Linker Zylinder zu heiß?
Diskutiere Linker Zylinder zu heiß? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Wollte nochmal versuchen das kfr zu verringern und habe mal neue Zündkerzen geholt, Ventilspiel kontrolliert… Hab dann schon gesehen das...
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Ural 650 & DT175MX
Hab dann schon gesehen das der Zylinderschutz an 2 Verschraubungen geschmolzen ist, die Drosselklappe verrusst oder verölt war, ausslassspiel 0,25mm zu gros war und Einlass an einem Ventil 0,05-0,1mm zu gros war. Außerdem war das Gewinde der Zündkerze gebrochen und das Käppchen steckt im zündkerzenstecker.
mich würde mal interessieren weshalb der Zylinder scheinbar zu heiß wird und ob die Zündkerze evtl. aus dem Grund gebrochen ist. Kann das an dem zu großen Ventilspiel liegen?
Hab ehrlich gesagt etwas geschlunzt und das Ventilspiel und die Zündkerzen das letzte Mal vor rund 30k km kontrolliert und getauscht. Ist das Fehlerbild evtl auch normal nach so einer Laufleistung, das ich da nach garkeinem anderen Problem suchen brauche?
Gruß Marcel
Wann wurde der Motor das letzte Mal synchronisiert?
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Das ist noch keine 2000km her, hatte aber trotzdem wenn sie richtig warm war starke Aussetzer, was sich denke ich mal durch die defekte Kerze erklären lässt. IMG_5497.jpeg
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hatten die Alten Kerzen den Richtigen Wärmewert?
Und zur Synchronisation unbedingt Schlauchwage oder Twinmax benutzen.
Irgendwelche Unterdruckuhren sind zu Ungenau.
30tkm ist schon ein sehr Großer Intervall 😏
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Waren NGK bcp7et.
Synchronisiert mit nem Twinmax.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Sollten eigenlich passen.
NGK 7354/BKR7EKC werden hier gerne bei 1100ern genommen.
Wenn ein Zylinder so heiß wird das der Kunststoff des Büstenhalters Schmilzt Muß schon mal der Gaszug auf der Hülse aufgesessen haben.
Wird gerne genommen bei Tankabbau.
Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
Vielleicht war das mal bei deiner der Fall.
Bei ausgehängtem Gaszug rechts läuft der Bock doch gar nicht richtig. Damit fährt doch keiner weiter als 100m. Wie soll da der linke Zylinder so heiß werden?
GSrüsse
Frank
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Das der Zug schneller mal daneben hängt kenne ich, glaube aber nicht das das in letzter Zeit mal passiert ist.
FraFi
FraFi
Reken
Ich vermute, dass die GS mal im Stand länger als die vorgegeben max ca. 20 Minuten gelaufen ist. Dann wird‘s am Krümmer richtig heiß. Bei z.B. der RT verkokelt dann die Verkleidung.
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Oops, wer gibt die 20 Min vor?
im Werkstatthandbuch bei Wartung unter der Überschrift „Leerlaufdrehzahl, Synchronisation Drosselklappen und CO-Wert prüfen/einstellen“ steht
„Achtung:
Max. Laufzeit im Stand = 20 Minuten.“
GSrüsse
Frank
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Synchronisation ist wichtig. Genauso wichtig ist aber auch, diese erst nach Einstellung eines korrekten Ventilspiels vorzunehmen. Richtige Reihenfolge beachten!
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Also erst links die Ventile und dann rechts die Ventile einstellen, oder andersherum? Grüße 😉
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Wie in der Fahrschule gelernt: Rechts vor links ;)
Nein, zuerst die oberen Einlass links, dann rechts, dann die unteren Auslass rechts, dann links. Danach die oberen Einlass rechts und zum Schluss . . .
Oder es war anders herum? Ich hab' es schon lange nicht mehr gemacht
gerd (alles todernst :-) )
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Scheisse, dann hab ich’s in der falschen Reihenfolge gemacht 😂
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich fange immer bei den Reifenventilen an. Mache ich was falsch? :smiley-laughing:
Maikster
Leipzig
R1100GS
Bei den Reifen ist wichtig: Erst den Druck kontrollieren, dann die Ventile rausschrauben und prüfen ! :giggle:
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Hab Fragen zum Zündung einstellen, hab dummerweise erst die Hallschranke gelöst und bin dann erst drauf gekommen das das Prüflämpchen kaputt ist, kann also nicht sagen wie die Position vorher war.
Wenn ich auf OT stelle , mit Messschieber am Kolben gesucht, finde ich kein Signal von der Schranke wenn ich sie verdrehe, erst wenn ich etwas über OT drehe ( etwa 0,1mm Weg am Kolben) kann ich den Punkt einstellen an dem das Signal von 12v auf 0 umspringt. Ist das vertretbar oder sollte ich die Langlöcher an der Platte vergrößern um auf exakt OT einstellen zu können ?
Und dann frage ich mich noch ob es zwingend erforderlich ist die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn zu drehen oder darf ich um den OT einzustellen auch minimal wieder zurück drehen?
Linker Zylinder zu heiß? - Ähnliche Themen
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder
    orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder: Biete einen unbenutzten linken 44L Alukoffer mit neuen Schließzylinder, codierbar. passt zu ADV LC 1200 und 1250 Abholung in Pforzheim...
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Tickern linker Zylinder
    Tickern linker Zylinder: Hallo zusammen, habe seit 6 Monaten eine LC Modell 2017. Jetzt wo ich öfter auch mit offenem Visier fahre, fällt mir ein tickern vom Linken...
  • Tickern linker Zylinder - Ähnliche Themen
