Giovanni64
Okay.
Es hat sich alles von selbst wie ich vermutet hatte schnell beantwortet. Ciao
So, hier jetzt mal ein kurzes Update zu den möglichen Belegungen des Controllersdas habe ich so noch nicht probiert, muss mir wirklich mal Zeit nehmen da bissl mit den verschiedenen Einstellungen zu spielen
es gibt auf jeden Fall eine Belegung zum Aufrufen der Sammlungen
ob man dann weiter in den Untermenüs "navigieren und auswählen" kann muss ich mal probieren
Fakt ist aber auch, dass ein Smartphone mit passender App und z.B. WunderLINQ oder Carpe Iter die mit Abstand beste Kombination in Verbindung mit dem Multicontroller ist.Navi oder CarPlay-Dinger, Handy scheidet eher aus.
das für das XT2 notwendige Y-Kabel kostet nur 40,- € und hat die Bestellnummer 010-13285-00Bitte berücksichtigen, wenn man die Fernbedienung an einem Zumo XT2 anschließen möchte, dass ein Y-Kabel für 80 Euro zusätzlich benötigt wird, dass dann auch neu von der Halterung verlegt werden muss.
Laut Garmin ist das aber für den Group Ride Tracker. Wer es mit offenen Kabelenden für den Stromanschluss haben möchte braucht das teure Y-Kabel.das für das XT2 notwendige Y-Kabel kostet nur 40,- € und hat die Bestellnummer 010-13285-00
Jupp, hab den Stecker abgeschnitten und an den Car-Tool-Stecker der BMW angeschlossenScheidet ihr den Stecker sonst vom Group Ride Tracker ab?
Ok habe ich mir schon gedacht. Das bedeutet dann auch, dass erst in der Weiche die weiteren USB Leitung dazu kommen und am abgeschnittenen Ende nur zwei Leitungen für die Stromversorgung sind?Jupp, hab den Stecker abgeschnitten
Ich sehe auf dem Bild das Drehrad von BMW nicht? Hast Du keines oder bin ich blind?Anhang anzeigen 752196
so schaut der Controller am Lenker der BMW montiert aus
zur Montage musst den Klemmblock der Kupplungsarmatur lösen, sonnst hast kein Platz den Ring vom Controller über den Lenker zu schwenken
Das ist KEIN USB-C sondern ein GARMIN-eigener Stecker für Lenker-Controller oder/und GroupRide-Tracker.Kurze Frage an @GS-Monster :
ich habe gestern mein Garmin Tread 2 bekommen, am Kabel der Stromversorgung befindet sich über eine Y-Weiche ein USB-C Anschluß. Bevor ich das Kabel beherzt auf passende Länge abkneife – kann / wird hier ggf. der Lenker-Controller angeschlossen?
