Leistungs bzw. Vergaserprobleme mit R80 G/S
Diskutiere Leistungs bzw. Vergaserprobleme mit R80 G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch, habe mit den orginal Luftfilterstutzen und Luftfilter starken Leistungseinbruch. Ich habe wirklich alles schon probiert...
Sunbeam
Tach auch,
Ich habe wirklich alles schon probiert (Ultraschallreinigungdes Vergasers neue Membran ändern der Düsen ) hat alles nichts geholfen.
Jetzt sind Sportluftfilter drauf und damit geht es, aber das kann es ja nicht sein, das komische ist das beide Seiten wohl betroffen sind.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und die Lösung!? :?
Sunbeam
Selbsterkenntnis
Ich bin langsam da von überzeugt, das die Leistungsprobleme doch vom Motor her rühren, hab mal Kompression gemessen und liege bei etwa 6 bar, ich vermute mal das ist zu wenig!?
Allerdings denke liegt trotzdem ein Problem mit den Vergasern vor, da das Mopped ziemlich in die Knie geht wenn man den Hahn zu schnell aufreißt.
Könnt ja mal was zu der Kompression sagen und eventuell zu dem Vergaserproblem! :shock:
Gifty
Gifty
2 Ventile
Hallo Sunbeam
Also wenn ich das so lese,könnte sich die Meinung festiegen das der Bock falsche Luft ziet. Will sagen er ist irgentwo undicht am Ansaugstutzen :?: , oder ein kleiner Riss im Flansch :?:
Las die Q mal laufen und dann mit einer Ölkanne die Verschraubungen / Dichtungen einspühen und schauen ob es am Auspuff blaue Wölkchen kommen. Dann hat er sich das Öl reingezogen und verbrannt. Also undicht :!:
Leistungs bzw. Vergaserprobleme mit R80 G/S - Ähnliche Themen
  • F750GS Leistung weg ab 5000 U/min.
    F750GS Leistung weg ab 5000 U/min.: Hallo. Wir machen gerade unsere erste Tour....Zell am See. F750GS, Modell 22, 2000km gelaufen vor Abfahrt Nähe Hamburg. Autobahn runter bis...
  • Original USB Anschluß mit kaum Leistung
    Original USB Anschluß mit kaum Leistung: Ich habe gestern meine ganz neue R1250 GS bekommen. Vielleicht komme ich jetzt mit einer Frage, wo ihr "alten" Hasen sagt, was fragt der denn...
  • Starter Leistung
    Starter Leistung: Hallo an Alle, Kennt jemand die Leistung von Starter des G650GS?
  • 1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung
    1250er: Cam-Dialing / kurze Ansaugstutzen / Resultat Leistung: Hallo zusammen Ich habe schon mal kurz etwas angetönt wegen den Auswirkungen von Cam-Dialing und so.... Also bitte schön, hier nähere Info's...
  • BMW K1600 & Friends 2022 Tag 1 Leistung ist keine Schande
    BMW K1600 & Friends 2022 Tag 1 Leistung ist keine Schande: BMW K1600 & Friends 2022 Tag 1 Leistung ist keine Schande 4 K1600, 2 RT und ein paar geländegängige Mopeds - fertig ist das "K1600 & Friends...
  • BMW K1600 & Friends 2022 Tag 1 Leistung ist keine Schande - Ähnliche Themen
  • Starter Leistung
