Lochfraß an der Bremsscheibe
Diskutiere Lochfraß an der Bremsscheibe im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Poseidon 1970, ich vermute mal, da es sich hier um Guss-Scheiben handelt, haben wir es hier mit Graphiteinschlüssen zu tun. Gusseisen hat...
gs-potti
gs-potti
Münzenberg
R 1250 GS
ich vermute mal, da es sich hier um Guss-Scheiben handelt, haben wir es hier mit Graphiteinschlüssen zu tun. Gusseisen hat naturgemäß einen hohen Kohlenstoffgehalt. Diese Ansammlung ist natürlich nicht sehr schön, aber ich vermute mal das BMW das nicht als Garantiefall anerkennen wird. Ein Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Ich hatte die gleichen Anzeigen mal bei einer Dose (Passat). Da gab es nix!
Denke keine Garantie, zumal bei BMW auf Bremsen eine eingeschränkte Garantie auf Bremsen besteht (meines Wissen nach 2500 KM).
BMW gibt auf gar nix Garantie. Es besteht die gesetzliche Gewährleistung wobei BMW auf die Umkehr der Beweispflicht verzichtet.
Wenn die Bremsscheiben defekt sind und dies auf fehlerhaftes Material oder mangelhafte Konstruktion zurückzuführen wäre (was es -auch nach meiner Auffassung- nicht ist), bestünde ein Anspruch.
Der besteht nur dann nicht wenn es auf vom Fahrer zu verantwortenden Verschleiss zurückzuführen ist (z.B. Renneinsatz)
QVIENNA
1250er
Ich würde auch auf Korrosion durch Streusalz tippen. Die Speichen sind ja auch schon ziemlich angegangen, was das nur unterstützt. Hast Du das Moped nach einer längeren Winterfahrt nicht abgespritzt? Wie schon gesagt das Gesamtbild sieht nach Korrosion aufgrund chloridhaltiger Medien hin. Du kannst es mit der Garantie versuchen, aber meiner Meinung nach hast Du es selbst verbockt.
Gruß,
maxquer
das kann´s ja auch nicht sein. bei den pkw´s ist man im winter permanent im salz und die bremsscheiben sehen alle tadellos aus.
Destroyer
Hallo Poseidon1970,
das gleiche Problem hatte ich auch schon einmal. Das sind elektro-chemische Korrosionen zwischen Bremsbelägen und Bremsscheibe. Das Rad ist regelrecht blockiert und wird bei Bewegung mit Gewalt gelöst und dabei brechen Partikel der Bremsscheibe heraus. Das ist nicht normal und hat mit minderwertigem Material zu tun. Mit diesen Bremsscheiben bekommst du beim TÜV keine Plakette, die müssen getauscht werden. Das ist eine Strukturveränderung der Bremsscheibe und sicherheitstechnisch nicht zu vertreten. Ich habe damals einen Sachverständigen beauftragt, der mir dieses so bestätigt hat und nachdem ich BMW damit konfrontiert habe, bekam ich neue Beläge und Bremsscheiben kostenlos erneuert. Lasse dich nicht abspeisen.
Harald
Korrossion ist es. Doch auch wenn ich von der Konstruktionstechnik der BMW-Mannen und der Verarbeitung einzelner Teile oft nicht überzeugt bin: Das Material der Bremsscheiben ist OK und eines der teuersten Gussmaterialien auf dem Markt. LUCAS verarbeitet vergleichsweise lumpiges Zeug. Das Problem liegt darin "rostträge", "Grip" und "Kosten" unter eine Haube zu bringen.
Wenn ein TÜVie diese Bremsscheiben nicht akzeptiert dann wollte eer mit Gewalt etwas finden. Da geh' ich 2 Tage später zum Nächsten und bremse bis dahin die Dinger sauber.
Destroyer
Hallo gerd_,
da gibt es nichts zum sauberbremsen. Das Material ist weg, das sind Löcher. Wir reden hier nicht von normalem Flugrost.
