LED Blinker und Ausrichtung
Diskutiere LED Blinker und Ausrichtung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
ich habe bei meiner R 1200 GS Mü die original Blinker mit Glühlampen demontiert und die original LED Blinker angeschlossen. Alles...
BMW ist klasse
ich habe bei meiner R 1200 GS Mü die original Blinker mit Glühlampen demontiert und die original LED Blinker angeschlossen. Alles funktioniert bestens. Nur bei der Ausrichtung der hinteren Blinker bin ich etwas irritiert. Diese standen beide schräg nach hinten versetzt. Um diese gerade auszurichten (90 ° Winkel zum Kotflügel) musste ich den Blinker zwischen Blinkergehäuse und Plastikkotflügel mit Schrauben auf Distanz bringen. Nur so standen sie gerade. Kennt jemand diese Problematik? Gibt es evtl. dazu Distanzhülsen?
Sonst bin ich mit den Teilen recht zufrieden...
Viele Grüße
Andreas
Kiksid
Wenn du die LED von BMW hast, dann wird es so sein das du 4 Blinker der gleichen Bauform hast.
Hinten sind die Blinker für die GS etwas anders gebaut und haben auch andere Teilenummern wegen rechts und links.
BMW ist klasse
LED Blinker
habe den Fehler gefunden.... die Nasen waren nicht richtig eingerastet und das bewirkte shon die schiefe Stellung. War gestern wohl doch etwas spät als ich sie montierte ...
LG
Andreas
LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde,
ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht.
Was muss man beachten und hat jemand eine...
LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware
LED Blinker mit Halter kurz
Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker
Länge: 104mm inkl. Sockel
Ausführung siehe Abbildung.
BMW...
LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung.
Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an.
Teilenummer
63 23 9 443 331
Passt laut ETK für die
R 1250 GS
R 1250 GS Adventure
Bitte...
Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen,
habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
BMW...
Teilenummer
63 23 9 443 331
R 1250 GS
R 1250 GS Adventure
Bitte...
