R 1100 GS Lichtschalter defekt
Diskutiere Lichtschalter defekt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, moin, Beleuchtung vorne muckt; Fahrlicht leuchtet nicht; Fernlicht funktioniert nur mit Lichthupe, Standlicht ist ok. Die Birne habe ich...
Raute
Raute
1200 GS LC
Moin, moin,
Beleuchtung vorne muckt; Fahrlicht leuchtet nicht; Fernlicht funktioniert nur mit Lichthupe, Standlicht ist ok. Die Birne habe ich bereits erfolglos getauscht.
Vermutlich ist der Lichtschalter defekt. Nach Auskunft der NL ca. 400 €.
Suche nun nach alternativer Werkstatt im Hamburg.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Allzeit gute Bodenhaftung,
Raute
Frosch'n
Frosch'n
... kaum zu glauben...nen bisserl Plaste und Mensing...teurer wie Gold...:D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin,
sprüh den schalter erstmal ordentlich mit wd 40 ein,könnte
vielleicht auch nur verschmutzt sein.
gruß
uli
Lichtschalter defekt - Ähnliche Themen
  • Lichtschalter amn Spiegelhalter
    Lichtschalter amn Spiegelhalter: Ist der zweite Schalter am Spiegelhalter verkabelt,trotz Blinddeckel. R1200 GSA bj. 18 K51
  • Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht
    Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht: Moin zusammen, ein kleines Problem wirft einen größeren Schatten als gedacht. Bei der letzten Tour fiel mir auf, dass ich das Licht nicht mehr wie...
  • Kleines Uups, kaputter Lichtschalter
    Kleines Uups, kaputter Lichtschalter: Hallo zusammen. Kollege hat heute gemeint er hätte ein Problem mit dem Startknopf weil die Kiste nicht angesprungen ist bevor er gemerkt hat dass...
  • Lichtschalter Zusammnbau
    Lichtschalter Zusammnbau: Habe vor ca. 4 Wochen den Lenker wechseln wollen. Der Lenker wurde demoniert und ein neuer Lenker wurde bestellt. Aus zeitlichen Gründen konte...
  • Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
    Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht: Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
  • Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht - Ähnliche Themen
