Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern
Diskutiere Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, ich habe eine kurze Frage an die Elektrik-Experten: kann ich eine Li-Batterie am Motorrad montiert lassen über den Winter...
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hallo in die Runde,
über den Winter, wenn es in einem Carport steht und somit auch Temperaturen unter Null aushalten muss.
Ich will das Moped weder starten noch sonstiges, es ist nur eine Sch... Arbeit die Batterie auszubauen
(ist ein Custom-Umbau). Die Batterie ist fast voll geladen und würde auch komplett vom Stromkreis des
Mopeds getrennt, schaden ihr mögliche Minustemperatur trotzdem?
Viele Grüße,
Matthias
AndreasH
tendenziell würde ich Lagerung im temperierten Keller bevorzugen;
Andreas
Jop, Null Problemo.....
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich zähle mich zwar zu diesen Expterten, würde diese kurze, aber dennoch nicht einfache Frage trotzdem nicht aus den Stegreif beantworten, aber ich weiß natürlich, wie man sowas recherchiert:
https://www-canbat-com.translate.goog/how-to-store-lifepo4-batteries/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=rq schrieb:
Zusammenfassung, wie Sie Ihren LiFePO4-Akku lagern:
  • Empfohlene Lagertemperatur: -5 bis +35 °C (23 bis 95 °F)
  • Lagerung bis zu 1 Monat: -20 bis +60 °C (4 bis 140 °F)
  • Lagerung bis zu 3 Monate: -10 bis +35 °C (14 bis 95 °F)
  • Verlängerte Lagerzeit: +15 bis +35 °C (59 bis 95 °F)
Es wird dringend empfohlen, Lithiumbatterien außerhalb der Saison drinnen zu lagern. Es wird außerdem empfohlen, LiFePO4-Batterien bei einem Ladezustand (SOC) von etwa 50 % oder mehr zu lagern. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum gelagert werden, wechseln Sie die Batterien mindestens alle 6 Monate aus. Lagern Sie keine entladenen Batterien.
Meine Schlussfolgerung: In den meisten Gegenden Deutschlands dürfte es demnach kein Problem, sein, den Akku im klimaerwärmten Winter im Motorrad zu lassen. Von der Ladezustandsempfehlung würde ich aber bei angeklemmtem Akku nach oben abweichen, um zu vermeiden, dass der Akku durch die Ruhestromentnahme der Bordelektrik tiefentladen wird (die Selbstentladung dürfte vernachlässigbar sein).
Wie bei anderen Akkutypen gilt auch hier, dass Lagertemperatur nicht gleich Betriebstemperatur ist. Kann also sein, dass bei -20°C kein Start gelingt.
bitSchleuder
bitSchleuder
R 1300 GS
Wenn die LiFePO4 lang genug "vorgeglüht" hat, dann ja. Dann reichen aber 3 Minuten aber erstmal nicht. Der einzige "Schwachpunkt" bei dieser Technologie, wenn man das so sagen kann.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Was wäre denn die ca. richtige "Vorwärmzweit" bei solchen Batterien? Man iest häufig ja etwas von "Fernlicht oder andere Verbraucher einschalten", aber selten etwas von der benötigten Zeitspanne.
Gibt es da Empfehlungen oder Erfahrungswerte?
Kannst Du mal detailliert erläutern, wie Du zu dieser Aussage kommst?
Handauflegen? Oder nachgemessen? Oder nur irgendwo gehört?
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! ich werde sie wohl eingebaut lassen, die richtig kalten Winter gibt es ja kaum noch, und Ruhestromentnahme gibt es bei mir auch nicht (die Pole sind komplett abgeklemmt)...
R1300GS '26
Abklemmen, vorher eher nicht laden außer die wäre schon ziemlich platt.
Eine LiPo lagert sich am liebsten bei 50%-70%, wenn ganz voll entlädt sie sich schneller.
Vor dem ersten Start einmal vollladen.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Einfach eine USB Dose mit Voltanzeige von Amazon einbauen 12.99€ oder an die Borddose anschliessen ,dann hat mann die Kontrolle ,ob die Power noch ausreicht ,wenn der Winter doch mal Hart wird.
Wochenlang unter 20Grad.
Ich habe immer Gute Lios verbaut ,kosten zwar mehr ,aber halten auch lange .Ob eine Lois Lio das bringt ca 50€ weiß ich nicht ,aber JM oder Skyrich ,die haben gute Electronic drin und extrem Power.
Wie gesagt ,ich schau alle 2 Monate mal drauf, vieviel Volt die Batterie noch hat.
