Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
Diskutiere Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
V
Vinnic
Uelzen
R1200GS
Beim normalen oder stärkeren Beschleunigen ist nichts zu merken.
Es ist nicht so, als würde ein Zylinder aussetzten, mehr wie eine Kraftstoffknappheit. Sehr komisch.
Hat jemand auch schon sowas gehabt? Kann man zum Reinigen der Einspritzdüsen ein Mittel in den Tank kippen? Gibt ja diverse auf den Markt.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Welche Laufleistung hat deine Mopete?
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Ja das kann man.
LM Injektionsreiniger hat bei mir wunderbar gewirkt.
Ansonsten: Luftfilter ist gut ?
Zündkerzen ?
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Ich würde mal sagen das dass normal ist. Nach 6500 geht die Drehmomentkurve wieder runter….
Gandalf2210
Also Treibstoff Knappheit hat sich bei mir an einem verstopften Benzin Filter bemerkbar gemacht.
Die Karre sprang kalt nur sehr schwer an
V
Vinnic
Uelzen
R1200GS
also die hat jetzt knapp 29.000km runter, Luftfilter von K&N hab ich vor kurzen gewechsel. Die Kerzen wurden bei 20.000km gemacht. Moped spirngt auf Schlag an.
Wie gesagt, das ist ein kleiner, minimaler Leistungsverlust, gefüllt 2x in der Beschleuningung kurz hinter einandere. Ich schau mal bei nächster Fahrt ob ich es eingerehzen kann.
Hat jemand eine Bild von der Drehmomentkurve?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Wie lange hast Du das Motorrad schon?
In welchem Gang passiert das?
Ich würde
  • die Traktionskontrolle ausschalten (im 2. Gang z.B. könnte die regeln, das ruckelt manchmal)
  • prüfen, ob das mit hochoktanigem Sprit (Super+) auch passiert (eventuell schlägt die Klopfregelung zu, auch das führt zu einem Drehmomenteinbruch)
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Würde auch erstmal den K&N gegen original LF tauschen. Diese K&N haben bei mir schon bei mehreren Moppeds zu Problemen (Leistungsverlust) geführt. Dann Super+ oder LM Reiniger rein, und mal bisschen auf die AB, richtig heiß fahren .
https://amzn.eu/d/bl1BkVa
V
Vinnic
Uelzen
R1200GS
Moin, danke für die Antworten und Ratschläge. Schade, hab den alten Filter bereits entsorgt. Wundert mich, dass der Luftfilter solche Ärger machen sollte. Immerhin bekommt der Motor "ein wenig" mehr Luft. Die Eispritzung gleicht es aus, da die Lambdasonde den O2 wert misst.
Habe EV Reinger drin, werde das zu erst ausprobieren. Die eine Dose auf 2 Tankfühlung aufteilen und dann melde ich mich.
Traktionskontrolle ist denke ich nicht aktiv, es ist trocken. Hab noch nie drauf geachtet, bekommt man wie bei Auto eine Meldung, dass Traktion aktiv ist? Also in den Moment wo sie regelt, blinkt da ein Dreieck ect.?
..Wundert mich, dass der Luftfilter solche Ärger machen sollte. Immerhin bekommt der Motor "ein wenig" mehr Luft. Die Eispritzung gleicht es aus, da die Lambdasonde den O2 wert misst.
Woher weißt du ob das so ist? Und wenn die Lambdasonde an der Regelgrenze wäre weil zu mager? weil zum Beispiel schon Kraftstoff Menge fehlt weil die Pumpe alt und müde oder der Kraftstoffilter schon etwas voll ist?
Ethan
Ethan
Dortmund
R 1200 GS ADV LC
Eben. Vermutlich bekommt sie zu viel Luft. Und nein, das wird nicht ausgeglichen. Lambda misst lediglich den Restsauerstoff. Für mich hört sich das auch nach Kraftstoffmangel, wegen zu viel Luft an. Hab’s an meiner V Strom 1050 gehabt, die zog mit dem K&N keinen Hering mehr vom Teller.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Falls Du nur einen anderen Filtereinsatz verwendest, glaube ich auch nicht, dass es am Luftfilter liegt: In dem Fall bleiben die Resonanzvolumen in der Airbox gleich, so dass sich nicht viel ändert. Selbst wenn der Filtereinsatz ein etwas besseres oder schlechteres Durchflußverhalten hat, ändert sich das beim Durchbeschleunigen nicht schlagartig, ruckelt also nicht.
