R 1200 GS LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200
Diskutiere LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe ein kleines Problem an meiner GS R 1200 von 2006. Habe beim Einbau meines Rücklichts LED mit Parallelwiderstand, ein LED Blinker...
L
Liedtju
Hallo, ich habe ein kleines Problem an meiner GS R 1200 von 2006. Habe beim Einbau meines Rücklichts LED mit Parallelwiderstand, ein LED Blinker abgebrochen. 4 LED Lauflichtblinker möchte ich gerne neu einbauen. Hinten habe ich alles angeschlossen, der Funktionstest war leider nicht okay. Hohe Blinkfrequenz Lauflicht funktioniert nicht richtig. Ich war der Meinung der 1:1 Austausch sollte funktionieren. Hat jemand Erfahrung damit.
Muss ich doch einen Widerstand einlöten. Soll ich den Widerstand des alten Blinkers mit dem neuen vergleichen und das Delta einlöten? Gute Tipps fände ich klasse.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ein neuer Widerstand (OHM und LEISTUNG müssen passen) sollte gehen.
Alternativ ein lastunabhängiges Relais einbauen, die gibts auch ab 1 Euro. :)
Einlöten?
Der parallele Lastwiderstand muss eben an den neuen Blinker angepasst werden.
Lauflichtblinker?
Mit E-Nummer oder bei der nächsten Kontrolle/TÜV rückrüsten?
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Öhm... Die 2006er GS steuert die Blinker aus der ZFE an und hat kein Blinkrelais, das man tauschen könnte...
L
Liedtju
Hallo Gerd,
bin noch nicht so lange im Forum. Dein Name ist mir schon bekannt, aus vielen Kommentaren. Ja, die Lauflichter haben eine E-Nummer. Wie beschrieben habe ich erst die hinteren Blinker getauscht. Die Blinker vorne sind noch Kellermänner LED Blinker. Könnte das eine Ursache sein?
Über die Ursache "fernzuspekulieren" ist wie Glaskugellesen.
Die so hilfreichen eingebauten Helferlein beurteilen den fliessenden Strom um sagen zu können "Leuchtmittel" defekt.
Normal, bei 2x21W Leuchtis, fliessen ca 4 A pro Seite. Fliesst deutlich weniger, dann, so folgern die Schlaumeier, muss das "Birnchen" defekt sein. Folgedessen installiert man einen Widerstand parallel zum Leuchtmittel damit der eigentlich sinnlos, zusätzlichen Strom zieht nur damit das "intelligente" Helferlein befriedigt ist. Fällt das Leuchtmittel dann aus, passiert nix, weil der Widerstand so viel Strom verbrät, dass das Helferlein zufrieden ist. Augen hat's eben nicht.
Unsereins argumentiert: Wenn's Birnchen hops ist fliesst gar nix. Dafür ist das Helferlein aber nicht ausgebildet. Aus irgendeinem Grund hat es eine "Erkennungsschwelle" oberhalb von "nix". Bei meiner 1150 sind das beim Bremslicht ca. 300 mA. Wenn die noch fliessen wird das "Birnchen" als OK betrachtet obwohl eine 21W Glühfadenversion bei 300 mA nur "grad' so sichtbar" leuchtet.
Ein konventionelles Relais versorgt immer eine Seite, also i.d.R. 2 Blinker mit insgesamt 42 W.
Bei den elektronischen Sicherungen weiss ich es nicht genau, doch spätestens beim LIN-BUS der LC werden die Blinker einzeln angesteuert und überwacht.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Ein Widerstand der bei 12V ca. 1 bis 1.5 Watt verbraucht, paralel zum Blinker sollte reichen
LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS ´09 LED ESA Navi Koffer SC-Project 49tkm
    BMW 1200 GS ´09 LED ESA Navi Koffer SC-Project 49tkm: Hallo zusammen, ich verkaufe meine gut gepflegte BMW R 1200 GS wegen Modellwechsel. Die GS ist seit 10 Jahren in meinem Besitz und wurde in...
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Biete Sonstiges Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, 64193DWNBSM-1HB
    Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, 64193DWNBSM-1HB: Ich biete: 1 x verifiziert originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • LED Lauflichtblinker "stottern"
    LED Lauflichtblinker "stottern": Hallo Leute, mein Schwiegervater fährt eine Z900 Bj 20 mit LED-Kit und hat LED Lauflichtblinker von LEDPerf nachgerüstet. Diese wurden auch mit...
  • LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200
    LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200: Hallo, ich habe ein kleines Problem an meiner GS R 1200 von 2006. Habe beim Einbau meines Rücklichts LED mit Prallelwiderstand, ein LED Blinker...
  • LED Lauflichtblinker Frequenz zu hoch GS R 1200 - Ähnliche Themen
