Lithium Batterie mit vielen Verbrauchern?
Diskutiere Lithium Batterie mit vielen Verbrauchern? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schafft eine Lithium Batterie mit ca 5ah mehr Verbraucher wie zwei Sitzheizungen heizgriffe und heizhandschuhe ? Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gruß Peter
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
R1200GS Adv. 2018
Hallo Peter,
mit "mehr" meinst Du vom Strom gesehen?
Dürfte kein Problem sein, der Starter fordert wesentlich mehr und die großen Verbraucher sind ja nur an wenn eh der Motor läuft.
Das Problem ist wie lang - falls die LiMa nicht genug Leistung bringt - und da ist eine 5Ah Batterie schlechter als eine 50Ah unabhängig von der Chemie.
Vermutlich ist die Lithium Batterie etwas im Vorteil sofern sie schneller laden kann als eine vergleichbare Bleibatterie.
Wenn Du es genau wissen willst, einfach mal ein Amperemeter anschließen und die Verbraucher einschalten.
Versuch macht kluch, Problem sehe ich eher beim anlassen, speziell wenn kalt - lieber eine Nummer größer und ein paar Gramm mehr - in meinem Eintopf habe ich eine Shorai LFX14A2-BS12, die ist wirklich nicht besonders schwer, 5Ah wäre mir etwas zu klein bei so einem fetten Moped.
hth
[Edit] ...oder meinst Du nicht die Fahrzeugbatterie sondern eine Powerbank?
Equalizer
Und ich dachte meine Frau friert zu sehr
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Moin
Danke schon mal für die Antworten.Ich überlege halt eine Lithium anzuschaffen möchte unterwegs aber keine Probleme bekommen wegen meiner fahrenden Sauna
Gruß Peter
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Wenn die LiMa genug Leistung hat musst du dir keine Sorgen machen.
R1200GS Adv. 2018
Warum überhaupt Lithium?
Du hast Nachteile - teuer und schlecht bei niedrigen Temperaturen.
Die Gewichtsersparnis zwischen einer Lithium Batterie mit identischer Kapazität zur Originalen ist immer noch gegeben, falls das ein Grund ist - 5Ah würde ich dann nicht nehmen.
hth
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
hth
Sorry @SQ18 das stimmt leider so pauschal nicht.
Die Frage muss wenn heißen: Warum überhaupt noch eine Blei/Gel/AGM?
5Ah entspricht 15Ah eines Blei Akkus
Vielleicht dann doch wieder eine King Kong?
Lass dich nicht verunsichern und schau dir meinen Link oben an.
R1200GS Adv. 2018
...wo habe ich pauschal gesagt" keine Lithium" - ich habe die zwei hauptsächlichen Nachteile der Lithium genannt und gegen den hauptsächlichen Grund dafür gegenübergestellt und eine größere Kapazität empfohlen.
Im übrigen wurde in Deinem Post der zweite Satz und Link erst nach meinem Post ergänzt, indem ich genau wie Du, eine größere Batterie für die GS empfehle.
Die Frage nach dem "warum" ist doch wohl legitim?
Zitat von Deiner Seite:
Ich nutze aktuell nun den LiFePO4 Akku von BMW, da dieser über 10 Ah Kapazität verfügt (entspricht 30 Ah einer Blei-Säure Batterie) [...]
Leider hat diese Mehrleistung bei BMW mit ca. 300 Euro einen stolzen Preis, aber für LiFePO4 Akkus ist das nicht ungewöhnlich.
...da kriegt man für die 11er 10 Standardbleibatterien ;)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Den Grund warum ich einen größen Akku nutze steht ja auch in meinem Beitrag und ist der Regel nicht notwendig. Ich bin die letzten Jahre nur mit 4 Ah in meiner GS immer ohne Sorgen gefahren.
Es gibt absolut keinen Grund (bis auf ganz wenige Ausnahmen) noch alte Blei Technik einzusetzen.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ob das mit meiner Konstellation gut und zuverlässig funktioniert
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ok verstehe Peter aber was ist denn an den Antworten noch unklar?
Nur du weisst doch wieviel Leistung deine Verbraucher benötigen. Wenn das mehr ist als deine LimM produzieren kann, wird das nichts.
Ob Blei oder LiFePO4 bleibt dir überlassen und spielt keine Rolle in dem Zusammenhang
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Das hängt v.a. davon ab, wie lange der Motor ausbleibt und welchen Stromverbrauch Deine Sitzheizungen, Heizgriffe und Heizhandschuhe haben.
Falls Du vorhaben solltest diese während der Fahrt zu benutzen: Die Lima bringt so um die 700 Watt für alle Verbraucher, die dran hängen. Wenn mehr abgefordert wird, muss die Batterie liefern.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Ich denke da bin ich von 700watt noch weit entfernt.Bei meiner zweiventiler Gs muss ich sehr aufpassen mit zu vielen Verbrauchern
Gruß Peter
R1200GS Adv. 2018
...die 700 W sind die maximale Leistung, abhängig von der Drehzahl ist es weniger.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Gruß Peter
Hi!
Die 2V-Limas liefern je nach Ausführung maximal
240 bis 280W, das ist mit einer Lima der 4V nicht zu
vergleichen...
Untertouriges Fahren mit Licht, Heizgriffen und
weiterem Gedöns kann bei einer 2V den Akku schnell
leersaugen.
Lithium Batterie mit vielen Verbrauchern? - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleine (Lithium) Batterie
    Kleine (Lithium) Batterie: Hallo miteinander, ich möchte evtl. meine 1150GS mit einem LiFePo4-Akku ausrüsten; *I-tech...
  • Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern
    Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern: Hallo in die Runde, ich habe eine kurze Frage an die Elektrik-Experten: kann ich eine Li-Batterie am Motorrad montiert lassen über den Winter...
  • aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4)
    aktueller Lithium-Ionen Akku (LiFePo4): hat schonmal jemand einen Blick auf die aktuelle Li-Ion Bakterie geworfen, konkret, ist das dieselbe wie in der 1250er bzw. hat jemand eine...
  • Umrüstung auf Lithium Ionen batterie
    Umrüstung auf Lithium Ionen batterie: Hallo Community, ich baue gerade meine R80 / GS auf lithium Ionenbatterie um gekauft bei Louis gleiche Abmessungen wie die Gelbatterie 22Ah...
  • Umrüstung auf Lithium Ionen batterie - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
