R 1200 GS LC Led Zusatzscheinwerfer mit Tagfahrlicht schalten?
Diskutiere Led Zusatzscheinwerfer mit Tagfahrlicht schalten? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tagesfahrlicht am Motorrad ist für mich der größte Witz in der Geschichte des Motorrads. In den 70/80er fahren folgten Motorradfahrer dem...
Henryt
Henryt
Tagesfahrlicht am Motorrad ist für mich der größte Witz in der Geschichte des Motorrads. In den 70/80er fahren folgten Motorradfahrer dem skandinavischen Vorbild und fuhren (freiwillig) tagsüber mit Abblendlicht. Dies wurde von der Automobilindustrie aufgegriffen und das Tagesfahrlicht wurde "entwickelt" und dem Käufer aufgeschwatzt. Und jetzt glauben einige Motorradfahrer Tagesfahrlicht nachrüsten zu müssen, muss jedes Mal Lachen, wenn ich daran denke. Selbst beim Autofahren benutze ich nur bei Bedarf das Abblendlicht und nicht das meist affige Tagesfahrlicht.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab ja die Mato-Nebler dran und hatte die nach dem Abblendlicht an der Garagenwand eingestellt. Hab schon mehrere Meinungen gehört wennich unterwegs war. Die meisten sagen das ich mit den Funzeln gut gesehen werde und nicht blende ...... ein paar wenige meinten das die Lampen blenden.
Gerade im dunkeln hab ich mir die Beleuchtung mal angeschaut. Meiner Meinung nachwerden durch die Nebler nur die dunklen Stellen die vom Abblendlicht nicht ausgestrahlt werden beleuchtet.
Ich werde, so lange nicht viele auf mich zukommen und sagen das die Lampen blenden, alles so lassen wie es ist und mit Nebellampen fahren.
Peti
Peti
Schland
Mal von dem ganzen Für und Wider abgesehen...
Ich habe die BMW-Nebler an meiner GS an der original Halterung montiert.
Alles so, wie sich Berlin das vorstellt.
Habe aber schon oft beobachtet, dass sich die Dinger während der Fahrt durch Vibrationen von alleine verstellen.
Die Scheinwerfer haben ja nun ein recht solides und schweres Gehäuse, da entwickeln Bodenschläge schon eine gewisse Kraft.
Und sie sind nur an einem Aufnahmepunkt, quasi durch die Mittelachse, befestigt.
Die Schrauben sollten laut Anleitung auch nicht sehr fest gezogen werden (6 Nm). Gelockert haben sie sich jedenfalls nicht, entwickeln eben nur nicht die nötige Klemmkraft-
Hat jemand noch so ein Problem?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
sind die nebler denn auf gleicher höhe montiert wie das abblendlicht?
die sind etwas unterhalb mit der BMW-Halterung montiert. Die harte Lichtlinie ist auch etwas unter der vom Abblendlicht.
Der TÜV hat das auch alles betrachtet und sein Ok gegeben.
QVIENNA
1250er
Sinnvollerweise lässt man die Zusatzdinger 1-2 x pro Saison in der Werkstatt einstellen im Zuge eines Werkstattbesuchs, wenn man Vielfahrer ist. Sie verstellen sich, das ist ein Naturgesetz.
Steve521
Steve521
Kelmis , B
R1200 GS ADVENTURE LC
Mittlerweile ist es ja erlaubt Nebellampen und Tagfahrlicht und ich muss nicht zum TÜV , da ich in Belgien wohne, nun meine Frage kann ich nicht einfach irgendwie den " Befehl " der vom LED Hauptscheinwerfer kommt das er nun ausgeht unterbinden , so das die Nebler doch weiterleuchten ?
Ich habe eine 2016er GS und ab mitte 2017 können die Nebellampen mit dem Tagfahrlicht zusammen geschaltet werden ohne das der Hauptscheinwerfer an sein muss.
Wäre eine Lösung den Strom vom Standlicht abzuzweigen damit die Nebler immer an sind ?
Ist doch ganz einfach.
