Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte es auch mal mit einer Lenkererhöhung versuchen. Habe diese hier gefunden, und sie würde mir von den Daten zusagen, da sie 30 mm nach...
KJB
R 1250 GS LC
hmm, welches Moped fährts Du?
KJB
R 1250 GS LC
Meine Frau nutzt diese an ihrer 1200er GS LC und ist damit sehr zufrieden. Ich bin damit nicht so zurecht gekommen, nutze nur die reine Erhöhung von BMW.
Eine Empfehlung abzugeben ist m.E. bei so etwas, wie auch bei Sitzbänken, Windschilder ect. schwierig, das ist immer individuell. Am besten ausprobieren ob es einem persönlich passt.
klempus
L-
R 1200 GS LC
R1250GS (aus 2022)
ich fahre eine 1200 LC Adventure, sollte aber keine Rolle spielen. Ich habe mir voriges Jahr die versetzten Erhöhungen gegönnt und habe seitdem keine bzw kaum noch Verspannungen oder Schmerzen in Schulter/ Ellbogen. War vorher so. Positiver Nebeneffekt, ich kann besser in engen Radien wenden/rangieren.
Bei der 1150 GS brauchte ich solche Erhöhungen nicht, da passte es so.
Gast 30990
Bin ich auch der Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass die meisten gar keine Lenkererhöhung bräuchten, außer sie wollen wirklich aufrechter sitzen.
Ich mit meinen 1,85m habe beim im Stehen fahren auf der GSA und GS nichts vermisst, habe hier den Lenker nur etwas nach oben in die Offroadposition gedreht.
Damit bin ich z.B. super entspannt fast nen halben Tag meinen Kumpels im Stehen fahrend gefolgt. ich fahre als Offroadfahrer generell sehr viel im Stehen. Natürlich eben auch auf der Straße.
Und wenn man nun denkt, man muss beim im Stehen fahren auch absolut senkrecht stehen, dann ist das mMn schon mal falsch, weil man so garantiert zu keinem Zeitpunkt das Fahrzeug sicher beherrscht!
Eine Schreckbremsung beim im Stehen fahren und man klappt einfach nach vorn über den Lenker und küsst womöglich den Schnabel der GS. :wink:
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1250GS & Adv. 18-, 78,95 €
Hat jemand diese montiert und würde das passen? (Montage sollte kein Hexenwerk sein?)
Ich habe die bei mir montiert. Die Sitzposition ist für mich (1.92m) nun entspannter/aufrechter.
Die Montage ist Kinderkram. Allerdings war bei mir die Kupplungsleitung einen Tick zu kurz und hat gespannt, wenn der Lenker nach rechts auf Vollanschlag war. Das war mir auf Dauer zu unsicher, weswegen ich dann auch noch die Kupplungsverlängerung gekauft habe.
So sieht es mit Kupplungsverlängerung nun bei Vollausschlag nach rechts aus. Die Leitung berührt die Gabelbrücke ganz knapp nicht.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Ist es nicht - Du brauchst halt einen passenden Drehmomentschlüssel für die Anzugsdrehmomente - und must das in der richtigen Reihenfolge festziehen. Da es eine Klemmung ist, bleibt ein kleiner Spalt an den vorderen (Dir zugewandten) Übergängen Klemmblock-Erhöhung. D.h. erst die oberen beiden Schrauben auf Drehmoment anziehen, dann die unteren. Das ergibt den, wenn richtig gemacht, diesen Spalt - sieht man gut hier auf dem zweiten Bild:
Lenkererhöhung Ergo+
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Habe diese hier gefunden, und sie würde mir von den Daten zusagen, da sie 30 mm nach oben und 25 mm näher zu mir kommt.
Genau die hab ich auch (1,80m groß, kurze Arme und Sitzriese) - passt bei mir super und ermöglicht mir ein entspannteres Fahren. Aber auch eine etwas sportlichere Körperhaltung ist möglich.
Bei der Lenkermontage hilft evtl. eine dritte Hand zum Halten des Lenkers
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Genau die habe ich bei mir auch montiert. Ich sitze mit nu 1,81 m Körpergröße auf meiner GS damit besser und habe keine Verspannungen im Nackenbereich mehr.
Viele Grüße, Christian
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Die Kupplungsleitung spannt auch bei mir
tatsächlich ein klein wenig, wenn die Gabel ausgefedert ist! Hat mich aber nie gestört!
Einen Tropfen mittel feste Schraubensicherung kann auch nicht schaden :zwinkern:
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Deko?
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Die Voigt Erhöhungen sind leider nur das Unterteil - zumindest für die GS - das heisst, es kommt kein Oberteil mit. Ich hatte mir die schwarzen bestellt, was dann aber ohne Oberteil eher weniger schön ist. Wenn man genau Obacht gibt, sieht man das auch auf den Bildern. Da hat man dann drei Farben - Halter, Erhöhung, und Oberteil - da sieht man dann sogar bei den silbernen einen deutlichen Farbunterschied. Die Oberteile gibt es leider nicht mal als Option zum Nachkaufen, weder in schwarz noch in Silber. Leider...
Krass.. :eekek:. Und wahrscheinlich im Produkttext nicht explizit erwähnt?
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ R und Riding Assistant
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ R und Riding Assistant: Mon Zusammen, hab mir gestern ne R1300GS Adv. mit Innovationspaket (Riding Assistant) gekauft und wollte eigentlich die Wunderlich ERGO+ (38/27)...
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP
    org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP: Biete neuwertige Lenkererhöhung org. BMW für alle GS LC Modelle ab 2013 geeignet: R1200GS R1200GS Adventure R1250GS R1250GS Adventure org. BMW...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Voigt Lenkererhöhung mit Versatz
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz: Verkaufe eine Lenkererhöhung mit Versatz 20 mm hoch & 30 mm zurück für BMW R 1200 GS (R12). Sie war nur kurz montiert; Gebrauchsspuren durch die...
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung
    Voigt Lenkererhöhung: Hallo! Ich suche eine Lenkererhöhung von Voigt MT! DlzG
  • Erledigt Lenkererhöhung Bj. 2004 - 2007
    Lenkererhöhung Bj. 2004 - 2007: Hallo, hab noch eine 30mm Lenkererhöhung von Touratech die ich abgeben würde. Gutachten und Schrauben sind dabei. Passt an die K25 bis 2007. VB...
  • Lenkererhöhung Bj. 2004 - 2007 - Ähnliche Themen
