LiFePo 4 Akku
Diskutiere LiFePo 4 Akku im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi leider kann ich nirgends infos zur kapazität der aliant finden lg andreas
crusader
crusader
Blieskastel
hi
lg andreas
so nachdem der Wunsch nach echten 16 AH Lifepo4 aufkam hab ich mal an meiner 1200 er so einen Pack gebaut:
Erst mal, der original 14 AH Akku hat mit den Maßen genug Platz im Akkuschacht. BILD1661.JPG
Probeweiser Einbau der 8 Zellen mit Zellenhaltern aus Plastik scheitert an den Sitzbankhalteösen:BILD1658.JPG
nun der Versuch mit Zellen ohne die breiten Plastikhalter, das klappt gut:
man sieht ähnliche Maße auch in der Breite und Länge.
nun der fertige 16 AH Pack, mal reinhalten, mal sehen ob er irgendwo klemmt- neinBILD1663.JPG
Jetzt mal eingebaut, der Original Blechhalter passt auch wieder. Plastikschaum Beilage drunter und direkt auf die Zellen geschraubt, da gibt er weniger Übergangswiderstand, also mehr Leistung: BILD1665.JPG
sorry mein Foto ist Mist, so verwackelt
Dann kommt noch der elekrtische Test, Startstrom Messeung usw.BILD1668.JPGBILD1672.JPGBILD1667.JPG
Mit entsprechendem Starthilfekabel kann man den 12 Volt Schlepper oder LLKW Sarthilfe geben, das Ding ist der Hammer mit 663 A aus etwas über 3300 Gramm. die Hälfte also 4 Zellen hätte gereicht. Was zu beweisen war.
crusader
crusader
Blieskastel
hier nun meine Lösung
12,5 AH LiFePo4 von CS Batteries bestehend aus a123 Zellen
in einem selbst gebauten Gehäuse aus Sperrholz das den maßen einer Yuasa entspricht.
LiFePo 4 Akku
LiFePo 4 Akku - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • Erledigt Aliant YLP18 LiFePo Batterie
    Aliant YLP18 LiFePo Batterie: Verkaufe gebrauchte, voll funktionsfähige Lithium Batterie. Alter ca. 2 Jahre. Habe die Batterie an der BMW R1200GS LC verwendet. Passt natürlich...
  • Lifepo 8AH in K25 Erfahrung Landport Batterie
    Lifepo 8AH in K25 Erfahrung Landport Batterie: Hallo in die Runde, Ich suchte seit einiger Zeit eine neue Batterie für meine K25 von 2011. Nach schlechten Erfahrungen mit der Varta habe ich...
  • Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?
    Starthilfe/Jump Starter für LiFePo Akkus?: Servus Zusammen, habe seit Jahren eine LiFePo Batterie im Motorrad im Einsatz und wollte mir jetzt für KFZ "und" Motorrad eine Jumper Box bzw...
  • LiFePo-Akku 12,3 Ah
    LiFePo-Akku 12,3 Ah: zu verkaufen: LiFePo -Akku 12,3 Ah - 150 € Es ist mein Eigenbau aus der 1150er GS mit ABS II und hochverdichtenden Kolben. Er besteht aus...
  • LiFePo-Akku 12,3 Ah - Ähnliche Themen
