LeoVince Aluminium aufgearbeitet
Diskutiere LeoVince Aluminium aufgearbeitet im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Folgende soll nur ein kleiner Erfahrungsbericht/-austausch sein, auch weil ich selbst zuvor nur recht wenig zum Thema Aluminium ESD...
Hsinc
Hsinc
Älmhult, Schweden
R1150GS (EZ 2000)
Das Folgende soll nur ein kleiner Erfahrungsbericht/-austausch sein, auch weil ich selbst zuvor nur recht wenig zum Thema Aluminium ESD aufarbeiten gefunden hab.
Eigentlich hatte ich nicht vor auf einen Zubehör-ESD umzusteigen, bin dann aber ungeplant relativ günstig an einen LeoVince und Y-Rohr gekommen.
Günstig auch deshalb weil der Auspuff schon recht runter war, mit einigem an oxidierten Aluminium.
Also kurzerhand an ein kleines Instandsetzungsprojekt gemacht, hat alles in allem auch nicht länger als 2 Stunden gebraucht.
Hier der Ausgangszustand:
Im ersten Schritt erstmal die Schelle abgebaut und das Ganze mit Bürste und Seifenwasser gereinigt.
Im Wesentlichen sah es danach noch gleich aus.
Danach hab ich mich erstmal mit maschineller Hilfe und Schleifvliesaufsatz an‘s Grobe gemacht.
Erst mit einem 240‘er das oxidierte Aluminium abgenommen und dann nochmal mit einem 800‘er um den Feinschliff vorzubereiten.
Da ich einen Winkelschleifer benutzt habe, hatte der Schliff natürlich keine klare Bürstrichtung, es sah aber schon wesentlich besser aus:
Danach ging‘s dann manuell mit dem 800‘er Schleifvlies weiter, immer schön eine Bürstrichtung eingehalten (quer zur Länge).
Das Ergebnis konnte sich schon sehen lassen, so dass es mit ein wenig NevrDull weitergehen konnte.
Zum Abschluss noch einmal mit etwas Metallpolitur drübergegangen und schon war ich mit dem Resultat zufrieden.
Der Glanz muss nicht halten, hab nichts gegen ein wenig Schmutz am Moped...hoffe nur dass die Korrosion nicht so schnell zurückkommt. :timebomb:
Falls da jemand Erfahrung zu teilen hat, also nach dem Aufarbeiten von Aluminium in ähnlicher Weise, würde ich mich über Feedback freuen.
Vielleicht hilft der Beitrag ja dem ein oder anderen bei ähnlichen Arbeiten.
Ist jedenfalls kein großer Aufwand...zumindest solange man einen Winkelschleifer oder eine Bohrmaschine mit entsprechendem Aufsatz hat um die schlimmste Korrosion zu entfernen.
Truckie
Truckie
Sehr schön. Mit einfachen Mitteln ein top Ergebnis.
Ich kann ein Lied singen was Aufarbeitung und Pflege von blankem poliertem Alu betrifft.
Es ist wie beim Zähneputzen. Einmal gründlich und dann nicht mehr ist ganz schlecht.
Es gibt hier nur die Methode der regelmäßigen Wiederholung.
Aluminium hat die Eigenschaft nach kurzer Zeit wieder eine Oxidschicht zu bilden, die die Korrosion ( ist ja auch eine Oxidation) bis zu einem gewissen Grad verlangsamt. Sieht halt nicht schön aus....
Grüße Volker
gstommy68
Rheinland
danke für deinen Erfahrungsbericht, finde es immer wieder klasse wenn was Instandgesetzt wird und wieder chic ist 👍.
gruß
gstommy68
Leider oxidiert Al sehr schnell wenn es nicht eloxiert ist oder man die Eloxalschicht "durchgeputzt" hat.
Abgesehen von "Respekt für die gute Arbeit" hast Du jetzt einen Dröhntopf der Leistung kostet aber Ärger erregt.
Hsinc
Hsinc
Älmhult, Schweden
R1150GS (EZ 2000)
Das mit dem Dröhntopf befürchte ich auch schon.
