Leistungskrümmer
Diskutiere Leistungskrümmer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich möchte meiner Q gerne ein paar PS mehr spendieren brauche keine 120,aber so 10 PS wären schon nicht schlecht.Hab auch mal bei...
Mitzmann
Ich möchte meiner Q gerne ein paar PS mehr spendieren brauche keine 120,aber so 10 PS wären schon nicht schlecht.Hab auch mal bei Boxer-Speed nachgelesen das gibt es sehr kontroverse Meinungen zum Leistungskrümmer.Rösner und Rose geben für ihren Krümmer 8 PS an.Würde mir eigentlich reichen. Hat jemand von euch dieses Teil und was gibts damit für Erfahrungen?
Gruss Mitzmann.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Hallo Mitzmann,
den Leistungskrümmer kannst Du Dir getrost mal sparen. Der bringt nur in Verbindung mit anderen Komponenten was. Ich hab den RS Krümmer verbaut, der hat 37 mm Durchmesser. Der sogenannte Leistungskrümmer hat wohl 42 mm Durchmesser. Beide Krümmer erleichtern Dir das synchronisieren und ändern wohl etwas am KFR.
Die Frage ist, was willst Du grundsätzlich damit erreichen ? Und was willst Du ausgeben ?
Ich hab meinen 11 er Motor umbauen lassen auf Drehmoment. Bei meiner Dicken kommt die Kraft jetzt schön von unten raus.
Da reden wir aber von 1.500 € aufwärts. Dafür hab ich aber auch am Hinterrad 96 PS.
Jochen
Nur allein durch den Krümmer wäre die Aussage "8PS mehr" eine glatte Lüge.
Kaminski
Kaminski
Fürth
die machen das doch geschickt: Bis zu 8 PS, wird das doch formuliert.
Jochen
es mag sein, dass der Krümmer bei dem einen oder anderen leistungsgesteigerten Mopped um 8 PS gebracht hat.
Allerdings nur dann, wenn das Mopped so weit getuned wurde, dass der originale Krümmer eine deutliche Drossel darstellt.
Ich denke da zb an eine mir bekannte 1100er mit 1130ccm und zuletzt ü120PS/120Nm.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Wenn ueberhaupt wuerde ich SR-Racing empfehlen... das glaettet die Drehmoment-Wellen und sorgt fuer ein neues Motorgefuehl... Das ist Pflicht, alles weitere die Kuer!
Gast20919
....und wenn man glaubt, mit dem Nike AIR ist man schneller am Ziel ,dann hilft auch ein Leistungskrümmer.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Jochen
plus luftfilter, plus akra, plus pc + abstimmung am prüfstand.
der luft filter mit rd. 60-70 euro ist noch das günstigste daran :-)
am wirkungsvollsten: abspecken auf 80 oder unter 80 kilo und ein paar
fahrtechnikkurse bei "nolimit" oder anderen kollegen :-)
das bringt locker gefühlte 30 ps !
Exakt! Deshalb sind für mich alle Anbieter die mit derartigen Versprechen werben ganz einfach unseriös.
Ja, juristisch sind sie damit raus wenn sie "bis zu" schreiben.
Das Gleiche gilt wenn sie mit irgendwelchen Massnahmen 10 PS versprechen, gleichzeitig dem Interessenten besstätigen, dass sein Zubehörauspuff bleiben kann. Nach getaner Arbeit und Leistungsmessung sind's dann statt der versprochenen 10 PS nur 4 und die Bemerkung "ja, da brauchst Du jetzt nur noch den xy-Auspuff.
Darum: Schriftlich geben lassen mit welchen Massnahmen wieviel Leistung MINDESTENS erreicht wird! Wenn das ein Tuner nicht sagen kann (können täte er, aber er will nicht! :-)) -> Finger weg!
Motoren haben keinen eigenen Willen. Gleiche Massnahmen ergeben in etwa gleiche Ergebnisse. Einmal 5, das andere Mal 10 PS heisst entweder, dass die Arbeiten sehr unterschiedlich gemacht werden (das ergibt ein Qualitätsproblem) oder dass der Gute keine Ahnung hat welche Massnahme in Verbindung mit welchen "Randteilen" welches Ergebnis bringt.
Dann soll er doch sagen: Dies +das+jenes = Ergebnis1, kenne ich; dies+das+sel = keine Ahnung, habe ich nicht probiert, weiss ich nicht.
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Powerkrümmer
Hallo Mitzmann,
habe das Diagramm von meiner ersten GS wieder gefunden. R1100 GS mit leichtem Tuning,
grüne Linie, war Tuning Chip, geänderter Luftfilter, Leo Vince Auspuff verbaut.
Danach blaue Linie mit Powerkrümmer von Wüdo.
Gut zu sehen ganze 2PS mehr und das erst ab 7000, was aber viel schlimmer bei 4500 verliert
man 7-8 PS und das spürt man beim fahren.
Der Krümmer war auch im Übergang vom Zylinderkopf nicht gut verarbeitet, Kanten und schlechte Übergänge.
