Lochfraß an der Bremsscheibe
Diskutiere Lochfraß an der Bremsscheibe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, habe heute folgendes entdeckt... ist das ggf. ein Garantiefall ?? Das Moped hat 15000 gelaufen.
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Hallo an alle,
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das ist eher ein optischer Mangel und mindert weder Funktion noch Gebrauchswert. Könnte von Salz kommen, oder aber ein Problem bei der Herstellung, ne Verunreinigung des Materiels vielleicht. wie alt ist das Motorrad denn? 15000 kann man in einem Jahr fahren, oder in mehreren. Wie lange ist die letzte Durchsicht her? Mit dem Händler kann man ja mal reden. Wenn das bei einer bestimmten Charge öfter vorgekommen ist, wird mans richten, falls nicht öfter aufgefallen, eher nicht, da man dann die Ursache eher im Verantwortungsbereich des Kunden vermuten wird.
Gast14416
Ja, könnte unsauberer Stahlguss sein, d.h. mit Lunkern drin.
Oder sie hat lange gestanden und das ist Korrosion unter den Bremsbelägen gewesen.
Wie sieht denn der Rest von der Scheibe aus, bzw. wie weit verteilt sich das?
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Ist 1,5 Jahre alt, und war vor einer Woche wegen einem Garantiefall ( Schraube am Anlasser ) lose in der Werkstatt.
ist ggf. nicht aufgefallen, weil ich ja wegen etwas anderem dort war.
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
@Bmin,
der Rest der Scheibe ist okay.
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
motorrad vor dem winter gewaschen
nass abgestellt
so sieht das dann aus
und dann noch am besten heiss gefahren und abgestellt
kommt dann auch hin wenn es anrostet
selbst verschuldet, hier gibt es nichts zu reklamieren
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Also meine xj 900 von 1985 , die keine Pflege genossen hat immer draußen stand, und auch im Winter mit salz gefahren wurde hatte das nicht !!!
Meine Beta Alp auch nicht....
also halte ich das mit dem Selbstverschulden etwas anders... und die GS wird echt gepflegt !!
Gast14416
Ja, aber leider ist das sehr wahrscheinlich. Der gerade Verlauf der Punkte über die Bremsfläche im Übergang deutet auf die Begrenzung vom Bremsbelag hin. Und der gesamte Bereich mit Löchern deckt sich wahrscheinlich mit der grösse der Bremsbeläge.
Erstmal weiter fahren. Evtl. schleift sich das wieder ein.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde auch auf Korrosion durch Streusalz tippen. Die Speichen sind ja auch schon ziemlich angegangen, was das nur unterstützt. Hast Du das Moped nach einer längeren Winterfahrt nicht abgespritzt? Wie schon gesagt das Gesamtbild sieht nach Korrosion aufgrund chloridhaltiger Medien hin. Du kannst es mit der Garantie versuchen, aber meiner Meinung nach hast Du es selbst verbockt.
Gruß,
maxquer
nass abgestellt
kann ich leider bestätigen.
das muss nicht mal vor der winterpause sein, da reichen auch ein bis zwei wochen wenn das reinigungsmittel etwas aggressiv ist.
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Wenn Jemand erwähnt, dass etwas sehr gepflegt ist, (pfleglich behandelt ist etwas anderes), werde ich sehr vorsichtig.
Als Beispiel beim Gebrauchtkauf.
Natürlich gibt es auch fachkundige Pflege, aber halt nicht so arg oft.
Ist nicht böse und schon gar nicht persönlich gemeint Marco.
Nur meine Erfahrung, auch aus anderen nicht Motorrad Bereichen, wo ich mehr davon Verstehe.
Gruß Rolf
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
ja moro, aber Du weißt wie ich es meine.....
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
ist ja kein Weltuntergang ;-)
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Da rubbelt nix.... man spürt garnix davon....
dann drücke ich die daumen, dass das so bleibt :lcheln:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
ich würde weiter fahren, mit der Zeit wirst Du nicht mehr viel sehen.
Das kommt vom langen stehen mit "nassen" Bremsbelägen.
Gruß Andreas
oehni
oehni
Karl sein Feld nähe DAH
R 1200 GS LC
Wen ich das richtig sehe war genau hier der Bremsklotz lange Zeit angelegen.
Sieht man auch am Auto.
Meist nach dem Waschen und dann nass abgestellt.
Denke keine Garantie, zumal bei BMW auf Bremsen eine eingeschränkte Garantie auf Bremsen besteht (meines Wissen nach 2500 KM).
Frosch'n
Frosch'n
sehe ich auch so ... Position vom Bremsklotz völlig normal wenn der Rost der Scheibe in den Klotz wächst und dann beim Anrollen ein wenig Material vom Bremsklotz abreißt ...
Lochfraß an der Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Biete R 1200 GS LC Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC
    Brembo Komplettsatz Bremsscheiben Beläge V/H R1200GS LC: Ich biete hier einen kompletten Bremsscheibensatz für die BMW K50, R1200GS LC an: 2x Bremsscheiben Brembo vorne 1x Bremsscheibe Brembo hinten 4...
  • AC Schnitzel und der Donnergott..,oder auch "Wie vermeide ich Lochfrass am Koffer.!!"
    AC Schnitzel und der Donnergott..,oder auch "Wie vermeide ich Lochfrass am Koffer.!!": AC Schnitzel und der Donnergott..,oder auch "Wie vermeide ich Lochfrass am Koffer.!!" moin gemeinde..!! ich hab zu meinem gebr. ac schnitzel...
  • Tom Tom Rider 2nd "Lochfraß"?
    Tom Tom Rider 2nd "Lochfraß"?: Hallo, weiß jetzt ungefähr wie ich den Rider befestigen könnte. Lese gerade vom "Lochfraß" am Rider I. Gibt es dieses Problem am Rider 2nd auch...
  • Tom Tom Rider 2nd "Lochfraß"? - Ähnliche Themen
