Lochdurchmesser Ventil
Diskutiere Lochdurchmesser Ventil im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, weiß jemand den Durchmesser des Ventillochs dieser LM-Felge? Ich möchte einen Schrader RDK-Sensor nachrüsten Danke und schöne...
Gashirn
Fürth
R1200GS BJ 4/10
Hallo Zusammen,
Danke und schöne Grüße
Jürgen
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Hallo Jürgen,
Ich glaube, dass es bei allen Motorradfelgen Standard ist.
Den Angaben zufolge hat das Loch einen Durchmesser von 11,5mm.
Die herkömmlichen Ventile an den Felgen sind radial, was aufgrund der Position der Bremsscheiben immer den Anschluss an den Druckluftschlauch erschwert.
Warum nutzt Du nicht die Tatsache aus, dass Du die Ventile wechselst und sie in L-Form aus Alu einbauen?
Gashirn
Fürth
R1200GS BJ 4/10
Alles klar.
Dann bestelle ich die Sensoren 3141M und die Winkelventilsätze in schwarz 5082M.
Ich danke euch recht herzlich.
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Jürgen,
Frage: wo kannst Du die vom 3141M-Sensor gemeldeten Drücke ablesen?
Ich habe ein GPS Garmin Zumo 395 und habe Drucksensoren Garmin gekauft, um sie am Ventil zu installieren.
Sie sind wahrscheinlich Schrader. Sie funktionieren sehr gut, der Akku hält ca. 1 Jahr.
Gashirn
Fürth
R1200GS BJ 4/10
Servus Guilherme,
am Kombiinstrument kann ich den Druck ablesen, wie mit den originalen BMW Sensoren halt auch.
Gruß Jürgen
Die Ventile haben Einbaudurchmesser von 0,625" (15,9mm) oder 0,435" (11,1mm).
Folglich dürften die Angabe 11,5 /16,4 mm für die Bohrung stimmen.
Die Metallventile mit Mutter habe die grössere Bohrung (jedenfalls kenne ich keine "kleinen").
Gashirn
Fürth
R1200GS BJ 4/10
Hallo Gerd,
ja anscheinend sind die unterschiedlichen Gussfelgen vom Ventilloch gleich. Konnt nur nicht messen, da ich die Räder momentan fahre. Ich wollte nur sichergehen dass das passt.
Gruß Jürgen
Gashirn
Fürth
R1200GS BJ 4/10
Servus,
hab nun doch die älteren Sensoren vom Ali genommen. Die neueren/leichteren Schrader sind momentan schwer zu kriegen. Nunja immerhin nur knapp 20€ fürs Paar. Motoscan hat beim Anlernen zwar gemault, (incorrekte ID) aber die ID dann doch übernommen. Bis jetzt funktionieren sie prima.
Gruß Jürgen
Lochdurchmesser Ventil - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Anderer Lochdurchmesser Windschild getönt für die LC??
    Anderer Lochdurchmesser Windschild getönt für die LC??: Hallo, hab heute ein getöntes Windschild, verkauft unter BMW Nummer 77338554726, bekommen. Das getönte Windschild hat kleinere...
  • BMW G 650 GS in schwarz - EZ 07/15, Lochdurchmesser im Rahmen?
    BMW G 650 GS in schwarz - EZ 07/15, Lochdurchmesser im Rahmen?: Hab da mal ne Frage aus dem Schwesterforum an die G 650 GS ( Sertao tuts auch ) Fahrer: Hier der entsprechende Link: BMW G 650 GS in schwarz - EZ...
  • BMW G 650 GS in schwarz - EZ 07/15, Lochdurchmesser im Rahmen? - Ähnliche Themen
  • Hilfe