Dass mit dem Serien Auspuff 8 PS raus kommen soll kann ich mir auch nicht vorstellen, außer mit
viel mehr Tuning wie Larsi geschrieben hat.
Wenn dich das Thema interessier kann ich dir das Boxer-Speed-Forum empfehlen, da kannst Du dich
einlesen was möglich oder zu erwarten ist.
Gruß Martin
Kuhfillippi
Hallo Mitzmann,
"Hitzeschutzband" sogar im Rennsport erprobt, die Strömungsgeschwindikkeit in dem Krümmer bringt doch auch ein paar PS und auch noch Made in Germany. Wie das Ding ( Q ) , aber die Sport Boxer hat 10 PS mehr:eekek: .
Kuhfillippi
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
die günstigste Möglichkeit, dein Wunschergebnis zu erreichen, dürfte SR-Auspuff komplett und vernünftiger Chip bzw. abgestimmter Powercommander sein. Dafür würde ich mit ca. 1.500 EUR rechnen.
Ich habe an meiner 11er Bj. 97 mit jetzt 125.000 km folgendes gemacht:
Bewusste Drehmoment-Auslegung mit SR komplett, Wössner-Kolben, Nockenwellen, abgestiimmt mit Power-Commander. Ergibt 100 PS und 118 Nm Drehmoment. Ein Unterschied zur Serie wie Tag und Nacht.
Allerdings Gesamtaufwand ca. 2.500 EUR. Ich würds trotzdem wieder machen.
Gruß Uwe
Hallo Mitzmann,
"Hitzeschutzband" sogar im Rennsport erprobt, die Strömungsgeschwindikkeit in dem Krümmer bringt doch auch ein paar PS und auch noch Made in Germany. Wie das Ding ( Q ) , aber die Sport Boxer hat 10 PS mehr .
Ja, und dann noch Rennluft in die Reifen! Was willste mit dem Band denn schützen? Die Umwelt, damit sie nicht so warm wird?
Gast20919
Hallo Mitzmann,
Kuhfillippi
Mach mal den Kopf (Zylinderkopf) runter und schau Dir mal die Kolben an ....!
Bei Beiden natürlich damit Du den Vergleich hast..!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Es gibt nur wenig Abgasanlagen, die wirklich was bringen. Und SR-Racing ist eine, die die Drehmoment-Welle sauber glättet und da spührbar Mehrleistung bringt. Was bringt Dir Leistung bei 7000 UPM :)
ich wollte mit meiner antwort keine wertung abgeben.
interessant finde ich druck unten und in der mitte.
wenn obenrum immernoch druck da ist, dann um so besser.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Ich habe mich mal bei rennkuh.de umgesehen. Für Ca. 1400Teuros bekommst Du eine abgestimmte LeistungSteigerung. Gruss Geo
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
Meine Frage zum RS Krümmer:
Ich habe den RS Krümmer und im Teilekatalog steht bei der Position 4 etwas von einem Dichtring (allerdings beim Modell
R1100GS/ nicht RS ;-) )
Bei meinem RS Krümmer sind so eine Art Ringe fest hinter einem Wulst eingearbeitet, die kann ich garnicht tauschen!
Was hat es mit diesem Dichtring auf sich? Wird der nur beim original Krümmer benötigt?
Boris
Teilenummer: 18211341323
Leistungskrümmer
Leistungskrümmer - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Für BMW HP 2 MM orginal Baldes Leistungskrümmer
    Für BMW HP 2 MM orginal Baldes Leistungskrümmer: Hallo, biete einen neuwertigen "Original" Baldes Leistungskrümmer mit Anbauteilen ohne Sonden an. Er unterscheidet sich von den im Handel...
  • Erledigt BMW GS 1200 R K50 LC Leistungskrümmer Edelstahl AC Schnitzer
    BMW GS 1200 R K50 LC Leistungskrümmer Edelstahl AC Schnitzer: Biete einen matt schwarz hochtemperatur beschichteten Edelstahl AC Schnitzer Leistungskrümmer.an. In Kombi mit dem AC Stealth Endtopf und einem...
  • Erledigt BMW R1200GS HPE Sportkrümmer Leistungskrümmer KAT ABE
    BMW R1200GS HPE Sportkrümmer Leistungskrümmer KAT ABE: Ich verkaufe einen mehrteiligen Sportkrümmer der Fa. HPE. Wem der Name nicht geläufig ist: Die Firma HPE aus Maranello baut auch Auspuffanlagen...
  • Suche Leistungskrümmer SR-Racing für R1150GS
    Leistungskrümmer SR-Racing für R1150GS: Hallo zusammen, ich suche einen gebrauchten Leistungskrümmer von SR-Racing für meine 1150GS. Den Endtopf habe ich schon, der Krümmer wäre nun...
  • Suche Edelstahl Leistungskrümmer für ein R1200GS bis 2009
    Edelstahl Leistungskrümmer für ein R1200GS bis 2009: Hallo, ich suche einen Edelstahl Leistungskrümmer für eine R1200GS bis Baujahr 2009! Natürlich ohne KAT! Gruß Udo
  • Edelstahl Leistungskrümmer für ein R1200GS bis 2009 - Ähnliche Themen