Harald
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Das kommt ganz sicher davon, dass die Maschine mit feuchten Bremsbeläge abgestellt wurde. Ich hatte dasselbe am Wohnmobil. Die meisten Flecken gehen dann beim Bremsen wieder weg.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich für meinen Teil würde das so nicht akzeptieren. Wenn ich als Gießer dieses Bild so beurteile, handelt es sich ganz klar um Porositäten, also mangelhaften Guß. Das Problem ist, die Lunker waren vorher nicht sichtbar weil noch Material drauf war, jetzt ist das gute Material durch Abnutzung abgetragen und die Misere kommt zum Vorschein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Lunker verschwinden durch weiteren Materialabtrag, sprich bremsen, wieder oder sie gehen so tief rein, daß sie immer sichtbar bleiben. Auf jeden Fall ist die Scheibe in diesem Bereich geschwächt. Erwähne das bei BMW mal so. Im Zweifelsfall könnte man die Scheibe röntgen damit könnte man das ganze Ausmaß des Gußfehlers sehen.
HG
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich würde sagen, solange die Bremsleistung okay ist sagt auch die Überwachungsstelle nichts, meine Werkstatt wollte bei der Dose immer die Bremscheiben wechseln, wegen Riefen, ich hab das abgelehnt, hab dann selbst zur Hauptuntersuchung gefahren und hab den Prüfer direkt darauf angesprochen und der sagte mir, solange Bremsleistung i.O. keine große Kante und gleichmäßige Bremsleistung, gibt es nichts zu bemängeln.
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Danke für die vielen Ansätze... ich werde die Tage mal zum Freundlichen fahren und die Sache vorstellen...
Gast14416
danke für die Zwischeninfo. Ich wäre interessiert zu Erfahren, was der Freundliche dazu sagt und würde mich über Rückmeldung hier oder per PN freuen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo Poseidon1970,
Harald
Was du suchst, nennt sich "bimetallische Korrosion". Da kann BMW nix für und auch das Material ist keinesfalls schlecht. Entscheidend ist die Materialpaarung zwischen Scheibe & Klötzen.
Drakuhla
Westoverledingen
Da das Ganze ja scheinbar sicherheitstechnisch sehr heikel ist, würde ich das Motorrad aber nur noch auf dem Anhänger transportieren.
Die Rechnung für den Leihanhänger würde ich mir gleich mit erstatten lassen.
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
1 1/2 Jahre.
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Die Korrosion ist zwar an einigen Stellen wirklich schon tief, aber bei der Fläche der Bremsscheibe würde es mich wundern
wenn man es beim Bremsen merken könnte, zumal Marco nichts dergleichen erwähnt hat.
Beim ersten Losfahren hast du aber sicher einen Ruck oder ähnliches bemerkt, oder?
Diese Löcher "Frei zu bremsen" halte ich allerdings für ein Gerücht, wenn die nicht mehr zu sehen sind hat die Scheibe Untermaß.
Lochfraß an der Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • AC Schnitzel und der Donnergott..,oder auch "Wie vermeide ich Lochfrass am Koffer.!!"
    AC Schnitzel und der Donnergott..,oder auch "Wie vermeide ich Lochfrass am Koffer.!!": AC Schnitzel und der Donnergott..,oder auch "Wie vermeide ich Lochfrass am Koffer.!!" moin gemeinde..!! ich hab zu meinem gebr. ac schnitzel...
  • Tom Tom Rider 2nd "Lochfraß"?
    Tom Tom Rider 2nd "Lochfraß"?: Hallo, weiß jetzt ungefähr wie ich den Rider befestigen könnte. Lese gerade vom "Lochfraß" am Rider I. Gibt es dieses Problem am Rider 2nd auch...
  • Tom Tom Rider 2nd "Lochfraß"? - Ähnliche Themen
