Licht nur bei laufenden Motor??
Diskutiere Licht nur bei laufenden Motor?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, ich bin seit ein paar Monaten Besitzer einer 2005 R1200GS. Letzten Sonntag ging nach einem kurzen Trip mein Abblendlicht...
tomcat9
tomcat9
Hallo GS-Gemeinde,
Letzten Sonntag ging nach einem kurzen Trip mein Abblendlicht nicht mehr.
Erster Gedanke war Lampe raus, neu Lampe rein.
Nach dem Lampe Raus habe ich festgestellt, das diese in Ordnung ist.
Nach forschen wo denn der Sicherungskasten ist habe ich im Forum gelernt, es gibt keinen(zumindestens fürs Licht).
Dafür habe ich hier gelesen das die Anzeige eventuell erst mit laufenden Motor wieder zurückgestellt wird.
Licht ging dann tatsächlich wieder. Aber die Anzeige bleibt, und sagt bei jedem Einschalten der Zündung : Licht front defekt.
Das Licht geht nur an wenn Motor läuft. Nachdem dann das Licht an ist bleibt immernoch die Anzeige, dass das Licht defekt ist.
Die Batteriespannung ist mit Zündung an, Motor aus, 12,7 V
Ansonsten habe ich einen Floatcharger an der Batterie dran.
Hat jemand eine Idee wie ich wieder Licht ohne "Motor an" bekomme und wie die Testanzeige weg geht???
Einen freundlichen habe ich leider nicht um die Ecke wie normalerweise üblich, da ich in El Paso, TX stecke, und der nächste BMW Händler ist in Tuscon.
Schon mal Danke für die Hilfe
tom
Smile
Hallo GS-Gemeinde,
Nach forschen wo denn der Sicherungskasten ist habe ich im Forum gelernt, es gibt keinen(zumindestens fürs Licht). Gibt keinen für nichts:D
Hat jemand eine Idee wie ich wieder Licht ohne "Motor an" bekomme und wie die Testanzeige weg geht??? Abblend/Fahrlicht ohne lfd. Motor ist nicht. Zumindest hab ich das auch noch nie geschafft.
Versuch mal, wenn alle Kabel richtig drauf sind und das Licht funzt, die Batterie 3 Min. abzuklemmen. Danach anklemmen, Zündung an, warten bis der BC durchgelaufen ist und dann starten. Hatte ich auch ne Zeit lang, diese Meldung. Nach dem Abklemmen der Battl. war der Fehler weg.
tom
VG
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo GS-Gemeinde,
Erster Gedanke war Lampe raus, neu Lampe rein. (richtig, passiert nämlich gerne mal:cool:)
Nach dem Lampe Raus habe ich festgestellt, das diese in Ordnung ist. (Du hast die alte Lampe also wieder eingebaut?) Nach forschen wo denn der Sicherungskasten ist habe ich im Forum gelernt, es gibt keinen(zumindestens fürs Licht).
Dafür habe ich hier gelesen das die Anzeige eventuell erst mit laufenden Motor wieder zurückgestellt wird. (Nein, der Lampenausfall wird bei "Zündung an" wieder zurückgesetzt)
Licht ging dann tatsächlich wieder. (??) Aber die Anzeige bleibt, und sagt bei jedem Einschalten der Zündung : Licht front defekt.
Das Licht geht nur an wenn Motor läuft. (Das ist normal) Nachdem dann das Licht an ist bleibt immernoch die Anzeige, dass das Licht defekt ist. (Das ist nicht normal)
Die Batteriespannung ist mit Zündung an, Motor aus, 12,7 V (sollte reichen)
Hat jemand eine Idee wie ich wieder Licht ohne "Motor an" bekomme und wie die Testanzeige weg geht??? (Licht ohne Motor brauchst Du nicht, die Testanzeige sollte mit funktionierendem Leuchtmittel verschwinden:confused:)
tom
Hallo Tom, ich gehe davon aus bei Dir funktioniert das Ablendlicht? Geht das Fernlicht? Wenn Du einmal Fernlicht anforderst und das geht nicht, verschwindet der Fehlereintrag bis zum Austausch der Lampe nicht mehr, auch wenn Du nur noch Ablendlicht benutzt. Tausch das mal aus:)
Viele Grüße, Grafenwalder
tomcat9
tomcat9
Standlicht?
Erstmal Danke für die schnellen konstruktiven Antworten.
