Luft im Bremssystem?
Diskutiere Luft im Bremssystem? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mir ist gestern etwas dummes passiert: Wollte meinen Lenker etwas verstellen, hab die Schrauben gelöst und dann ist mir das Ding aus der...
Gast6108
Wollte meinen Lenker etwas verstellen, hab die Schrauben gelöst und dann ist mir das Ding aus der Hand gerutscht und in Richtung Fahrer gefallen:o . Kann nicht genau sagen wie weit runter (der Schreck). Irgendwann hab ichs halt wieder gefangen. Jetz hab ich ein bisserl Muffe, dass es so weit abgekippt ist, dass evtl. Luft in die Leitung gekommen sein könnte. Ist das möglich?
Könnt ihr mir sagen wie ich das überprüfen kann, bzw. an was ich das merke, wenn es wirklich so sein sollte?
Grüssle jora
GSPilot
GSPilot
Ostalbkreis
R1200GS "30 Years"
Hallo Jora,
also ich verstehe jetzt nicht ganz: was ist Dir Richtung Fahrer gekippt? Der Lenker oder das ganze Mopped?
Wie auch immer: Wie soll da Luft in das Bremssystem kommen, wenn die Bremsleitungen / Bremssättel und Kolben nicht beschädigt wurden?
Oder kann Luft rein kommen, wenn die Kuh auf dem Boden liegt und die Ausgleichsbehälter nicht ganz voll sind?
Klärt mich jemand auf?
Stefan
Gast6108
GSPilot schrieb:
Hallo Jora,
Stefan
Glücklicherweise nur der Lenker. Nach dem öffnen ist der quasi in Richtung Tank gefallen. Die Klemmblöcke waren selbstverständlich locker aber noch dran, so dass er sich nur verdreht hat. Meine Frage ist jetzt, ob es möglich ist, dass die Bremsflüssigkeit im Behälter ihren Pegel so weit verändert hat, dass die Bohrung durch die die BF ind die Leitung gelangt frei gelegt wurde und dadurch das die Bohrung dann der höchste Punkt ist Luft ins System eingedrungen sein könnte. Es kann natürlich sein, dass diese Theorie von mir kompletter Blödsinn ist, das wäre übrigens die Antwort die ich favorisieren würde, allerdings nur dann, wenn sie auch fundiert wäre,da mein Problem dann keines mehr wäre.
Allerdings hast du Recht, das könnte das selbe sein wenn die Q auf dem Boden liegt (wo sie grundsätzlich nicht hin gehört;) ). Also wer weiss was?
jora
MrFreak
MrFreak
Links oben auf dem dritten Planeten
hab keine GS mehr ;-)
Also mir ist mein Schatz auch schon mal umgefallen, bzw. ich "musste" sie ablegen. :(
Der Bremse war es egal - das ist auch gut so.
Ob du Luft in der/den Bremsleitungen hast (kann ich mir echt nicht vorstellen) merkst du daran, dass du beim Bremsen ein paar mal "pumpen" musst, um den vollen Bremsdruck aufzubauen.
Sofern weder Leitungen noch Behälter beschädigt wurden, würde ich mir da keine Sorgen machen. ;)
MfG
Armin
Gast6108
MfG
Armin
Danke.
Das mit dem "pumpen" gilt auch für Mopedes mit BKV?
Ich meine mal einen Fred gelesen zu haben wo drin stand, dass man beim Verstellen des/der Lenker(armatur) genau aus dem Grund vorsichtig sein muss (oder wars im Handbuch?).
jora
jora
normalerweise passiert da überhaupt nichts. Noch nie anderweitiges gehört oder gelesen. In dem Bereich wo Luft eindringen kann, kann sie auch wieder raus. Ein paar mal leicht die Bremse ziehen und der Druckpunkt sollte wieder in Ordnung sein. Falls - widererwartend - doch nicht, oben an der Armartur am Entlüftungsnippel direkt entlüften. Vergeßt den letzten Satz, ist nicht erforderlich.
vfranco
vfranco
USA unterwegs...
R1200 GS Adventure
HechlingenH
also in hechlingen im Training ist mir dir ADV auch ein" paar" mal umgekippt
aber der Instruktor hat nie was darüber gesagt das es nicht so gut ist für die Bremse. Luftblasen u.s.w..
gruss de franco
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...macht doch mal den Deckel des Behälters aus (vorsichtig, DOT Bremsflüssigkeit ist ungesund!).
Wenn ich nicht irre, ist da eine Gummimembran drin... also kann da gar keine Luft ins System kommen, da die Bremsflüssigkeit gar nicht mit Luft in Kontakt kommt.
(bitte berichtigt mich wenn die Membran nicht vorhanden ist)
adverture
Bayern "Schwaben"
GS 1200 Adventure + Honda CB 550 Four K3
Nein nicht öffnen ! ! !
:eek:
Lasst den Deckel besser zu, denn Bremsflüssigkeit ist nicht nur ungesund, sie greift auch den Lack an (und das ist äusserst ungeil).
Viel schlimmer ist aber, dass Bremsflüssigkeit hydrophil (Wasser anlagernd) ist - und das ist Gift für die Bremswirkung = also letztlich Gefährlich.
Grüsse
Kai
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
R1250GS Rallye Adventure ´22
AAALSO: Ich würd´s zulassen, Luft sollte keine reinkommen wenn man den Bremshebel nicht betätigt solange der Behälter "auf dem Kopf" steht. Im Notfall kann man das Mopped etwas zum Fahrer neigen und ein paar mal den Bremshebel LANGSAM ziehen, kommen dann keine Blasen aus dem Anschluss ist auch keine Luft im System.
