Lose Verschraubung der Motorhälften
Diskutiere Lose Verschraubung der Motorhälften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, kürzlich hatte ich an meiner 1150 GSA, (Baujahr 06/2005), den 60.000 Kundendienst. Die Maschine lief und läuft immer noch...
fiftyeight
fiftyeight
Geislingen an der Steige
BMW R 1200 GSA
Hallo Zusammen,
kürzlich hatte ich an meiner 1150 GSA, (Baujahr 06/2005), den 60.000 Kundendienst. Die Maschine lief und läuft immer noch problemlos. Bei der Abholung fragte mich der Meister, ob ich einen Ölaustritt an der Maschine festgestellt hätte, was ich verneinte. Er erklärte, dass mehrere Schrauben, die das Motorgehäuse zusammenhalten lose waren. Dadruch trat Öl/Ölschlamm aus und sammelte sich am Motorschutz. Keine Ahnung wie lange ich schon damit gefahren bin. Die Schrauben wurden ordentlich nachgezogen, dadurch sollte die Sache wieder dicht sein, der Meister gab mir allerdings den Rat ein Auge darauf zu haben. Sollte ich am Motorschutz Öl feststellen, wäre eine größere Reparatur fällig. Zur Abdichtung müsste der Motor zerlegt werden.
Ein derartiges Problem habe er bei einem Boxer noch nie festgestellt.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße,
Matthias
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Das würde ich nur glauben, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe schon einige 1100er bis 1200er Motoren gemacht und ich hatte noch nie lose Schrauben am Motorrumpf.
Paul :)
ArmerIrrer
das hört sich echt sehr seltsam an... Vor allem ist das meiner Ansicht nach eh nicht damit getan die Schrauben einfach nur nachzuziehen, weil die Dichtmasse dazwischen ja eh schon nicht mehr dicht hält wenn die mal offen war...
fiftyeight
fiftyeight
BMW R 1200 GSA
...ich glaube der Werkstatt schon, ist zwar kein regulärer BMW Händler, die sind bei Kundendienste zumindest in meiner Ecke unbezahlbar, aber eine für BMW Boxermodelle ausgerichtete freie Werkstätte. Die machen so gute wiel alle Modelle auch die neuen 1200-er, nach BMW Vorschrift. Das mit der Dichtigkeit sagte auch schon der Meister, eine Garantie konnte er mir nicht geben. Das wird sich spätestens bei meiner Seealpentour über 3.000 km demnächst herausstellen...
Lose Verschraubung der Motorhälften - Ähnliche Themen
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Krümmermutter lösen
    Krümmermutter lösen: Hallo, wollte an der R 80 Gs die rechte Überwurfmutter vom Krümmer lösen. Ging einige Umdrehungen dann war Schluss. Wieder festziehen ging auch...
  • Motorradwippe auf Anhänger fest verschrauben oder nur draufstellen und los?
    Motorradwippe auf Anhänger fest verschrauben oder nur draufstellen und los?: Hallo Gemeinde! Ich habe mir jetzt einen Anhänger gekauft, mit dem ich unsere Motorräder transportieren will. Nun habe ich mir auch zwei von...
  • R 1150 GS Adventure Lose Verschraubung Schrägkugellager
    Lose Verschraubung Schrägkugellager: Hallo Gemeinde! Am WE musste ich mit Schrecken feststellen, daß Kurvenfahren eigentlich mit Herumeiern gleichzusetzen ist. Eine wackelnde obere...
  • Lose Verschraubung Schrägkugellager - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
