Lichtmaschine wechseln, ausbauen
Diskutiere Lichtmaschine wechseln, ausbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann mir jemand weiter helfen? ich muss meine Lichtmaschine wechseln, habe ABS. Nach vorne ausbauen oder muss das ganze ABS weg um...
Kann mir jemand weiter helfen
  • Lichtmaschine wechseln, ausbauen
    Stimmen: 0 0,0%
  • nach vorne oder nach hinten raus
    Stimmen: 0 0,0%
bumblebee1150gs
bumblebee1150gs
Nach vorne ausbauen oder muss das ganze ABS weg um sie nach hinten aus zubauen?
Im ganzen Netz gibt es keine Anleitung, selbst auch nicht im Reparaturhandbuch.
Für eine Rückantwort würde ich mich freuen.
MfG
Klausmong
Klausmong
Ich habe das ABS ausgebaut, weil es am Ende einfacher war als irgendwelche Versuche das so rauszubekommen
Und nach hinten/oben raus
bumblebee1150gs
bumblebee1150gs
Vielen Dank Klaus, Gruß Uwe
Nach vorne raus geht nicht. Außer, Du demontierst den Motordeckel, was auch nicht ganz trivial ist.
Hinten oben ist die richtige Richtung.
Ich meine, es ginge auch, wenn man die beiden Streben vom Vorderrahmen löst, was wesentl. weniger Arbeit ist, als die Entfernung des ABS-Moduls.
bumblebee1150gs
bumblebee1150gs
Hallo, vielen Dank
das versuche ich mal die beiden Stre´ben am Vorderrahmen zu lösen.
Dabei mußt Du nur drauf achten, daß das Vorderrad nicht belastet ist. Ist aber wohl klar.
Ich hab die Lima bislang nur einmal demontiert. Das war allerdings im Rahmen einer Komplettzerlegung.
Und ich meine, das ging so wie ich es oben beschrieben hab. - Ohne Gewähr -
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Laut Werkstatthandbuch muss die ABS-Einheit nur gelöst werden. Ich meine auch, dass ich das mal so gemacht hatte.
Die demontierten Rahmenstreben bringen Dir nicht den Platz, den Du hinten brauchst, wenn ich mich richtig erinnere.
Egal wie: viel Erfolg!
GSrüsse
Frank
Equalizer
Das ganze Werkzeug das ich da so am Boden liegen sehe, schreit ja förmlich nach einer Reperatur die in die Hose geht.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Manche sind schon supercool! 😵💫
Man hat das Rep-Handbuch vor sich liegen mit den entscheidenden Demontagehinweisen und fragt dann im Forum nach der Anleitung...
Was soll das?!
Immer der Quatsch mit Anleitungen.
Ich habe solange geschraubt bis alles fertig war . Da hat man auch noch was gelernt .
Einfach machen bis ich das was ich wollte erreicht habe .
Truckie
Truckie
Sei mir bitte nicht bös, aber das ist Käse. An richtigen Oldtimern sagen wir mal bis Anfang der 80er lass ich das noch ansatzweise gelten, aber je komplexer die Technik geworden ist, desto genauer muss man sich an Anleitungen halten.
Ich habe gerade ein Motorprojekt eines modernen 2017er Volvo FH 4 Pumpe Düse Dieselmotors abgeschlossen. Motor war komplett auseinander. Ohne Anleitungen mit allen möglichen Daten wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen.
Deine Vorgehensweise ist, um es positiv auszudrücken, hemdsärmelig und kann unter Umständen sehr teuer werden.
Nix für Ungut
Grüße Volker
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Nix für Ungut
Grüße Volker
Ich bin dir nicht böse . An gewisse Sachen gehe ich auch nicht ran . Ich würde nie Motor oder Getriebe auseinander nehmen .
Lehrgeld habe ich auch schon bezahlt .
Aber keines meiner Mopeds ist jünger als 28 Jahre und von daher ist der erste Teil deiner Einschätzung nahe der Realität.
Grüssle Jürgen
Klausmong
Klausmong
Grüssle Jürgen
Ich nehme genug Motoren und Getriebe auseinander.
Und ich mache das mit den Anleitungen.
Gewisse Daten darin will ich definitiv nicht missen
Ob man eine Anleitung verwendet oder nicht, ist Geschmack- und Erfahrungssache.
Es kann allerdings sein, dass die Repanleitung von einer Maschine ohne ABS ausgeht. Das war ja gesondert zu ordern. Und wenn etwas Zusätzliches reingebaut wird kann essein, dass es bei irgendwelchen Tätigkeiten im Weg ist.
Was mich immer wieder wundert ist, wie selbstverständlich Dinge veröffentlicht werden (#8) für die man kein Copyright hat. "Das wusste ich nicht" interessiert den Abmahnanwalt überhaupt nicht.
Lichtmaschine wechseln, ausbauen - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?
    Lichtmaschine ohne Motorausbau wechseln?: Moin Leude, ich bin neu im Forum und falle mal gleich mit der Tür ins Haus :) :smile:Bei meiner LC, Baujahr 2014, (erst 20tkm) auf Mallorca ist...
  • Antriebsriemen für Lichtmaschine wechseln
    Antriebsriemen für Lichtmaschine wechseln: Hi Leute, ich glaub mein Riemen dürfte gewechselt werden. Die Frage Rollen mit wecheln oder nur den Riemen? Was brauch ish sonst noch dazu?
  • Antriebsriemen für Lichtmaschine wechseln - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