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, was bedeutet das sie Wasser anzieht, welche aber in der Membran abgelagert wird sobald sich die Bremse erwärmt... unterschiedliche Siedepunkte;) . Bedeutet einfach das sich das Wasser NICHT mit der Bremsflüssigkeit mischen kann!
Grüßle
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Bei den Bremsen handelt es sich um "geschlossene Systeme". Da kann keine Luft reinkommen. Die Luft in den Vorratsbehälter sammelt sich nach der Montage wieder da wo sie hingehört, unterm Deckel.
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Tschuldigung, aber diese Aussage ist absoluter Unfug - gerade weil Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, kann Sie sich ausgezeichnet mit Wasser mischen. Besserwissermode an Das ist das Wesen der Hygroskopie: Es gibt Molekularkräfte, die die H20-Bindungen ausgezeichnet aufnehmen können. Ionische- oder Brückenbindungen ist dabei egal. Besserwisssermode aus. Hochprozentiger Alkohol (Spiritus) ist auch so ein Zeug - läßt man die Flasche offen stehen, zieht sie Wasser. Aus den 98,5% werden so ganz schnell 95% - Ach ja, und der Siedepunkt ändert sich auch. Nur ist das beim Spiritus längst nicht so kritisch wie bei der Bremsflüssigkeit (die chemisch ähnlich ist). Wenn die Soße siedet, geht das Wasser übrigens nicht raus, und alles ist wie vorher - dass verhindert die Hygroskopie bzw. das was dahintersteckt. Die Bremsflüssigkeit ist derart hygroskopisch, das sie sich das Wasser sogar durch die einmal geöffnete und wieder verschraubte Flasche holt. Genau aus dem Grund steht dort drauf, das man angebrochene Flaschen nur kurze Zeitverwenden darf.
Berndt
wie schon mehrfach gesagt, wird durch die im Eröffnungsbeitrag beschriebene Situation keine Luft ins Bremssystem gelangen.
Persönlich hatte ich jedoch gerade einen Fall während unseres jetzt abgelaufenen Italien/Schweiz-Urlaubs an meiner R1200R (ohne BKV).
Beim Anbremsen, vor allem bergab, bemerkte ich eine Veränderung am/im vorderen Bremshebel. Dieser mußte immer weiter durchgezogen werden, bis eine Bremsleistung erreicht wurde, der Druckpunkt wanderte Richtung Lenker und wirkte weicher. Ein Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter veranlaßte mich oben auf dem Bernatino anzuhalten. Der Bremsflüssigkeitsbehälter war so gut wie leer. Mit Sozia und volllem Urlaubsgepäck beschloß ich zur nächsten Tankstelle unten am Paß weiterzufahren. Gebremst habe ich während dieser Bergabfahrt ausschließlich mit der Hinterradbremse um im Notfall zumindest noch etwas Bremsleistung vorne zu haben. Dies funktionierte deutlich besser als erwartet. Wenn man mit Voraussicht fährt, vollkommend ausreichend. Hinter uns fahrenden Moppeds überholten uns nicht, eher im Gegenteil.
Unten an der Tankstelle angekommen habe ich zuerst den Bremsflüssigkeitsbehälter geöffnet, in dem kaum Flüssigkeit zu sehen war. Neue gekauft (Dot 4) und nach dem Herausnehmen der Gummimembran etwas reingekippt. Anschließend den Bremshebel (vorne) laaangsam etwas - nicht ganz - angezogen. Erst war nichts zu sehen. Nachdem ich leicht an den Bremsleitungen "zupfte" und den Lenker auf beide Seiten einschlug, kamen viele Luftblasen hervor. Nach einigem Pumpen hatte sich das Bremssystem wieder beruhigt.
Weiter ging es mit voll funktionsfähigen Bremsen.
Woran dies lag???
Könnte mir vorstellen, daß von Anfang an wenig Bremsflüssigkeit vorhanden war und durch die Abnutzung der vorderen Bremsklötze die Mindestgrenze überschritten wurde ...oder... doch irgendwo ein kleines Leck ist. Zu entdecken war nichts. Alle Bremsklötze hatten genügend Belag, wurden natürlich durch die häufigen Pässefahrten
während unserer Urlaubstour ordentlich beansprucht und abgenutzt.
Nach dieser Aktion sind wir noch ca. 1.200 KM weiter schöne Pässe gefahren. Natürlich lasse ich die Bremsanlage bei meinem Händler genauesten prüfen. Ergebnisse werde ich hier berichten.
ein starre Bremsleitung direkt am Druckmodulator leckte minimal. Wurde ausgetauscht.
Luft im Bremssystem? - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Erledigt Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012
    Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012: Hab noch 2 Ventildeckel rumliegen. Gebraucht und gut erhalten den Linken und den Rechten. Für den Rechten im sehr guten Zustand in silbergrau hab...
  • VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft
    VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft: Hallo zusammen, mir fällt neuerdings auf, dass der Motor rechtsseitig recht auffällig nach Luft schnappt. Ist das normal? Ich habe ein Video...
  • nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ?
    nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ?: Hallo GS-Gemeinde, Habe kurz vor dem Saisonende nochmal neue reifen aufziehen lassen. Dazu habe ich (in Fahrtrichtung)den rechten Bremssattel...
  • nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ? - Ähnliche Themen
