Lichtmaschine (Stator)
Diskutiere Lichtmaschine (Stator) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab heute mal auf Verdacht die Lichtmaschine geöffnet, und so wie das aussieht hätte es wohl nicht mehr lange gedauert bis die Fuhre stehen...
Frank_gs650
Frank_gs650
Hab heute mal auf Verdacht die Lichtmaschine geöffnet, und so wie das aussieht hätte es wohl nicht mehr lange gedauert bis die Fuhre stehen geblieben wäre. Das Moped hat jetzt grade mal 24000 runter. Egal, hab noch einen neuen Stator von Götz hier liegen und direkt eingebaut. :jubel:
Gandalf2210
Bei der 800 scheint Lichtmaschine, Lenkkopflager und verschmorter Reflektor fest zur 20.000er Inspektion zu gehören...
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Das kann ich so nicht unterschreiben, meine hat jetzt 85 tkm weg, die Lima wurde erstmalig bei 84 tkm gewechselt, LKL ist erst das zweite drin, laut Vorbesitzer bei 56 tkm gewechselt, und der Reflektor ist noch der erste drin.
Uli G.
Uli G.
Hannover
So sah eine meiner Limas auch mal aus, als ich sie, wieder besseren Wissens :(, mit einem stark schwefelhaltigen Öl gefahren hatte (dem für Getriebe sehr guten Castrol MTX 75W-140). Im ersten Anlauf auch ein exzellentes Öl für den Primärtrieb der Harley, hervorragende Schaltbarkeit der im gleichen Öl laufenden Kupplung, bloß die Statorwicklungen dankten es nicht :(. Schwefel durchdringt den Isolierlack, führt zu Reaktion mit den Kupferwicklungen (weswegen die alle schwarz werden, nicht aber, weil sie alle ständig überhitzen). Letzendlich gibt es irgendwo Kurzschlüsse wegen versagender (Lack-)Isolation, die Lima ist hin :(, der Regler wahrscheinlich dazu.
Quintessenz:
Sehr schwefelarme Öle nutzen (Synthektik-Motoröle bevorzugt, denn die sind schwefelfrei durch den Herstellprozess, es gibt kein zu reinigendes, ev./meist stark mit Schwefel "verunreinigtes" (manchmal will man das ja, Stichwort "Getriebeöl") Grundöl.
Uli
Frank_gs650
Frank_gs650
Ich fahre das Castrol Power1, 10W40 4T
Okanagan
Okanagan
While oil sulphur content may be a contributing factor the principle factor is heat. This is why BMW changed the flywheel design to provide better ventilation and cooling.
Lichtmaschine (Stator) - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Stator Lichtmaschine + Öl
    Stator Lichtmaschine + Öl: Bei dem Stator ist es ja so dass die oft genau an der Stelle durch brutzeln wo die Kabel angeschlossen sind, weil dort nicht so viel Öl für die...
  • Biete F 800 GS Lichtmaschine Stator defekt
    Lichtmaschine Stator defekt: Defekte Lichtmaschine (Stator) , aber original von BMW (aus meiner F800 bj 2010). Diese zu reparieren soll besser sein als eine neue vom...
  • Lichtmaschine Stator defekt - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