Die Lambdasonde hilft da aber wahrscheinlich nicht: Die R1200 hat Sprungsonden (binäre Sonden), mit denen man nur Lambda = 1 einregeln kann. Unter Vollast wird aber wohl ein leicht fettes Lambda ( 0.9-0.95) gefahren - in dem Fall ist die binäre Lambdasonde "blind", misst "Lambda < 1", kann aber nicht unterscheiden, ob Lambda = 0.85 oder Lambda = 0.99.
Die Traktionskontrolle regelt auch Wheelies aus - ich glaube, das geht auch ohne ABS Pro (Wheelie wird durch Vergleich der Vorder- und Hinterraddrehzahl und durch die Drehzahlgradienten erkannt).
Dabei blinkt häufig. eine gelbe Kontrollleuchte - mir persönlich fällt die Leuchte aber oft gar nicht auf, da es nur kurz blinkt und ich in Fahrtrichtung nach vorn schaue, wenn ich im 1. oder 2. Gang mit viel Gas beschleunige, da sind wenig Resourcen frei, noch genau auf das Cockpit zu achten.
In welchem Gang tritt das bei Dir auf?
Ich weiss natürlich nicht, was letztendlich die Ursache ist (auch andere oben genannte Gründe können die Ursache sein), aber da der Aufwand Super+ zu tanken, die Traktionskontrolle auszuschalten und den Test zu wiederholen gering und auch nicht teuer ist, würde ich damit anfangen.
Teuer wird es allerdings, wenn Du Dich mit abgeschalteter Traktionskontrolle z..B. durch einen unkontrollierten Wheelie auf die Nase legst - also aufpassen!
V
Vinnic
Uelzen
R1200GS
ich glaube wir verrenne uns hier in eine falsche Richtung.
Ein Sportluftfilter wird nicht soviel mehr Luft durchlassen, dass es die ganze Regelung durcheinder bringt. Im Umkehrschluss, wenn ein Papierfilter richtig, altersbedingt, zugesetzt ist, müsste man auch das gleiche Problem haben. Ich habe Filter gesehen, die sehr schutzig ware und keine Probleme gehabt.
K&N Filter habe ich seit Anfangszeigen in Autos und Motorrädern, aus einen Grund, sind auswaschbar, na und das Ansauggeräusch ist besser :p
Die minimale Ruckeln trift wie schon beschrieben so bei ca.6000-70001/min auf.
Ich drehe den Hahn nicht voll auf in den unteren 2 Gängen, das brauche ich nicht, aus dem Alter bin ich raus. Ausserdem ist mir das Bike zu Teuer um sie zu schrotten.
Ich fahre aus dem Ort in 3 und beschleunige ganz normal, und ab und zu drehe ich am Gas voll auf. Fahre die Gänge nicht bis zum Begrenzer. So dann so in 4 oder 5 Gang bei der besagten Drehzahl kommt zwei mal ein minimales ruckeln, als ob beim 6 Zylinder einer Aussetzten würden, man merkt es kaum aber es ist da. Zeitabständ ca. halbe Sekunde, da ist die Drehzahl schon um einiges gestiegen. Somit trifft das nicht bei einer bestimmten Drehzahl auf.
Ist die Lambdaregelung bei Vollgas nicht aus der Kraft? Lambda misst zwar aber es wird nicht auf Lambda 1 geregelt. Oder irre ich mich da?
Habe gestern den EV Reinger drin gehabt und bin 130 km gefaren. Melde ich mich wenn ich die zweite Tankfüllung weg habe.
V
Vinnic
Uelzen
R1200GS
Wenn ich mir das Leistung und Drehmomentdiagramm ansehen, da verstehen ich langsam was ich beim Fahren merke.
Es gibt 2 Einbrüche in der Drehmomentkurve. Ist zwar nicht ganz in den Bereich wie ich es angenommen habe, aber es kommt sehr gut hin. Zwei auf einandere folgende kurze "Unterbrechungen" in der Beschleunigung.
Nordisch
Ich kenne das bei meiner Adv. aus '17 auch. Habe mir bisher keine Gedanken zu gemacht, bin aber durchaus interessiert, ob du eine Lösung bzw eine abschließende Erklärung findest.
V
Vinnic
Uelzen
R1200GS
so mein Update.
Mit Super Plus ist es deutlich besser, ich möchte fast sagen, es ist weg. Aber ich konnte nicht so fahren wie ich wollte, wir waren in der Gruppe unterwegs. Zwei mal konnte ich 3 und 4 Gang ausfahren.
Auch den Einspritzdüsenreiniger habe ich jetzt das zweite mal verwendet.
Danke für Eure Hilfe !
Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen. - Ähnliche Themen
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine) - Ähnliche Themen
