Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch ein kurzer Nachtrag: Habe soeben zur Sicherheit mal bei Stahlbus in Hattingen angerufen und folgende Auskunft erhalten (erster Satz war: "Sie...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Habe soeben zur Sicherheit mal bei Stahlbus in Hattingen angerufen und folgende Auskunft erhalten (erster Satz war: "Sie sind gefühlt der 100ste mit dieser Frage!";)):
Die 16er passt IMMER und ist die sicherere Wahl, die 14er KANN PASSEN, worauf sie sehr viele Kunden aufmerksam gemacht hätten, KANN aber auch aufgrund von Fertigungstoleranzen der Sättel in seltenen Fällen zu kurz sein.
Nun gut, das erklärt dann auch die verschiedenen Listeneinträge und Auskünfte....:wink:
U
ufoV4
So, nun mal die beiden Bilder von mir:
Also, ich denke bei mir hätten auch das 14er Ventil gereicht. Si ist aber auch OK. Wichtig ist, dass der Konus am unteren Ende des Ventils in den Ventilsitz im Bremssattel passt. Daher also besser zu lang, als zu kurz. Das rechte Bild zeigt das original Ventil nach dem Ausbau.
Pinky
Pinky
Nach den Bildern würde ich jedenfalls ein 14er Ventil bestellen.
Das Gewinde steht mir beim 16er zu weit raus.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Ich bin mit dem Stahlbus- Mitarbeiter aufgrund seiner Beratung so verblieben, dass ich beide Varianten bestelle und zunächst die 14er probiere, und das nicht benötigte Exemplar wird zurückgenommen.
Ein faires Angebot.
U
ufoV4
Zu weit.. naja, ist Geschmackssache. Bei meiner hätten sicherlich die 14er gereicht...
Also da gilt der alte Spruch: "Form follows funktion". Lieber dicht mit dem 16er, als schick aussehen und mit dem 14er tropfen...
(Ist mir eh egal, da ich immer mit Koffer fahre :wink:)
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Passt! Genau das sagte der Stahlbus- Mensch auch. "Soll es schön aussehen oder sicher sein?"
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Gibts ne 15er? :bounce:
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
post #583
War bei km 44600 beim Service und Bremsen entlüften. Bei km 48200 wieder weiche Hinterbremse. Jetzt hat mir mein Freundlicher den Druckmodulator erneuert. Mal sehen wie es weiter geht.
Baujahr 2019, SW 022-007-020
Nach weiteren 3000 km, nach dem Tausch des Druckmodulators sieht es gut aus, das Bremspedal braucht nicht mehr - wie vorher - bis zum Asphalt durchgetreten werden.
Ich brauche weder ein Stahlbus Ventil, noch Gewichte ans Bremspedal hängen.
Seid nicht so leidensfähig und lasst euch das Teil beim Freundlichen ersetzen!
Grüsse aus Kärnten Arthur
Kannst Du irgendwie nachvollziehen ob Du den überarbeiteten Druckmodulator des 2021 Modells verbaut bekamst?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es scheint leider auch so zu sein, dass nach dem update die Wirkung durch Belasten der Bremse nur noch sehr kurze Zeit anhält. Vorgestern 150 km mit Stadt und Stau und schon ist es fast wie vorher. Was ist das bloss für eine Sch....?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Heute ist mal ein guter Beitrag der AutoDoktoren dazu
Das gibt es wohl auch bei einem Golf, da sammelt sich die Luft im Bremssattel und dadurch wird die Bremse wieder weich, nach einigen Kilometern, könnte ja bei der GS ähnlich sein, müsste mal jemand Testen wer den Flüssigkeitswechsel selbst erledigt.
Pinky
Pinky
Wenn das die Vorgehensweise nach Absprache mit BMW ist, dann müßte der Freundliche beim 2. mal Entlüften von sich aus den Modulator tauschen. Dann bekommen die Werkstätten bald viel zu tun
Also gute 10.000km nach dem Update bin ich mit der Funktion der hinteren Bremse mehr als unzufrieden.
Fast keine Wirkung, trotz eines Druckpunktes. Das macht sich natürlich (mit Sozia) auf die gesamte Bremsperformance bemerkbar.
Also: Nach dem Urlaub ab zum Händler und mal schauen was er noch so anbieten kann.... 🤷‍♂️
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
