Leerer Kabelstecker am Heckrahmen
Diskutiere Leerer Kabelstecker am Heckrahmen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, nach dem ich heute von einem Geländeritt wieder kam und die Q am sauber machen war hing ein Stecker am Heckrahmen runter...
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
Moin Gemeinde,
nach dem ich heute von einem Geländeritt wieder kam und die Q am sauber machen war hing ein Stecker am Heckrahmen runter :confused: ( siehe Foto) kann mir mal einer sagen für was der ist? Ich habe ihn erst mal wieder mit einem Kabelbinder fest gemacht, da er wahrscheinlich schon immer da irgendwo fest war und alles einwandfrei funzt.
Gruß Gerry
Anschluss für den Taktgeber des Kohlefilters der Tankentlüftung bei den Maschinen für Kalifornien
BoGSer02
ich bin ziemlich sicher ,das das der Stecker ist wo bei Modellen ohne Kat ein Potie drauf steckt.
Zum CO einstellen.
Schraubergruß
Da kannst Du ziemlich sicher sein. Allerdings in erster Linie dann, wenn Du eine 1100 fährst. Ausserdem sind es dann 2 Stecker. Einer mit 3 und einer mit 2 Polen.
Leerer Kabelstecker am Heckrahmen - Ähnliche Themen
  • Schlüsselbatterie schnell leer?
    Schlüsselbatterie schnell leer?: Hello@all! es heisst ja das der Schlüssel einen Bewegungssensor hat um die Schlüsselbatterie zu schonen. ich habe den Schlüssel in der Garage...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Biete Sonstiges Gasflasche Tauschflasche 5 kg leer geprüft bis 2029 nur Abholung, 25.- €
    Gasflasche Tauschflasche 5 kg leer geprüft bis 2029 nur Abholung, 25.- €: Biete hier eine 5 kg Gasflasche Tauschflasche, leer, geprüft bis 2029, an. nur Abholung in 55411 Bingen oder Ingelheim, kein Versand. Preis...
  • Gasflasche Tauschflasche 5 kg leer geprüft bis 2029 nur Abholung, 25.- € - Ähnliche Themen