Ab 11.8Volt wird es eng
bitSchleuder
bitSchleuder
R 1300 GS
Klar, ich hab eine LiFePO4 Batterie in meinem Motorrad. Und wenn man sich etwas schlau macht, dann weiss man, dass die Batterie ein Auwärmphase braucht, wenn es sich gen 0 nähert. Unter 0 Grad habe ich noch keine Erfahrung, da meine Garage das nicht hergibt. Oberhalb reichen 3 Minuten Ignition On, die Verbraucher sorgen dann für die Wärme.
Und nein, Handauflegen funktioniert hier nicht, da in dem Batteriegehäuse ca 70% Luft oder Dämmmaterial drinnen ist, der Akku ist viel kleiner als die AGM Technologie. Sind dann Erfahrungswerte.
DAs HB der GS 1300 schweigt sich da leider auch aus. Sollte das Thema eigentlich behandeln, denn die Mühle gibt's ja nicht mehr ohne.
FF-GS
Wenn man ihn bei 50-70 % lagert, beträgt die Restkapazität nach dem Winter 50-70 %
Ich habe ja auch spasseshalber letzten Winter nach paar Wochen/Monaten das Ladegerät mal drangehängt...der Lifepo hatte genau die gleiche Spannungslage/Kapazität wie beim Abstellen, laden nicht nötig, das Ladegerät war arbeitslos.
R1300GS '26
Würde ich davon abraten, außer es ist eine mit mechanischem Ausschalter.
......dann weiss man, dass die Batterie ein Auwärmphase braucht, wenn es sich gen 0 nähert. Unter 0 Grad habe ich noch keine Erfahrung, da meine Garage das nicht hergibt. Oberhalb reichen 3 Minuten Ignition On, die Verbraucher sorgen dann für die Wärme.
Jeder Akkumulator wird durch Energieentnahme warm, auch eine Blei Batterie. Diese Zeit liegt aber eher im Sekundenbereich, als im Minutenbereich und ist stark abhängig vom fließenden Strom.Und natürlich Kapazitätsabhängig. Wenn Du nur noch 20% Restkapazität hast, wird ein "erwärmen" durch Energieentnahme eher kontraproduktiv sein.
bitSchleuder
bitSchleuder
R 1300 GS
Nicht bei LiFePO4, die braucht eine gewissen Temperatur, damit sie genug Strohm Spannung liefert, sonst funktioniert sie nicht richtig, wenn es um den Motorstart geht. Und es macht einen Unterschied ob die Zellen nur 5° haben oder sich gegen 20° bewegen. Glaub es oder lese es einfach nach.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Klar, mit Schalter ,sorry wenn ichs vergessen habe .Ist bei mir nur über Zündung Plus geschaltet. Die schwere Gelbatterie wird bei meiner Husvarna Norden Expedition auch noch getauscht ,aber die 258€ von KTM will ich auch nicht ausgeben ,eher um die 100€ .
JMT oder Skyrich .
Meine Ducati Desert X hat ja serienmässig schon eine Lio drin.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Sowas nicht abschaltbares würde ich auch nicht anschließen.
Ich schaue alle paar Wochen mit dem Multimeter am direkt angeschlossenen Ladekabel, vorgestern waren es noch 13.3V. Und der Wert ist ziemlich konstant über die letzten Messungen.
Ich hab die oben iwo schon genannte HX-30 von cs-batteries drin.
Mich wundern daher deine angezeigten 12.2V, sofern du gute lifepo4 benutzt...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Solche Einrichtungen eignen sich wegen ihres Stromverbrauchs nicht nicht für den Dauerbetrieb und sind daher entweder mit einem eingebauten Schalter abschaltbar oder sie werden im Fall der Bordsteckdose nicht dauerhaft angeschlossen, sondern nur zum Messen eingesteckt. Bei einer geschalteteten Bordsteckdose kann das natürlich heißen, die Zündung dafür einschalten zu müssen. Der dann gemessene Wert ist jedoch durch Spannungsabfälle im Bordnetz und durch die Last auch in der Batterie niedriger als die Ruhespannung, was man bei einer Bewertung bedenken muss.
Den exakten Wert einer Spannungsmessung würde ich so oder so nicht überbewerten, wegen möglicher Ungenauigkeiten und dem Einfluss der Temperatur auf die Spannung.
Wegen dieses Wenn und Aber kann man damit eine drohende Tiefentladung erkennen und abwenden; eine exakte Zustandsbeschreibung liefert das nicht.
Lithium-Ionen-Batterie im Winter lagern - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium Ionen Batterie Shido - Ähnliche Themen
