Lichtmaschine R1150GS
Diskutiere Lichtmaschine R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, mal eine Frage. Nachdem die Batterien im Moped meiner Frau nicht allzulange halten habe ich heute mal gemessen, was an Spannung so...
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Tach zusammen,
mal eine Frage. Nachdem die Batterien im Moped meiner Frau nicht allzulange halten habe ich heute mal gemessen, was an Spannung so anliegt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Spannung in der Kaltlaufphase, also mit der Drehzahlerhöhung, aber bereits abgeschalteten ABS-Blink-Dingenskirchen zwischen 14,4 und 17,7V liegt. Das ist zu hoch. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das einzustellen? Ich werde morgen mal eine kleine Tour machen und in normaler Drehzahl nochmal messen
GS11
GS11
Weyhe
14.4 ost ok. 17, 7 nicht aber eher unwarscheinlich. Probier mal ein anderes Messgerät. Sowas hatte ich mit defektem
Messgerät auch schon.
Gruß Thomas
Klausmong
Klausmong
Würde auch noch mal mit einem anderem Messgerät gegenmessen.
Die Messung zweifle ich so an.
Tretroller
War das nicht schonmal ein Thema in einem anderen Thread..? Dort hatte der User auch 17.7 gemessen und am Schluss war das Messgerät def...
PS: und div. Teile ersetzt...
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Ich hab bloß eins...und ja, so richtig kenn ich mich damit nicht aus :p werde morgen mal zu Fachmann fahren
qhammer
qhammer
Bei 17.7 V wären bereits alle Leuchtmittel abgeraucht und die Batteriesäure verdampft, das kann also nicht passen.
Klausmong
Klausmong
Und vermutlich auch das Steuergerät mit Schaden....
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Wer misst, misst Mist...
Also zuerst zuverlässig messen (lassen). Falls die Spannung dann doch zu hoch ist ist Dein Regler im A.. (rgen). Das Ding steckt "in" der Lima und ist mit 2x2 Schrauben zugänglich (2 für den Deckel und 2 für den Regler). Das Problem liegt darin, dass man supersch... dran kommt.
I
Igeko
Bei den Triumph Thunderbirds und Legends ist das ein Standardproblem. Es können drei Dinge sein.
1. Messung schlecht.
2. Regler im Arsch
3. Erregungsleitung bzw. Kontrolllichtleitung ist so vergammelt, dass der ankommende Erregerstrom am Regler falsch zu niedrig angegeben wird. Dann regelt der Regler automatisch hoch. Lass mal den Motor laufen, messe dabei und schalte alle Verbraucher an. Heizung, Fernlicht usw. - wenn dann die Spannung weiter steigt --> Erregungsleitung angucken. Bei den Triumphen ist das von Werk an so ein Mist, das viele ein Relais nachrüsten.
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Vieln Dank für eure Tipps. Ich werde mir mal ein anderes Messgerät besorgen als das Hochwertige vom Discounter :-)
I
Igeko
Miss einfach mal, wenn die Maschine aus, ist direkt an der Batterie. Dann noch beim Auto und dann noch ne 1,5V AA. Wenn da überall vernünftige Werte stehen (ca. 12V, 12,5V und 1,4V) ist dein Messgerät wahrscheinlich ok.
17V können schon sein, da rauchen dir auch nicht gleich sämtliche Birnen ab, das dauert dann trotzdem noch ein paar Minuten und bis die Batterie wegkocht dauert es noch länger (Ausnahme LifPo - die sind da sehr zickig). Die Motorsteuergeräte sind normal selbst nochmal gut geschützt. Deine Batterie ist übrigens wie ein Überspannungsfilter, wenn die kaputt ist, dann macht der Regler auch komische Sachen. Das habe ich oben vergessen, sind die Polklemmen richtig angezogen und nicht korrodiert an der Batterie? Eine lose Polklemme hat bei einem bekannten im Ford neulich das mehrere Fehler ausgelöst. Trotzdem habe ich bei allen meinen Fahrzeugen noch einen Überspannungsfilter eingebaut, wahrscheinlich ein Placebo :-D
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich kenne solche Mondwerte nur, wenn die Batterie des Messgerätes gerade verstirbt..
Lichtmaschine R1150GS - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?
    Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?: Moin Leude, ich bin neu im Forum und falle mal gleich mit der Tür ins Haus :) :smile:Bei meiner LC, Baujahr 2014, (erst 20tkm) auf Mallorca ist...
  • Erledigt Lichtmaschine R 1150 GS ADV
    Lichtmaschine R 1150 GS ADV: ORIGINAL BMW R1150GS R 1150 GS ADVENTURE R21 - MOTOR BOSCH LIMA LICHTMASCHINE. 48.000 km gelaufen. Habe sie mal als Ersatz geholt.Brauche sie...
  • Lichtmaschine R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