Ich werd ihn am Wochenende erstmal ohne Kat-Ersatz ausprobieren...eventuell steht das Ersatzrohr dann hier zum Verkauf in den nächsten Tagen (bzw. wenn ich mal wieder nach Deutschland komme). 😅
Klausmong
Klausmong
Ich hatte einen Leo Vince SBK in Carbon, ( Mit KAT ) und habe meine 1150er so gekauft.
Nach kurzer Zeit freiwillig demontiert und den originalen Abgasausscheider drauf......
Er war zwar nicht so extrem laut, aber mich hats gestört und gebracht hat der genau gar nix.
Das ist kein Wunder. Die Leos sind nicht auf spezielle Motoren abgestimmt sondern lediglich zugelassen.
Wie diese Zulassung genau erfolgte will ich gar nicht so genau wissen. Im manchen Ländern der EU ist es möglich eine ABE "nach Aktenlage" zu bekommen wenn man Unterlagen einschickt.
Klausmong
Klausmong
Du meinst wenn diese Unterlagen kleiner sind, und berühmte Konterfeis aufgedruckt haben, und entsprechend beiliegen ?
:bounce: :bounce: :bounce:
Matty74
Matty74
Hannover
R 1150 GS
Hallo Hsinc,
ist zwar kein Motorradteil, sondern ein Laster-Tank, aber reines Aluminium ohne Schutz.
Polieren, polieren , polieren .... im Sommer wie im Winter nur mit Autosol und mit der Hand (ohne Maschine).
Matty
Matty74
Matty74
Hannover
R 1150 GS
Moin Volker,
die Alcoa Felgen haben ja heute zum Glück die Durabright Beschichtung. Erleichtert die Pflege immens.
Gruß Matty
Mach mal nach einem Winter ein Foto von unten wo das Ding "im" Salzwasser läuft.
Nö, Du meinst die Prüfgebühren.
Zum Nachweis der Prüfung und für den Beamtendreikampf (knicken, lochen, abheften) braucht's tatsächlich Unterlagen. Doch die muss man ja nicht selbst schreiben und spart somit Papier. Eigentlich kein Thema, BMW, VW, Opel u.Ä. machen das in DE genauso.
Der Umfang der Prüfung und die Durchführungsmethode obliegt dem jeweiligen EU-Staat. Es gibt da eine Insel, weit im Süden, mit Englisch als Amtssprache.
Früher waren dort viele Piraten, heute heissen sie anders.
Ob sie den Schnaps ähnlichen Namens erfunden haben weiss ich nicht.
Hsinc
Hsinc
Älmhult, Schweden
R1150GS (EZ 2000)
LeoVince hat sein Originalzertifikat von 2002 aus Luxemburg, sagt natürlich nichts darüber aus aus welchem Prüflabor der damals vorgelegte Prüfbericht stammt. :schulterzucken:
Ich dachte dabei eher an "Hosentaschenabgaben" für die Prüfer in so manchen Ländern.
Du hast böse Ausdrücke für Gebühren.
Ausserdem ist das nicht notwendig. Das Verfahren ist "weiter oben" angesiedelt und vermutlich sogar staatlich abgesegnet. Prüfer braucht's wahrscheinlich nicht (Einsparungsmassnahmen).
Wie gesagt unterscheidet es sich bei der Durchführung gar nicht soo stark von DE. Diverse Hersteller bei uns nehmen ihre Produkte auch selbst ab.
Boeing USA hat das auch gemacht aber etwas übertrieben. Deshalb haben sie geringe Gewinneinbrüche und viele parkende Flieger..
Dass bei viel Elektronik mal ein Fehler dabeisein und leider auch durchrutschen kann ist normal. Auch Airbus hatte schon Denkfehler. Einer kam bei der spektakulären Crosswindlandung im Hamburg zu Tage (fehlerhafte Kombination von Fahrwerklenkung und Seitenruder), war aber schnell korrigiert.
Aber wenn die gesamte Flugsteuerung sch... ist, von Testpiloten bemängelt aber dennoch ausgeliefert wurde, dann wird irgendein Ami auf Mord klagen.
Jetzt ist die FAA aufgewacht.
