Leerweg Fußbremse
Diskutiere Leerweg Fußbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, ich bin raus ...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
sorry, aber das zeugt von phantasie, nicht von kenntnis von aufbau und funktion eines bremssattels.
Du stößt Dich an der Rückholung der Beläge und das ist richtig! Nicht sie, sondern die Kolben waren mit der Rückholung gemeint. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen: Es geht nicht um die Rückholung über den gesamten Weg, sondern nur um Millimeterteile.
Ich habe schon verstanden, was du meinst ... und jetzt viel Spass noch hier.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Du stößt Dich an der Rückholung der Beläge und das ist richtig so! Nicht sie, sondern die Kolben werden ein wenig zurückgefahren. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, es geht nur um sehr wenig Weg und keinesfalls um den gesamten Hub.
Sind wir wieder beisammen?
das ist nichts, was ich in frage gestellt habe.
wie das lüftspiel generell zustande kommt ist mir klar.
beisammen sind wir allerdings noch nicht.
in deiner annahme gehst du von stärkerem zurückziehen des kolbens, also größerem lüftspiel aus, welches dann zu längerem betätigungsweg führt (lese ich zumindest aus dem folgenden)
Die Rückholung der Beläge bewirken ja die Dichtungen um die Kolben herum, vielleicht "krempeln" die sich mehr wenn die Kolben weiter draußen sind. ...
nicht klar ist mir, wie sich der eckige dichtring weiter krempeln soll, nur weil der zylindrische kolben einer recht neuen bremszange in seinem normalen arbeitsbereich etwas weiter ausgefahren ist. die passung des kolbens ändert sich doch nicht beim ausfahren.
... Zumal sie ja auch durch den Verschleiß der Beläge in einen Bereich gelangen, der möglicherweise trocken u. evtl. geringfügig korrodiert ist, weil sie den noch nie durchfahren haben.
durch den verschleiss fährt der kolben weiter aus ... klar.
wie soll aber der bereich des kolbens, der noch nie durchfahren wurde, trocken sein, er lag doch vorher innerhalb des dichtrings, umhüllt von bremsflüssigkeit. auch kommt korrosion eher im äusseren bereich vor, wenn die staubmanschette beschädigt ist, weniger innerhalb der hydraulik. zumal wir hier von einem recht neuen mopped sprechen.
weiterhin führt korrosion meiner erfahrung nach eher zu einer schleifenden bremse auf grund verringerten lüftspiels.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es gibt einen Bereich des Kolbens, der nicht umhüllt ist von Bremsflüssigkeit! Besser nicht umhüllt mit Bremsflüssigkeit ist auch die, nennen wir es mal, Dichtfläche des Dichtringes.
Und nun bin ich raus!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sorry, ich fühlte mich wieder angezählt.
Leerweg Fußbremse
Leerweg Fußbremse - Ähnliche Themen
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Fußbremse Pedal zu weit innen
    Fußbremse Pedal zu weit innen: Hallo zusammen, mich würde Eure Meinung dazu interessieren und ob Ihr das genauso empfindet. Vielleicht hat sogar schon jemand eine andere...
  • Bremslicht Fußbremse
    Bremslicht Fußbremse: Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
  • Probleme mit der Hinterradbremse?
    Probleme mit der Hinterradbremse?: Moin! Ich trage micht mit dem Gedanken, meine 2016er GS TB gegen eine neue 1250 einzutauschen. Das einzige, was mich an meiner 1200er nachhaltig...
  • Leerweg Hinterrad
    Leerweg Hinterrad: Hallo Zusammen, habe mal eine Frage, da ich mir so langsam Gedanken über meine Grete mache (R1100GS, 180.000 km). Es geht um das Spiel, besser...
  • Leerweg Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Leerweg Hinterrad
