LED, Tankrucksack und Zylinderschutz
Diskutiere LED, Tankrucksack und Zylinderschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; LED Scheinwerfer Alternative: Wollte erst auch die LEDs von BMW montieren, hab dann die gefunden...
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
LED Scheinwerfer
Alternative:
Wollte erst auch die LEDs von BMW montieren, hab dann die gefunden:
https://www.rigidindustries.com/category-s/131.htm
Ich finde die passen besser zur TB-Optik, sind etwas günstiger als die vom :) und deutlich mehr Licht machen sie auch!
marv
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Tobi, schau Dir mal den Fender Extenda für den Kotflügel vorne an. Oder noch besser ist ein Mudsling Avant.
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
"Lucie" R 1200 GS TB
@Peter-k
Danke für die Produktempfehlung. Ich habe Anfangs auch über dieses Teil nachgedacht. Aber irgendwie gefällt es mir optisch überhaupt nicht, deshalb kam ich ja auch auf den Extreme Motorschutz von Wunderlich. Der Fenda Extenda würde genau das verhindern was ich zu verhindern versuche, wenn nur die Optik nicht so bescheiden wäre.
Trotzdem Danke.
Kann ich aus Deiner Antwort schließen, dass es durchaus möglich ist, durch aufschleudernde Steine mein Querröhr zu verbeulen?
Ein gesundes und erfolgreiches Jahr wünscht
Tobi
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
Q....rious + Spark
+ MekkiMarv
Danke für Eure Kommentare, diese LED wären eine Überlegung wert, allerdings wäre es schön, wenn man diese mal montiert betrachten können und bei uns zugelassen wären.
Auch Euch ein gesundes und erfolgreiches 2012
Grüsse Tobi
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
Nochmals Hallo Peter-k
Ich bin ja GS Neuling und kann noch nicht einschätzen wie sich das Originalfahrwerk verhält. Ist dieses wirklich so "schlecht" dass ich mir gleich ein anderes einbauen sollte?
Welche Vorteile bietet das WESA Fahrwerk bzw. welche Nachteile liefert das Original?
Danke
Für 1300 Kosten bekommst Du ein WESA dessen echter Nutzen ungleich höher liegt, gerade auf schlechten Strassen ... und hast Dazu noch die Groschen fuer die paar wirklich essentiellen Teile übrig. Aber keine Sorge ich will mich nicht ueber den Dingen stellen, ich war "damals" genauso. Am Ende hab' ich 50 % von dem Schrott wieder abgebaut.[/QUOTE]
Die Mehrzahl von dem was Du aufgezählt hast ist 100 % Optik und hat mit Anfangswunsch zu tun seine Holde neue warm individualisieren zu wollen. Wir reden uns ein es nütze auch was. Aber das wurde Dir ja schon vielfach in diesem Thread von den Eignern dargelegt. Am Ende geht es wie immer in solchen Threads eher um die Bestätigung im Prinzip schon getroffener Kaufentscheidungen.
getroffen sind die Kaufentscheidungen noch nicht, sonst würde ich nicht nach Euren Ratschlägen und Erfahrungen fragen. Natürlich hat sich da schon ein gewisser Wunsch manifestiert, aber wenn mir die Besorgnis vor Beschädigungen genommen werden dann verzichte ich auch gerne auf so manchen unnützen Firlefanz.
Hast Du Erfahrungen mit den Micro Flooter von Wunderlich? Wären halt um einiges billiger als die Original BMW LED.
Oder kannst Du mir einen guten Tankrucksack empfehlen, der meinen Wünschen entspricht?
Oder was hältst Du von den Zylinderschützern von Wunderlich?
Was hast denn von den 100% drangelassen?
Danke für Deine Kommentare und Anregungen
Grüße Tobias
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Tobi
Auch Dir ein gesundes Neues Jahr!
Ich weiß nicht verbeulen, glaub ich nicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung das mit dem Original Kotflügel dort bei Schotterfahrten Steine ankommen, ping ping ping. Ich habe mir deshalb den hier gekauft:
... den ich aber nach der Montage des Fender Exdenda eigentlich nicht mehr brauche. Heute würde ich den Mudsling Avant montieren. Fuer die Eisdiele dann eben ggbnfls. abbauen. Geht ja leicht bei dem Teil.
Also das ist nun mal meine Meinung, je weniger bei gleicher Funktion desto besser. Aber es gibt natürlich wirklich deutlich sinnfreiere Teile wie einen massiveren Unterfahrschutz.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die Ausleuchtung und Reichweite muessen wohl eine andere Welt sein wenn ich die Jungs hier richtig verstehe. Allerdings zum stolzen Preis. Nicht wahr?
Die besten sind generell der Touratech, der BMW und der SW-Motech. Eine Entscheidung zwischen den dreien ist hauptsächlich Geschmacksfrage. Der Touratech ist flexibel und das Kartenfach besser als das der anderen. Der BMW ist 100 % wasserdicht aber mancher mag dessen Größe nicht. Der SW-Motech hat keine Innenaufteilung, ist solide gebaut und ich persönlich mag dessen Befestigungssystem am besten.
