Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt
Diskutiere Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. wenn ich eine Linkskurve in einem Tempo zw. 10 und 15 km/h fahre z.B. im Kreisverkehr oder...
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
fahre z.B. im Kreisverkehr oder bei langsamen nach links abbiegen,
habe ich das Gefühl das der Lenker leicht blockiert und etwas schwer-
gängig ist. Die Lenkung macht aber keine Geräusche.
Es fühlt sich so an als ob irgend ein Kabel den Lenker zurück hält.
Die GS hat jetzt 77.000km auf dem Tacho.
Ich habe vorne und hinten den neuen Metzeler Tourance Next montiert und
bin bisher ca. 2000km gefahren. Ich habe eine Lenker-Erhöhung.
Am Anfang hatten beide Reifen 3,0 Bar und somit war das vorne ein Eiertanz
der aber nach Ablassen auf 2,5 Bar nicht mehr da war.
Die 2000 km bin ich überwiegend in den Dolomiten gefahren (~1450km) also viele stramme
Kurvenfahrten.
Hier sind diese Probleme jedoch nicht aufgetreten.
Wer hat gleiche Probleme gehabt und weiß Rat?
Vielen Dank für ein schnelles feedback.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Wenn Kabel und Züge alle frei sind würde ich mal mit der Überprüfung des Lenkkopflagers anfangen.
Hatte bei meiner Yamaha mal ein ähnliche Phänomen.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
.....oder der Kugelkopf am Telelever !
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Jau, auch ´ne Möglichkeit.
ChristianS
Wie fühlt es sich denn im Stand, bei entlastetem Vorderrad an?
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hi Christian,
bei entlastendem Vorderrad lässt sich das überraschend leichtgängig
von rechts nach links bewegen also nix streift irgendwo.
Was dem TÜV-Mann jedoch aufgefallen ist das die Bremse einseitig links abgenutzt ist.
Ralf
HaJü
HaJü
Südhessen
Ralf
Ursache könnte sein, daß der/die Zylinder der rechten Bremszange oxidiert ist/sind und dadurch der/die Kolben sich nicht mehr richtig bewegen kann/können (Alter der GS? Bremsverhalten? Bremsflüssigkeitswechsel?).
enStuttgarter
enStuttgarter
Stuttgart
r 1200 gs
Hallo@all
Was ist es nun gewesen, würde mich intresieren auch wenn es schon eine weile her ist, habe heute nämlich Problem gehabt.
mfg
Rainer
enStuttgarter
enStuttgarter
Stuttgart
r 1200 gs
Schade das hier kein Feedback kommt, auch wenn es etwas älter ist.
enStuttgarter
enStuttgarter
Stuttgart
r 1200 gs
Danke dir, das habe ich auch gesehen.
Aber er bekommt doch bestimmt, auch wie ich, wenn jemand auf eine frage Antwortet, eine Mail???
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn man es eingestellt hat ja, sonst nicht.:p
enStuttgarter
enStuttgarter
Stuttgart
r 1200 gs
Hallo Ihr
Habe nun mein Gummi ausgewechselt aber Problem ist immer noch vorhanden.
Kann es sein das das Gelenk selber auch so verschleißt das es hackt (40tkm) ?
mfg
Rainer
Meinst du mit Gummi den Reifen?
Klar kann die Kugel defekt sein wenn die Lenkung hakt.
enStuttgarter
enStuttgarter
Stuttgart
r 1200 gs
Hallo Larsi
Nee die Reifen sind es nicht, der Gummi vom Kugelgelenk des Telever.
Das Symptom ist aber immer noch da, leider.
mfg
Rainer
Der Gummi vom Gelenk kann nur Schmutz und Feuchtigkeit fernhalten (oder auch nicht wenn defekt).
Einfluss auf die Lenkung hat der aber niemals, weil er zu wenig Kraft übertragen kann.
enStuttgarter
enStuttgarter
Stuttgart
r 1200 gs
So hab ich auch gedacht, aber en Versuch wars wert, trotzdem bin ich jetzt genauso weit wie vorher.
Es liegt nicht an den Leitungen bzw Kabel die dort liegen, weil auf dem Ständer läuft alle frei ohne Geräusche oder irgendwelchen rattern.
Es kommt wirklich nur im langsamen Tempo, ca 10-20 kmh, vor.
Wer weiß Rat.
Lenkung blockiert leicht bei Einschlag links bei langsamer Fahrt - Ähnliche Themen
  • Lenkung Unwucht?
    Lenkung Unwucht?: Hallo, hat jemand Erfahrung was es bedeutet das wenn ich "freihändig" fahre der Lenker ganz leicht links,rechts,links geht? Bedeutet dies das...
  • Lenkung flattert
    Lenkung flattert: Hallo zusammen. Seid Donnerstag bin ich stolzer Besitzer eine R1200 GS.EZ 08.05. Heute ist mir Aufgefallen das die Lenkung ab ca. 160 anfängt zu...
  • Lenkung flattert
    Lenkung flattert: Hallo zusammen. Seid Donnerstag bin ich stolzer besitzer einer R12300 GS, EZ 08.05. Gerade ist mir aufgefalle das das Vorderrad ag ca. 160 Kmh zu...
  • Lenkung R1200GS, Modell 2008
    Lenkung R1200GS, Modell 2008: :confused: Hallo, ist es normal, dass ich den Lenker bei meiner Maschine leicht auf-und ab kippen kann? Es ist spürbar, wenn ich wechselweise die...
  • Lenkkopflager schon wieder defekt
    Lenkkopflager schon wieder defekt: Hallo aus dem sonnigen Berlin, fahre 'ne F650GS Dakar Baujahr 07 und bin auch eigentlich sehr zufrieden damit - wenn da nicht ständig das...
  • Lenkkopflager schon wieder defekt - Ähnliche Themen
  • Lenkung Unwucht?
  • Lenkung flattert
  • Lenkung flattert
