LED Blinker von Whitelights/ Wie Original/Plug and Play
Diskutiere LED Blinker von Whitelights/ Wie Original/Plug and Play im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe diese LED-Blinker in der Bucht gesehen. Sie sehen aus wie die Originalblinker und habe auch die gleichen Abmessungen...
GerdSH1
GerdSH1
Büdelsdorf
R 1150 GS Bj. 03/2003
Hallo Gemeinde,
ich habe diese LED-Blinker in der Bucht gesehen. Sie sehen aus wie die Originalblinker und habe auch die gleichen Abmessungen. nur eben LED-Technik.
Meine Frage nun, hat jemand von Euch diese Blinker bereits verbaut und sind sie wirklich so hell?
Danke.
Gruß Gerd
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
Ein Paar LED-Komplettblinker für Originalbefestigung und im Originaldesign! Sehr einfacher Einbau durch gleiche Steckverbinder, keine zusätzlichen Widerstände erforderlich da bereits integriert!Hochwertige und brandhelle Hi-Flux Dioden!Super Optik und Wahnsinns-Leuchtkraft, aber vor allem nie wieder defekt! Dioden haben eine Lebensdauer von ca. 100.000 Stunden!! Weiterhin haben Leuchtdioden keine Einschaltverzögerung, das Licht ist sofort und intensiv an. Dieser Anti-Fading Effekt wirkt sich optisch enorm aus.Lieferumfang: 1 Paar schwarze einbaufertige LED-Komplettblinker mit passenden Flachsteckern und integrierten Widerständen für gleichbleibende Blinkfrequenz.Passend vorne oder hinten an BMW R850R/R1100R/R1150R/R1100GS und R1150GS, alle Baujahre! Für vorne und hinten benötigen Sie Menge 2!Mit e-Prüfzeichen! TÜV- und eintragungsfrei, anschrauben und losfahren!! Menge 1 = 1 Paar (zwei Stück)!Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands! International Customers: Smoked LED signals for BMW R850R/R1100R/R1150R/R1100GS and R1150GS all models, front or rear. If you need front and rear you have to order quantity 2! For simply exchange of existing signals, resistors for a normal flashing rate integrated! Very​
[/FONT]
Henryt
Henryt
„Hab noch nie ne Birne wechseln müssen.“
Meinst Du das jetzt im ernst mit der „Birne“ wechseln, dass es LEDs sind ist Dir schon klar..?
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
und es ist eigentlich auch verständlich, dass Frank vor dem LED-Umbau keine "Birne" hat wechseln müssen. Ich habe auch LED Blinker, allerdings mit vorgeschaltetem Widerstand, da ich auf automatische Blinkerrückstellung umgestellt habe. Meine sind kellermänner.
Vg Thomas
sunday
Oberbayern
2003 R1150GS DZ
Jetzt ja, vorher nein. Ich meinte das ich mir die LED nicht geholt habe, weil ich vorher so oft Blinker Birnen tauschen musste. Steht im Werbeblabla was Gerd zitiert hat.
Lg
frank
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Jo, hab ich seit über einem Jahrzehnt. Passt, wackelt, hat Luft. Was wolltest Du wissen? Ach ja, die Dinger leuchten und sind auch Hell. :o
Dieser ominöse Vorwiederstand ist schon integriert. Also kein experimentelles basteln. :p Soweit ich weiss, ist Hornig "nur" Händler, verkauft halt andere "Mopedsachen" nur weiter....... :rolleyes:
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Ist halt auch hier wie bei allen LED-Blinkern: nicht ganz legal, weil das gesetzl. vorgeschriebene 'Schnell-Blinken' bei defektem Blinker nicht mehr funktioniert.
Hab ich aber noch keine Probleme mit gehabt..
Hand zum Q-ruß
Manni
Truckie
Truckie
Hallo Manni,
Warum soll das schnelle Blinken nicht mehr funktionieren? Solange nicht das Blinkerrelais umgelötet wird, ändert sich nichts. Der Vorwiderstand gaukelt dem Relais eine normale 21 W Birne vor...
Grüße Volker
ManniAC
Hallo Manni,
Grüße Volker
Nach meinem Wissen werden die Widerstände parallel zu den LEDs geschaltet. Das bedeutet, das auch bei defekter LED noch sehr viel Leistung vom Widerstand verbraucht wird - fast so viel wie bei intakter LED.
Und damit ändert sich für das Relais nix...
Hand zum Q-ruß
Manni
Truckie
Truckie
Hand zum Q-ruß
Manni
Ja, klar.
Denkfehler.
Grüße Volker
LED Blinker von Whitelights/ Wie Original/Plug and Play - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • LED - Blinker für die K50 und K51 - Ähnliche Themen