Du musst die Schaltbedingung "Abblendlicht" im Kabelbaum des Zusatzscheinwerfers trennen, die Stromversorgung des Tagfahrlichts anzapfen und mit der getrennten Verbindung koppeln.
Dann leuchten die Zusatzscheinwerfer allerdings nur noch mit dem Tagfahrlicht, aber nicht mehr mit dem Abblendlicht.
Soll beides funktionieren, musst du die Stromversorgung des Tagfahrlichts zusätzlich auf das Signal des Abblendlichts schalten und einen Rückstrom mittels eingeschleifter Dioden verhindern.
Dann am besten noch einen Schalter einsetzen, um für den TÜV eine legale Schaltung zu haben.
Ansonsten bin ich aber bei Gerd.
Kirmesbäume gehören nicht auf die Strasse.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
der led haupscheinwerfer hat ein steuergerät und wird über den lin bus angesteuert
also nigs mit einzelnen adern die sich trennen lassen
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Warum nicht die Zusatzlampen über den Zündstrom schalten und noch einen extra Schalter einbaun. Dann kann ich die Teile ein und aus schalten wie es mir gefällt. Ob mit oder ohne Tagfahrlicht oder mit oder ohne Abblend-/Fernlicht.
Den Ein/Aus-Schalter kann man gut neben die Tachoeinheit integrieren.
Bei der LC wird es schwierig. Die Signale auf dem LIN-Bus zu beeinflussen ist natürlich möglich aber mit Heimwerkermethoden nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen.
ZUSÄTZLICH irgendetwas über Zündstrom und Relais zu schalten ist immer möglich nur auch dazu kann man Signale nicht einfach vom LIN "abgreifen".
Betrachte ich die Lichtsituation in Skandinavien wo die Dämmerung teilweise den ganzen Tag dauert, dann finde ich den Betrieb mit irgendwelchen "gesehen werden Lampen" sinnvoll. Österreich hat es ja versucht mit der Lichtpflicht tagsüber hat aber festgestellt dass es nicht sinnvoll ist den Lämpchenverschleiss zu steigern und die Lichtpflicht wieder aufgehoben.
Die Industrie möchte aber etwas verkaufen und hat "Tagfahrlicht" erfunden. Designer finden es toll und die Lobbyisten sollen auch was tun. Also hat man es zur Pflicht gemacht.
Nebelscheinwerfer haben die Aufgabe das Licht breit zu streuen (kann man sogar in der StVZO nachlesen. Inbesondere in den Anhängen mit den Bildchen.) und eventuellen Nebel zu "unterstrahlen". Deshalb bringt man sie am besten auf den Dach an :-(.
Ja, es stimmt, sie leuchten dort hin wo das Abblendlicht nicht hinleuchten darf.
Ja es stimmt, die verkleidungsfest montierten Moppedscheinwerfer sind sch.... wenn man nachts um deine dunkle Ecke biegt.
Auch meine Fernzusatzscheinwerfer leuchten dort hin wo das Abblendlicht nicht leuchtet. Weit in die Ferne und auch (als Streulicht) im Nahbereich den sonst nur Nebler erhellen.
Der Nachteil für mich ist der Vorteil für andere: Ich muss abblenden wenn einer entgegenkommt.
Kommt mir nachts eine Lok entgegen, charakteristisch sind die im Dreieck angeordneten Scheinwerfer, so hat die nichts auf der Strasse verloren und ich warne mit Fernlicht (lasse es an) weil ich dann einfach besser sehe.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
genau mein reden
so ähnlich habe ich es gemacht
benutze die led‘s vom chinamann
eigener kabelbaum
steuerspannung mit adapterkabel von der steckdose abgegriffen
lastspannung von der batterie
bistabiles relais und taster besorgt
jetzt kann ich meine ein u ausschalten wann ich will
schalter u kl lastrelais geht natürlich auch
Led Zusatzscheinwerfer mit Tagfahrlicht schalten? - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • LED Zusatzscheinwerfer von Puig - Ähnliche Themen
