LED Blinker Xmoto
Diskutiere LED Blinker Xmoto im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe vorn und hinten Led Blinker mit widerständen dran sie funktionieren auch, blinken auch im richtigen Takt aber mein Problem ist...
X
x-treame
ich habe vorn und hinten Led Blinker mit widerständen dran sie funktionieren auch, blinken auch im richtigen Takt aber mein Problem ist, das die Blinker immer nur so kurz aufblitzen anstatt ne sekunde oder 2 zu "leuchten". Hat jmd von euch Led Blinker und ist das bei euch auch so? Oder habt ihr das i-wie gelöst? Oder weiß jemand von euch wo ich das Blink-Relais finde? dann könnte ich es gegen so ein Lastunabhängiges Relais austauschen...
Hab ne G650xMoto
Danke schonmal.
X
Xmoto
G 650 X '07
Hast Du den Widerstand parallel zu den Leuchten geklemmt?
Ein Blinkrelais gibt es nicht sondern läuft über das CAN-Bus und kommt vom Tacho.
X
x-treame
jo der widerstand ist parallel zu den blinkern.
gibts hier keinen der das selbe moped hat und auch led blinker?
alfi
alfi
CH-8881Tscherlach
F 650 GS Dakar / Suzuki DRZ400S / XChallenge
Hallo x-treame
Habe am Wochenende meiner XCH die 4 LED-Blinker fertig verbaut. Sind von Polo mit je einem entsprechenden Widerstand für 10Watt. Bei einem provisorischen Test waren die Blinker in Ordnung. Die Blinkfrequenz war auf der einen Seite normal, auf der Anderen jedoch viel schneller. Hab dann eine Standlichtbirne noch zusätzlich dazwischengeschaltet und jetzt war der Blinkintervall auch normal. Das Problem lässt sich also irgendwie schon lösen, also alles fertig eingebaut (ohne Standlichtbirne) und siehe da alle Blinker funktionieren einwandfrei und mit normalem Intervall.
Hoffe das bleibt so, vielleicht ist nach der vielen Bastelei die Batterie nicht mehr auf Höchststand und die nervöse Blinkerei beginnt nach dem Aufladen wieder. Dann beginne ich nochmals um Übel in den Griff zu kriegen.
Gruss Alfi
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Seid ihr sicher das die Widerstände parallel kommen !?
alfi
alfi
CH-8881Tscherlach
LED Blinker
Hallo Northpower
Ja parallel ist richtig. Und zum Verständnis, parallel heisst der Widerstand muss die + und die - Leitung verbinden. Also so wie wenn es eine normale Lampe wäre.
Bei mir tuts und das 4x.
Gruss Alfi
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
@X-treme
sind es die richtigen Widerstände ?
Es gibt ja welche für original 21 Watt Blinker und original 10 Watt Blinker.
Die Xen haben 10 Watt original.
raze4711
Oder einfach die Überwachung ausprogrammieren....und keine Wiederstände verwenden
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Kenne ich auch nur von den 12er CAN-Bus Modellen.
Bin auch sehr gespannt wie´s bei den Xen geht.
raze4711
Nee, kein Aprilscherz. Ich habe beim Freundlichen nachgefragt, und er sagte, das es öglich sein müßte die Überwachung auszuprogrammieren. Die G hat auch Can.-Bus. Denke das ich in den nächsten Wochen mal die Erstinspektion machen werde, und dann wollte ich die Überwachung wegprogrammieren lassen. Gebe euch Bescheid ob es klappt.
moto01
Wegprogrammieren
Und, hats geklappt ?
Ich hätte auch gerne die elegante Lösung ohne Widerstandspfrimelei.
Mein Händler sagte übrigens, ich hätte ein Relais und das würde unter der Seitenverkleidung sitzen ????
Nobu
Südlich von Rosenheim
G650 X-Country Bj07
...auch das ist falsch. Dein Freundlicher sollte mal die Schaltpläne ansehen. Der Blinkgeber ist in der Instumenteneinheit.
Gruß Nobu
LED Blinker Xmoto
LED Blinker Xmoto - Ähnliche Themen
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • Suche Suche Led Blinker BMW F800GS Original
    Suche Led Blinker BMW F800GS Original: Hallo zusammen, habe letztens eine BMW F800 GS (Baujahr 2009) erworben. Leider sind die Blinker an der rechten Seite beschädigt, da sie vom...
  • Erledigt LED Blinker komplett R 1250 GS
    LED Blinker komplett R 1250 GS: Verkaufe originale LED Blinker von BMW. Diese waren an einer R 1250 GS montiert. Dazu noch diverse Widerstände für etwaige Montagen an anderen...
  • LED Blinker komplett R 1250 GS - Ähnliche Themen