Ähnlich ist es bei Prüfungen durch KFZ-Hersteller. Einem 5-Mann-Betrieb würde in DE wohl keine "Eigenprüfung" zugestanden. Zumal dann nicht wenn die polizeiliche Praxis dauernd fragt "dieses Produkt ist tatsächlich geprüft?".
Doch: Andere Länder andere Sitten (Einkunftsquellen). Es gibt dort auch "lustige" Banken.
Ja, es stimmt. Man kann Prüfung und Zertifikation in unterschiedlichen Ländern durchführen lassen. Zum einen frage ich mich "warum kann man" und zum Anderen "weshalb macht man das?".
Da gab es mal einen Fernsehbeitrag dazu. Meine Erkenntnis damals: Diese "Splitzulassung" wird nur von exzellenten Firmen durchgeführt.
Irgendwo gehören noch ein paar :-) und :-( rein
Matty74
Matty74
Hannover
R 1150 GS
Hallo Gerd,
bei aller Liebe zum Job lege ich mich nicht nach einem 13 -15 stündigen Arbeitstag in meiner Freizeit auch noch unter den Laster und poliere dort auch noch....
Wie der Tank dort aussieht kann man sich also denken.
Es sollte auch nur ein Wink sein das Aluminium ohne Schutz optisch gut aussehen kann wenn man sich die Mühe macht. Wieviel Zeit dabei aufgebracht werden muss, speziell im Winter bei Salz, kann man sich also denken.
Gruß Matty
Ein Showtruck wird das nicht. Der ist nur gut wenn der Tank auch innen poliert ist.
Spass beiseite: Wenn ich mir ein sch---teueres Teil leiste (Tank) würde ich es noch im Neuzustand von unten lackieren (unsichtbare Stellen) oder eine stabile Folie draufpappen. Ist das Ding Serie und nicht meines, dann würde ich es auch nur sauber halten und "von oben" polieren (also ich nicht aber "ich" wenn ich Du wäre :-))
Truckie
Truckie
Moin Volker,
Gruß Matty
Korrekt Matty. Geniale Erfindung. Wir haben leider auch noch einige ohne laufen. Entweder man gibt irgendwann auf und lässt sie matt werden oder poliert bis der Arzt kommt.
Dann allerdings haben die unbehandelten einen deutlich tieferen Glanz.
Grüße Volker
LeoVince Aluminium aufgearbeitet - Ähnliche Themen
  • Erledigt LeoVince LV 12 Sportschalldämpfer VB:360 Euro
    LeoVince LV 12 Sportschalldämpfer VB:360 Euro: Moin zusammen, ich möchte euch gerne meinen LeoVince LV12 schwarz anbieten. Ich habe den Schalldämpfer mit meiner GS erworben, mag aber lieber den...
  • Erledigt BMW R1100GS LEO VINCE Auspuff Leovince
    BMW R1100GS LEO VINCE Auspuff Leovince: Leo Vince Auspuff, mit ABE, 200,00€ VB Abholung in Münster bevorzugt. LG Daniel
  • LeoVince SBK Evo 2 Auspuff BMW R 1200 GS (2006-2009) Aluminium
    LeoVince SBK Evo 2 Auspuff BMW R 1200 GS (2006-2009) Aluminium: Verkaufe LeoVince SBK Evo 2 Auspuff BMW R 1200 GS (2006-2009) Aluminium, am Freitag neu bekommen, am Samstag montiert, heute Probe gefahren. Das...
  • LeoVince SBK Evo 2 Aluminium - Neu! F 800/650 GS
    LeoVince SBK Evo 2 Aluminium - Neu! F 800/650 GS: Der Winter ist weder gut für meinen Verstand, noch für meinen Geldbeutel. Ich habe ein Angebot für eine Remus Komplettanlage und derweil hab ich...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Verkaufe Leovince EVO2 SBK Aluminium Auspuff
    Verkaufe Leovince EVO2 SBK Aluminium Auspuff: Verkaufe Leovince EVO2 SBK Aluminium Auspuff Hallo, habe hier übers Forum einen Leovince EVO2 SBK Aluminium Auspuff für meine GS gebraucht...
  • Verkaufe Leovince EVO2 SBK Aluminium Auspuff - Ähnliche Themen
