Leitungshalter - Welche Teilenummer ist das?
Diskutiere Leitungshalter - Welche Teilenummer ist das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, nenne seit ein paar Wochen eine 1200GSA (2006) mein Eigen. Bin wirklich super zufrieden damit. Mir ist aufgefallen, daß ein...
tom_1
Hi zusammen,
Mir ist aufgefallen, daß ein Leitungshalter abgebrochen ist und ich finde das Teil nicht im Ersatzteilkatalog. Der Leitungshalter verbindet 3 Leitungen (vermute: Tankentlüftung, Überlauf, Batterie) im Bereich hinteres Federbein. Mein Freundlicher konnte die Sachnummer auch nicht finden...
Könnte bitte jemand am Motorrad nachsehen, was da bei Euch verbaut ist und ob da eine Teilenummer drauf ist?
Wäre klasse, denn ich möchte nicht, daß die Leitungen irgendwo scheuern;-)
Thomas
Im gesamtem ETK habe ich keinen "Leitungshalter 3-fach" gefunden.
Entweder gibt es das Teil nicht mehr oder Du interpretierst falsch.
Einige Ideen:
Klebeband rum und fertig
Bei den R11x0 hingen die 3 Schläuchlein frei herunter
2-fach mit der Chance etwas mitzuklemmen:
Leitungshalter, Schlauchhalter - LEEBMANN24
Wenn da tatsächlich noch ein Schlauch für die Batterieentlüftung vorgesehen ist: Ist der überhaupt angeschlossen? In den 1200 sollten VLRA-Batterien verbaut sein die gar keinen Anschluss für die Entlüftung haben (und auch nicht brauchen). Weg damit!
Ich muß mal (am Moped) nachsehen, glaube aber, daß da mindestens ein zweifacher eventuell sogar dreifacher Leitungshalter aufgesteckt war (zwei für je den Druckausgleich- / Überlauf- und Entwässerungsschläuchlein vom Tank und ein dritter für den Batterieüberlauf), den (Dreifachhalter) es aber eventuell nicht mehr gibt?
Habe den ETK ebenfalls erfolglos abgegrast. Zwei zweifache könnten eventuell als Ersatz dienen, indem man einen Schlauch als gemeinsame Befestigung für beide mißbraucht, so lange der Platz dafür ausreicht?
P. S: Also, hatte es richtig in Erinnerung, daß zumindest an der R1100GS an den obengenannten Schlauchenden ein Dreifachhalter sitzt, den es aber im ETK nicht zu geben scheint. Der Halter weist zwei Führungen für Schläuche mit etwa acht Millimeter Durchmesser auf und mittig dazwischen führt noch eine dünnere Führung für das Batterieschläuchlein hindurch, die aber seit einigen Jahren ("versiegelte" Batterien) nicht mehr benötigt wird. Vielleicht der Grund, daß man diesen Halter wegrationalisiert hat? Alte ETK Versionen daraufhin zu durchsuchen, ist mir aber zu viel Aufwand.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@tom_1
Mein Leitungshalter ist ein schwarzer Kabelbinder - ganz einfach. Mach Dich nicht verrückt (Horst Schlämmer)!
Du solltest vor Allem darauf achten, wie die Schläuche verlegt sind. Oft würden die direkt auf die Gelenke mit den Filzen tropfen. Das sollte man vermeiden.
AgF
tom_1
Danke Euch.
Ja, ich werde mal überprüfen, ob es die Batterieentlüftungsleitung überhaupt noch braucht.
Dann reicht auch der zweifach Halter. Und danke für's raussuchen der Teilenummer.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ist die Teilenummer 62 12 2306589 Kabelschelle, davon brauchst Du 2 Stück es sind jeweils 2 Leitungen damit zusammengefasst.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
oder bei den kids / enkeln in der LEGO kiste wühlen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
für ein paar schläuche mehr..............
Leitungshalter - Welche Teilenummer ist das? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Teilenummer Zylinderkopfhaube Triple Black
    Teilenummer Zylinderkopfhaube Triple Black: Hallo zusammen, dämliche Frage: Die 11127723177 und 11127723178 sind ja die Teilenummern für Abdeckungen der Zylinderköpfe bei der GS TÜ. Haben...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • erbitte höflich Hilfe bei Teilenummer
    erbitte höflich Hilfe bei Teilenummer: Hallo Kollegen, ich suche für 13er LC folgende Klammer (li. + re.) die Teilenummer oder Bezeichnung, kann jemand helfen, im RealOEM Katalog finde...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942
    2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942: Biete hier 2 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 8 532 942 Passen laut ETK für die K50 und K51 R1200 GS Natürlich unbenutzt und Original BMW Teile...
  • 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942 - Ähnliche Themen
