Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
Diskutiere Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste .... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das muss intern dann über eine Spannungswandler und Verteiler erfolgen, der jede Zelle separat spannungsüberwacht und balanced. Im Modellbau ist...
No-GS
No-GS
Im Modellbau ist das extern, ein dünnes vieladriges Kabel fürs Balancing (braucht ja keine hohen Ströme) gemäß der Zellenzahl (ich bin Mikado Helis 6 C geflogen).
R1200GS Adv. 2018
Wie jetzt eine Moped Li-io Batterie mit nur zwei Anschlüssen, erstens "balanced"
Naja der Akkupack aka Mopedbatterie hat ein BMS das u.a. balanced - in den Forum wurde ja auch schon mehrfach "geleugnet" das die Batterien sich bei niedriger Spannung einfach übers BMS abschalten, weil macncher die neue Technik noch nicht versteht.
Das BMS kriegt von außen Spannung X und macht damit was - was, wie gut und sinnvoll ist wohl von Batterie zu Batterie unterschiedlich.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das muss so sein, weil die handelsüblichen Lithium-Batterien zum Austausch gegen eine Bleibatterie gedacht sind für Motorräder, bei deren Entwicklung es solche Typen teilweise noch gar nicht gab. D. h. die Batterie muss mit der Motorradelektrik klar kommen, einschließlich des Ladens. Denn im Normalfall wird die Motorradbatterie vom Motorrad geladen. Der Thread fokussiert sich ja auf den Sonderfall des externen Ladens bei einem Motorradgebrauch durch den Motorradfahrertyp Gelegenheitsfahrer. Wer regelmäßig fährt, muss sich über dieses Thema eigentlich keine Gedanken machen !
Muss es das ?
Es gibt Spezialisten (zumindest einen), die das anders machen und sich ein Akkupack selber bauen und ohne Balancer verwenden, in größeren Zeitabständen ausbauen und manuell nachbalancieren. Ist aber nicht meine Empfehlung, schon gar nicht eine für den Fragesteller.
F800-Forum.de - F 800 GS - F 800 R - F 800 S - F 800 ST - F 800 GT - F 750 GS - F 850 GS - F 900 R - F 900 XR - F 900 GS • Thema anzeigen - Batterie F800 GT
bin ich auch im RC Bereich unterwegs
Da gilt in etwa das, was ich zuvor zum E-Bike gesagt hatte: Wegen der anderen Betriebsweise sind die Verhältnisse nicht übertragbar.
stephan69
4410 Liestal
Danke, die Idee ist aus der "Not" geboren, weil eben das Bike kein teilladen unterstützt und weil ich ähnliche Automatismen bereits zum Stromsparen im Haus verwende, Automatismen können die eigene Bequemlichkeit teilweise ausgleichen;-)
In der Garage steht seit einigen Monaten eine Baby GS in teilen mit einer Lifepo Batterie, schaue mir das am Wochenende einmal an, wie es sich mit dem Laden verhält, aber natürlich sind die Anforderungen an eine Starterbatterie völlig anders als an eine Antriebsbatterie.
Zum Thema BMS/Balancer habe ich hier noch was gefunden, nicht genau das selbe, das Prinzip sollte aber stimmen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Aber passt die 40‘er überhaupt von der Länge?
Diese Batterie wurde vor 3 Jahren explizit zur Verwendung in einer GSA bei höherem Strombedarf - zB Heizweste - angepriesen.
Sollte daher eigentlich passen. Aber um sicher zu gehen, muß man den Batterieschacht halt ausmessen.
Ich brauche die Mehrleistung der 40‘er nicht und hab deswegen "nur" die 30er genommen (L135*B75*H139mm).
IXIE
IXIE
Braunschweig
R1200GS LC 2013
Moin!
Nachdem die werkseitig verbaute Batterie nach 13 Jahren zwar noch funktionierte, aber mein Vertrauen zu ihr doch etwas ins Wanken kam, habe ich sie ersetzt.
Die neue ist flacher. Ich habe 2 Holzleisten drunter gelegt, trotzdem ist nach oben noch etwas Platz, ca 1 - 2 cm. So lassen? Schaumgummi?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Moin!
Welchen Akku hast Du mit welchem ersetzt?
Der Link von @the-pianoman führt zwar immer noch zu CS-Batteries, allerdings auf einen völlig anderen Akku, und es gibt nur noch einen 8Ah-Akku für schlappe 330€. Die erwähnten Typen HDX-30/HDX-40 scheint es nicht mehr zu geben (vor ein paar Tagen sah das noch anders aus), und wenn man mit den Bezeichnungen sucht, landet man auf Umwegen immer wieder bei CS, oder der Artikel wird als "Derzeit nicht lieferbar" angezeigt :( .
Bzgl. Deiner Frage: Ja, ich würde den verbleibenden Raum ausfüttern, damit der Akku nicht unkontrolliert rumhüpfen kann (und ggfs. einen Kurzschluss verursacht).
Uli
R1200GS Adv. 2018
Also wenn Du Blei gegen Blei getauscht hast, sollte bei gleicher Kapa die Größe ziemlich ident bleiben.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
aus Gründen?
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Ich habe vor einem Monat die erste Originalbatterie bei 56.000 km gewechselt und wieder (fast) die gleiche Batterie eingebaut. Für mich gilt:
Never change a winning team.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
In der aktuellen April Ausgabe der Motorradnews ist ein interessanter Artikel über Lifepo Batterien.
Audmaz
Meine Lifepo habe ich jetzt seit 2016 in der BMW. Kann es nur empfehlen. Noch kein einziges Mal nachgeladen. Nur im Winter ausgebaut und in die Wohnung gestellt. Mehr nicht. Im Frühjahr eingebaut und auf Knopf gedrückt. Läuft.:smile:
Im Übrigen habe ich mir das Ctek CS ONE besorgt. Das macht von alleine alles und läd auch mit verschiedenen Ladeströmen und Zyklen.
Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste .... - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern
    Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern: Hallo in die Runde, ich habe eine kurze Frage an die Elektrik-Experten: kann ich eine Li-Batterie am Motorrad montiert lassen über den Winter...
  • Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern - Ähnliche Themen