Ich habe die Batterie jetzt mehr als 3 Minuten vom Mopped getrennt und wieder angeschlossen. Leider keine Veränderung.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mit Zündung auch kein Standlicht habe. Müsste das an sein? Und falls ja, wird dieses auch überprüft und als LAMPF ausgeworfen falls defekt?
Ich konnte die Standlichtbirne noch nicht überrüfen, da selbst meine nicht all zu großen Hände da nicht hinkommen.
Grüße aus dem im Moment A....kalten El Paso
tom
P.S.: Das Fernlicht funzt einwandfrei.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mit Zündung auch kein Standlicht habe. Ja und das ist auch der Fehler! Standlichtlampe austauschen!!
Der Scheinwerfer wird mit 2 schrauben seitlich gehalten diese lösen und scheinwerfer anheben und etwas herausziehen dann kommst du ganz leicht zur standlichtbirne.
tom
gs
Baumbart
1. Licht ohne Motor geht nur wenn Du per Killschalter aus machst.
2. LampF kann Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht und soweit ich weiß auch Blinker sein. Die Anzeige verschwindet erst wenn die betreffende Lampe wieder Funktion gezeigt hat. Mal ne Runde drehen und den Christbaum anschalten.
3. Sicherungen hat nur die ADV für die Zusatzscheinwerfer.
4. Gelegentlich ein Handbuch besorgen
schuppi
schuppi
Hallo Tom
>>Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mit Zündung auch kein Standlicht habe.<<
Das ist die Ursache, Standlichtlampe ersetzen und gut ist.
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Hallo Tom
Hallo Schuppi,
das wird es wohl sein:)
... aber moment mal, eine Standlichtlampe:eek:, nicht der CAN- BUS:confused::eek:
... aber der CAN- BUS der muss es doch sein?!?, hört mich denn keiner, der CAN- BUS, der CAN- BUS...:D:D:D
tomcat9
tomcat9
Yepp, das war's
@Baumbart
Ja, das werde ich so schnell wie möglich. Bin mal gespannt was der :) in Tuscon dafür haben will.
@Schuppi und @Browser
Genau so war's auch. Kleine Ursache, große Panik :D
@Grafenwalder
Auch du hast vollkommen Recht. Nachdem die vermeindlich defekte Lampe i.O. war, habe ich mir gleich Sorgen gemacht.
Leider habe ich auch, oder vorallem in diesem Forum viel negatives über die GS und deren Hightech gelesen.
Ich hoffe das es daran liegt, dass man eher berichtet wenn was kaputt ist, als wenn man 100.000km ohne Panne fährt.
Diese Hoffnung hat mich ja letztendlich zum kauf der nicht gerade billigen gebrauchten GS bewogen. Und natürlich das es
für mich hier in USA eine Menge unpaved roads gibt und ich vorallem längere Touren mit Schlafsack und Zelt machen will.:cool:
Da gibt's für mich keine alternative zur GS.
Viele Grüße
tom
Baumbart
Zeig mir wo jmd was Negatives über die Lampenüberwachung bzw. die ZFE allgemein schreibt. an den Fingern einer Hand kannst Du's abzählen. Allgemeines Gewinsel über die viele Elektronik kommt eigentlich nur von denen die sei nicht im Mopped haben.
Grafenwalder
12 GS 03/2005
@Grafenwalder
Viele Grüße
tom[/QUOTE]
Hi Tom,
die GS ist dafür genau das richtige Motorrad. Meine hat jetzt 56000km runter ohne 1 Problem. CAN- BUS, schon mal gar nicht! Würde jetzt auch mit meiner Q ohne Zweifel auf große Fahrt gehen,
aber pass Du bitte auf die Klapperschlangen auf:cool::)
Licht nur bei laufenden Motor?? - Ähnliche Themen
  • Suche R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk
    R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk: Hi, Suche bestmöglich im Münchner Raum/Umland eine R 1250 GS (keine ADV) mit min. Dyn/Licht/Soz. Paket und Sportfahrwerk/Speichenfelgen. Bis max...
  • Orange Blende am Licht
    Orange Blende am Licht: Hey zusammen! Kurze Frage, ich habe eine orange blende an meiner GS 1250 adv (2024) angebracht und wurde von der Polizei angehalten und hab nun...
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • F 700 GS, Licht einstellen
    F 700 GS, Licht einstellen: Hello, nachdem mich heute viele Autofahrer aus dem Gegenverkehr auf die Blendwirkung meines Scheinwerfers aufmerksam gemacht haben, möchte ich...
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Licht leuchtet nach 60 sec - Ähnliche Themen