Abgebaut wurden im Laufe der Jahre:
- Touratech Hauptscheinwerfer Schutzschirm + Plexischeibe
- Touratech Scheibenverstärkung
- diverse Zubehör Abdeckkappen (einzig die fuer's Schwingenlager sind noch drauf)
- Drosselklappenpotischutz von Touratech
- Wunderlich Ölverschlussstopfen
- Wunderlich Spritzschutz für die Fuesse
- Wunderlich Seitenverkleidung (die Dreiecke)
- Käppis für die Flüssigkeitsbehälter am Lenker
- original U-Schutzblech hinten (sackschwere ungefederte Masse oberhalb der Achse! bei wenig Spritzschutz)
- Wunderlich Performance Controller (ist nicht schlecht, aber man muss nicht an allem rumfummeln nur weil man's kann)
Überlebt haben:
- leichtere Lenkerdendstücke von Wunderlich
- Alulenker (ab '08 Serie)
- Lenkererhöhung von SW-Motech (20 mm)
- Throttle Rocker
- selbst gebautes Ölkühlergitter
- Wunderlich Kotflügelverlängerung vo und Nummernschildverlängerung hi
- Ilmberger Kotflügel hi
- bessere Hupe (aus Japan, gibt es bei Euch nicht)
- Fernblau FF50
- HID Abblendlicht
- Wunderlich Screen Save (bessere Verstellbarkeit, stabiler als die O-Teile bis '07)
- Pivot Pegz
- Hepco & Becker Junior individuell aufgebautes symmetrisches Gepäcksystem (zwei gleich große Koffer)
- LED Rücklicht
- MRA verstellbarer Windschildaufsatz
- selbst gemachte Sitzbankumpolsterung
- selbst gebaute Schienbeinschützer aus BMW HP Ventildeckelhauben
- SW-Motech Sturzbügel
Als das schlechteste Zubehör muss ich wohl die Wunderlich Fuß-Spitzschützer und all die Abdeckkappen werten. Als bestes das Zubehörfahrwerk, die Pivot Pegz und die Hupe (Singapur!).
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@Peter-k
Vielen vielen Dank für Deine Mühe!
zu Querrohr, diese Blende von TT hab ich mir auch schon angeschaut. Würde auch nur einen Teil dessen kosten was der Motorschutz Extreme kosten würde. Na schau ma mal was drankommt. Den Fenda Extenda wohl eher nicht, da mir dieser überhaupt nicht zusagt.
Für mich ist bei Inbetriebnahme der Q erstmal wichtig, ungeschützte Teile abzusichern.
Also meine ersten Anbauteile werden wohl der Ölkühlerschutz, Abdeckung Einspritzanlage, Kardan Sturzpads, Zylinderschützer, Zusatzscheinwerfer(ob jetzt die globigen von BMW oder die kleinen von Wunder..weiss ich immer noch nicht) und der Lenkeinschlagbregrenzer werden.
Ich denke weiteres Zubehör werde ich erst dann anbauen, wenn ich mit der Q unterwegs war und mir ein Bild davon machen konnte welche Teile noch sinnvoll sind. (z.B. Lenkererhöhung) hmmmm..... bessere Hupe :D. Is ja eigentlich immer das erste was ich an nem Fahrzeug teste:D. Dass überleg ich mir auch noch.
Grüße Tobias
p.s. Es kommen aber mit Sicherheit noch Teile dran, die nur für die Optik sein werden, wie die Flüssigkeitsbehälterschützer.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
PS: Yep, die Peco Türstopper fuer's Kardangehaeuse und die Vorderachse und der Wunderlich Lenkanschlagbegrenzer sind ebenso geblieben.
Viel Spass noch beim zusammenstellen!
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@hoepsel
Hallo auch,
kannst Du mir bitte sagen wann diese Frage gestellt wurde.
Wäre super, hab mit Suchen keine Antworten erhalten und beim durchschauen nix gefunden oder überlesen.
Danke
Tobi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Für die meisten hier ist die Optik bei den Zusatzscheinwerfern entscheidend z.B. möglichst klein sollen die sein. Zweitens kommt einfaches anschließen, drittens wenn von BMW ist der Preis egaler. Die tatsächliche Ausleuchtung ist eher ein Nebenschauplatz der Betrachtungen.
Vereinfachte Version, licht-technisch gesehen:
- Die BMW LED und die HID's von Hello ehem Hella (egal ob mit Wunderlich oder Touratech Label) sind das beste.
- Unter den konventionellen sind es die Hella Microfluter oder die FF50.
- Alles andere gibt sichtbares Licht.
QBIWAHN 72
QBIWAHN 72
Freising
@hoepsel
Danke, hab´s mir gleich mal durchgelesen.:)
LED, Tankrucksack und Zylinderschutz - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Erledigt Neue, völlig unbenutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen
    Neue, völlig unbenutzte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht) zu verkaufen: Verkaufe 1 x neue, unbenutzte, nie montierte Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED (Fahr-, Fernlicht; in der lediglich neugierdehalber...
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, > 46% unter Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt BMW F800GS reisefertig mit Alukoffer und Tankrucksack, Navi, LED-Scheinwerfer...
    BMW F800GS reisefertig mit Alukoffer und Tankrucksack, Navi, LED-Scheinwerfer...: Reisefertige F800GS mit vielen Extras ab 19.5.2021 verfügbar – Probefahrt ab sofort. Gleich zu Beginn: Meinem Vorgänger ist das Motorrad bei...
  • BMW F800GS reisefertig mit Alukoffer und Tankrucksack, Navi, LED-Scheinwerfer... - Ähnliche Themen
