".
Letztens war ich der Meinung, dass der Druckpunkt sind irgendwie anders anfühlt. Kurz auf den Griffweitenverstellung des Bremshebel geschaut, und siehe da, der Mechanismus hatte sich verstellt gehabt. Nachdem das Schräubchen wieder auf die äußerste Positon gedreht war stimmte der Druckpunkt wieder.
Gruß - Pendeline (sorry für OT)
juekl
juekl
Essen NRW
:p
die sich so gerne über die ach so furchtbaren Verbrenner-Motorgeräusche der K50 "ausheulen" ;)
ich nehme an du hast den Eingangsthread gelesen,
schade daß du ihn nicht verstanden hast.
L
Lars221274
Heimsheim
R1200 GS LC
Hallo hab mal ne Frage,
seit einiger Zeit beobachte ich bei meiner GS Bj. 03 2014 dass immer wenn ich die Zündung einschalte, ein kurzes quietschen oder pfeifen ertönt. Meine Freundin hat die gleiche Maschine und da ist
dieses Geräusch nicht da. Bei Ihr surrt und klickt es kurz und bei mir surrt und pfeift es kurz. Kann das die Drosselklappe sein?
Gruss Lars
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Gruss Lars
Eher die Abgasklappe.
Gifty
Gifty
Das ist nicht die Drosselklappe, nein, ..... Der Bock hat Deine Freundin gesehen!
Gast 30990
Das Problem mag auch zu einem Teil ein akkustisch-subjektives sein. Für mich spielt der "Sound" meiner Maschine keine Rolle, solange er für Dritte nicht unangenehm wird.
Was interessiert es mich, wie die Leute an der Bushaltestelle den Klang finden. Es muss für mich geil klingen, der oben drauf sitzt. Der Klang muss Emotionen wecken.
Fahr mal eine Ducati mit offener Kupplung, den Klang findet draußen selten einer geil. Oft wurden an der Ampel die Seitenfenster neben mir geschlossen. Aber ich fand es oben drauf noch so geil ;) Das waren noch Zeiten :cool:
Und klar, von außen beim vorbeifahren hört sich die GS ganz normal an. Doch die mechanischen Geräusche dringen durch den Tunnel schon an den Fahrer. Aber wie gesagt, mit einem geschlossenem Helm weniger stark.
Und ansonsten finde ich die Motorgeräusche nicht so kritisch, wie die Laufkultur des Kardans.
Ich bin gespannt auf den Bericht und erste Erfahrungen zur 2015er.
L
Lars221274
Heimsheim
R1200 GS LC
Hallo Holger,
das kurze quietschen kommt vom rechten Zylinder. Sobald ich die Zündung anmache. Oder bewegt such die Abgasklappe auch schon wenn ich die Zündung anmache ohne zu starten?
Gruss Lars
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kann sein, meine hat es auch. Aber ich glaube nicht immer.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hallo Holger,
Gruss Lars
Ja, sie wird nach Einschalten der Zündung einmal in die Anschläge gefahren zwecks Kalibrierung.
L
Lars221274
Heimsheim
R1200 GS LC
Stellt sich nun die Frage, warum quietscht oder pfeift die Abgasklappe ab und an bei uns und bei andere nicht?
LC motorgeräusche verbessert bei aktuellen baujahren? - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert
    Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert: Moin Gemeinde! Gestern die ADV 1250 nach 40tsder wieder abgeholt und siehe da, dem Motor ist etwas von der ohnehin nicht schon reichlich...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert - Ähnliche Themen
