LED Zusatzscheinwerfer
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gibts Erfahrungen mit den neuen LED Zusatzscheinwerfern an dem Adventure Originalhalter ? Die sollen ja letztes Jahr noch am Originalhalter...
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
Die sollen ja letztes Jahr noch am Originalhalter zerbröselt sein........
Die LED Zusatzscheinwerfer kosten ja lt. BMW Zubehörkatalog "nur" 1oo €/Stück plus Kabeladapter
Wolfgang
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Noch keine Langzeiterfahrungen, aber die LED-ZSW sind seit 13.05.11 an meiner GS montiert und sie tun bisher auf Befehl das, was sie sollen, nämlich hell leuchten :)
Steffen
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
GS oder Adventure
Sind die LED Scheinw. an dem Eisenbügel oder am Kunststoffhalter der normalen GS befestigt
2. selbst angebaut ?
3. passen die auch ohne irgendwelche Zwischenstücke /Kabel ?
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Meine sind an den hässlichen und teuren, dafür aber stabilen Plastikhalterungen angebaut, die es von BMW dafür gibt. Ich habe alles vom BMW Service anbauen lassen.
Die Frage nach den Zwischenstücken/Kabeln habe ich inhaltlich nicht verstanden?
Steffen
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
Danke
Hallo Steffen, die Probleme solls 2010 mit dem Adventure Sturzbügel gegeben haben der ja aus Stahl ist und die Halogen Zusatzscheinwerfer trägt, an den will ich aus Stromspargründen die LED Zusatzscheinwerfer bauen, aber nur dann wenn das auch auf Dauer hält
Grüsse aus Holstein
Wolfgang
GSManni
Hallo Leute,
ich kann nur bestätigen, dass die LED-Scheinwerfer nicht nur am Tag sehr hell leuchten, sondern auch bei Nacht.
Der komplette Satz - Lampen, Halter und Anbausatz kosten ca. 450,€.
Ich habe 10% bei BMW bekommen und selbst eingebaut, somit nochmals einen guten Hunni gespart.
Der Anbausatz besteht aus Schrauben,Relais, Kabelbaum mit 2 Sicherungen und Schalter. Leider ist keine Einbauanleitung dabei, da BMW der Meinung ist, dass so etwas von BMW eingebaut wird. Ich habe aber die Einbauanleitung im Internet gefunden. Dann war alles ganz einfach.
Wer sie benötigt, kann sie in PDF von mir bekommen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Versuche mal, ein Bild anzuhängen
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
Adventure
Hatte gehofft, dass sich auch ein Adventurefahrer meldet, aber vielleicht kommt ja noch eine Meldung ????????
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ich hab sie auch dran, an meiner ADV :rolleyes: :D
Roter Oktober
Roter Oktober
Nein, Du brauchst bei der ADV keinen neuen Haltebügel, der Bügel von den normalen Zusatzscheinwerfern paßt:)
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
4 Zusatzleuchten
Hallo Andreas, hast du da jetzt 4 Zusatzleuchten montiert, oder liegt das an der Aufnahme ?
Wolfgang
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
habe gestern mit ein paar Händlern wegen der Led Zusatzscheinwerfer in meinem Umkreis telefoniert. Habe eigentlich nur zwei Aussagen bekommen. Entweder für die ADV von BMW noch nicht zugelassen oder für die ADV nicht lieferbar.:mad: Sollen immer noch Schwierigkeiten mit Vibrationen am Sturzbügel haben. Kann doch nicht so lange dauern einen gescheiten Halter für die ADV zu entwickeln.
Gruß Peter
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
NL HH
Hallo Peter, habe mit der NL in Hamburg gesprochen, dort wurden die LED ZS an einer ADV an den Surzbügeln anstelle der orig. Zusatzscheinwerfer montiert und es soll ohne Probs funktionieren und mein Zubehörlieferant sagt dass darauf ja Garantie gewährt wird sollte etwas passieren............
Habe wegen der 220 € auch meine Bedenken ???
Wolfgang
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
schon komisch wie unterschiedlich die Aussagen sind. Hier im Frankfurter Raum war keiner, der mir so ein Angebot gemacht hat. Und da ich bis jetzt noch keine Zusatzscheinwerfer an meiner Dicken habe, reden wir immerhin von rund 500€.
Gruß Peter
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
Abbestellt
Hallo Peter, habe aufgrund deiner mail Heute die LED Zusatzleuchten wieder abbestellt. Will ohne Garantie von BMW nicht die Leuchten testen . Anscheinend kann man die Leuchten an der Adventure nur montieren wenn sie an dem LED Halter und nicht am Sturzbügel verbaut sind
Wolfgang
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
warum das denn? :eek: Wenn die Niederlassung die Dinger verkauft und montiert hast du auch 2 Jahre Garantie. Wenn BMW einen anderen Halter, als den an den Sturzbügeln der ADV anbieten würde, wäre mir das auch recht.
Gruß Peter
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
habe die LED-Zusatzscheinwerfer an meiner GS TÜ mit den dafür vorgesehenen, speziellen Haltern selbst verbaut. Habe damit bisher keine Probleme.
Die speziellen Halter sollen Vibrationen dämpfen, was sich positiv auf die Haltbarkeit der LEDs auswirken soll. Daher würde ich empfehlen, auch wirklich die dafür vorgesehenen Halter zu verwenden.
Die Haltbarkeit der LEDs war meines Wissens auch die Ursache für die Lieferverzögerungen.
Dirk
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
Probleme gibt es wohl nur bei der Adventure. Da werden die Zusatzscheinwerfer am Sturzbügel verbaut.Bei der normal Gs gibt es einen entsprechenden Halter und keine Probleme.
Gruß Peter
BodenseeGS
BodenseeGS
Habe die LED Scheinwerfer bei 9.950 km an den original BMW Träger der ADV montiert (im Tausch gegen die alten original Halogen Zusatzscheinwerfer).
Jetzt nach einer Tour in die Emilia Romagna und dann noch die Tour vom Bodensee nach Kaliningrad und dann über die BMW-Days in Garmisch und wieder nach Hause, stehen 15.039 km auf dem Tacho.
Die LED waren dabei die ganze Zeit eingeschaltet :D. Also 5.089 km ohne Probleme.
caponord4
Schleswig Holstein
F 800 GS Bj 2016
hört sich gut an
Hallo Charlie, endlich eine positive Nachricht über die Haltbarkeit der LED s am Original Stahlbügel der ADV.
Aber eine Garantie gibts wohl nur wenn eine BMW Werkstatt die Teile montiert hat.
Viele Grüsse von
Regenholsteins Ostseeküste
Roter Oktober
Roter Oktober
Garantie gibt's auf das Produkt und für die Montage steht der Händler gerade (wenn er sie denn montiert). Hab die Dinger seit 12 1/2tsd Km oder mehr dran, immer an, die funzen tadellos:D
LED Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • LED Zusatzscheinwerfer von Puig - Ähnliche Themen
