Linke Bremszange streift
Diskutiere Linke Bremszange streift im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Hatte gestern beim Einbau des Vorderrades das Problem das mir die linke Bremszange an den Schrauben der Bremsscheibe streifte. Und...
1
1968
Kaisheim
R1150GS, R100GS, R100CS, GSX 1400, Simson Schwalbe
Hallo zusammen
Hatte gestern beim Einbau des Vorderrades das Problem das mir die linke Bremszange an den Schrauben der Bremsscheibe streifte. Und zwar ganz leicht an einem kleinen Aluzapfen an der Bremszange. Und zwar nur links. Habe die beiden Schauben der Zange dann noch mal leicht geöffnet und den Sattel nach hinten oben gedrückt. Jetzt ist es OK.
Hatte das schon mal jemand? Ist da wirklich so wenig Platz, oder stimmt da was nicht?
Zur Info meine 1150 GS ist ne 2003 auf den Bremszangen steht BMW. Hab gesehen das es da Unterschiede gibt.
Danke und Grüße
STEPHAN
Hmmm, die in Fahrtrichtung rechte Zange ist eigentlich eher anfällig dafür ...
Alle Teile eingebaut?
Evtl die Klemmung vor der Achsschraube angezogen?
Ich würde die Achse noch mal lösen (Klemmung und Schraube) und schauen, ob da etwas verspannt eingebaut wurde.
Und auch wenn es mMn normalerweise nicht notwendig ist ... mit gelösten Schrauben die Front senkrecht ein- und ausfedern.
Dann aufbocken und Schrauben anziehen (Klemmungen zuletzt).
1
1968
Kaisheim
Ok werde ich heut Abend noch mal machen. Wobei ich nicht axial sonder radial ein Platzproblem habe. Der Sattel geht einfach in der höhe sehr knapp an an den Befestigungsschrauben der Bremsscheibe vorbei.
qhammer
qhammer
evtl. Zubehör Bremsscheibe mit anderen Schrauben montiert?
1
1968
Kaisheim
Gute Frage. Habe die kleine gebraucht gekauft. Aber könnte natürlich sein. Habe da nicht draufgeschaut. Die scheiben sind gut beinander mehr hab ich nicht geschaut.
Aber da sollte ja ne Nummer oder was draufstehen oder?
Du musst doch wissen/sehen ob es "irgendwelche" Schrauben oder die originalen Flachrundkopf sind?
1
1968
Kaisheim
Hallo Gerd
Sind die originalen Flachrundkopfschrauben. Werd mit das heut Abend noch mal ansehen.
Fotos wären evtl auch gut.
1
1968
Kaisheim
Wollte ich heut Abend eh machen. Hab noch nie Bilder eingestellt aber wird schon klappen.
STEPHAN
1
1968
Kaisheim
Hallo zusammen
Sorry das ich mich mehr gemeldet hab. Die Bilder hab ich versucht zu machen. Allerdings sieht man da nicht wirklich was. Nachdem ich wie geschrieben die Bremszange beim Anschrauben nach oben gedrückt habe streift auch nix mehr.
Da ich beim freundlichen eh einen Bremsflüssigkeitswechsel machen lasse sollen die mal Draufschauen. Ich kann aktuell nix entdecken was da falsch sein soll.
Schöne grüße
STEPHAN
Linke Bremszange streift - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Schutzbügel Raste links & rechts
    Schutzbügel Raste links & rechts: Moin zusammen, der Vorbesitzer meiner GSA hat sich von (dem Anschein nach Wunderlich) Schutzbügel Fußrasten montiert. Da ich mit meinen langen...
  • Welchen Sinn hat die doppelte Blinkeranzeige links
    Welchen Sinn hat die doppelte Blinkeranzeige links: Hallo Q-Treiber, ich frage mich ständig, warum in meinem Cockpit die Blinkanzeige (ausschließlich beim linken Blinker) doppelt angelegt wurde...
  • Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?
    Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte fährt eine F800R ( Bj.2012) Die linke Lenkerarmatur ist ident. mit den kleineren GS-Modellen. Der...
  • Biete Sonstiges Blinkleuchte vorne links für K26 R900 RT , R 1200 RT
    Blinkleuchte vorne links für K26 R900 RT , R 1200 RT: Biete eine linke vordere Blinkleuchte an. Teilenummer 63 13 7 706 407 Passt für die K26 R 900 RT R 1200 RT Unbenutzt Ich möchte 20,--€ dafür...
  • Bremszange vorne links
    Bremszange vorne links: ADV, EZ 03/2011 Preis Euro 250.-
  • Bremszange vorne links - Ähnliche Themen
