Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wieviel Gewicht muss das etwa haben damit es Wirkung hat?
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Seit der Action mit der brennenden Bremse verstelle ich da auch nichts mehr,
wenn "Technikwunder" mit auf Tour sind nehme ich gelegentlich die Spanngurte von meinem Packsack und spanne abends den Fußbremshebel gegen die Strebe vom Hauptständer mit allem was von Hand so geht.
Morgens lösen und 2 mal pumpen, dann ist auch nach den Kehren im Rückspiegel alles cremig...
So ein Spanngurt mit Schnellverschluss, also nicht mit Ratsche, kostet nen Euro, auf 50 cm kürzen und zum nicht mehr serienmäßigen Bordwerkzeug packen löst das Problem also auch ohne Touratech Holzkeilhalter:rollleyyes:
Vor dem Urlaub in der Werkstatt für Umme entlüften lassen...dann hat man Urlaub :wink:
Gast 31351
Danke für die Gewichtsangaben und den Tipp mit dem Spanngurt.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Habe grade etwas in einem anderen Forum gelesen, dass vermutlich das Problem beschreibt. Ich weiß nicht ob die GS vorne eine Topfmanschette hat. Aber der Punkt mit dem Sattel sollte passen.
"Vermutlich gehen die Kolben im Bremssattel zu langsam in die Lösestellung, weil sie entweder verdreckt sind oder die Dichtringe abgenutzte Kanten haben oder weich geworden sind und keine genügend große Rückstellkraft bewirken.
Zusätzlich kleben sie an den Kolben etwas.
Dadurch ergeben sich folgende Probleme:
Wenn die Kolben im Sattel langsamer zurückgehen als der Kolben in der Pumpe, lässt die Topfmanschette in der Brembopumpe bei jedem Lösen der Bremse Luft in den Pumpenraum. Das kann man gut beobachten, wenn man bei abgenommenem Deckel des Vorratsbehälters die Bremse mehrmals schnell hintereinander betätigt und löst. Dann steigen munter kleine Luftbläschen im Ausgleichsbehälter auf, die durch die Ausgleichsbohrung aus dem Pumpenraum kommen. Leider gelangen nicht alle Luftbläschen in den Ausgleichsbehälter, einige bleiben im Pumpenraum und versauen den Druckpunkt. Wie gut das System sich durch die Ausgleichsbohrung entlüftet ist auch stark von der Stellung der Pumpe am Lenker abhängig. Idealerweise sollte die Ausgleichsbohrung an der höchsten Stelle des Pumpenraums sein, damit diese Art der Selbstentlüftung optimal funktioniert.
Ein anderer Effekt sind klebende Dichtringe an den Kolben im Bremssattel. Das Kleben verhindert, dass der Kolben bei Verschleiß der Bremsbeläge so viel durch den Dichtring rutscht, wie der Belag seit der letzten Bremsung verschlissen wurde. Dagegen hilft die Methode mit dem Gummiband über Nacht über dem gezogenen Bremshebel. Der Dichtring rutscht dann gaaaaanz langsam über Nacht am Kolben zurück, so dass der Kolben beim Lösen der Bremse nicht mehr so weit zurückgeht, wie er ursprünglich am Dichtring klebte, sondern nur noch ca. 0,1 mm, dem normalen Lüftspiel. Das hält aber nicht lange vor, weil der Kolben in der neuen Position wieder am Dichtring klebt und folgerichtig ist der Druckpunkt nach ein paar Bremsungen und entsprechendem Belagverschleiß wieder hinüber.
Abhilfe gegen alles: Im Sattel und der Pumpe neue Dichtringe, Bremszylinderpaste oder Bremsflüssigkeit bei der Montage der blitzsauber gereinigten Kolben vor allem zwischen Kolben und Dichtring schmieren.
Bei der Wartung und dem Bremsbelagwechsel die Kolben ein Stück aus dem Sattel pumpen, die Kolben reinigen und wieder mit Bremszylinderpaste oder Bremsflüssigkeit einschmieren. Anschließend die Kolben ein paar mal in den Sattel drücken und wieder etwas rauspumpen um sicherzustellen, dass zwischen Kolben und Dichtring etwas Schmiermittel gelangt."
Ungeachtet der tatsache das ich Deiner Argumentation nicht folgen kann: Genau so mache ich es beim Belagwechsel und das Problem tritt trotzdem auf.... 🤷‍♂️
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Verdreckt oder abgenutzt kann man wohl ausschließen, da das Problem auch bei nagelneuen Maschinen auftritt.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Interessante Beschreibung und auch möglich.
Ich werd das mit den Luftbläschen mal nachsehen.
Meine hat 3tkm da sollte eigentlich nix klemmen, aber wer weiss...
Danke für den Tip!
Chris
Gast 35536
Seltsamerweise war das bei meiner R1200R,bzw bei allen R1200R, nicht der Fall,trotz der gleichen Bremsanlage,von daher würde ich sagen das deine Vermutung auch nicht zutrifft...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Die Aktion mit dem Gurt dauert abends und morgens zusammen 2 Minuten und hält nach meiner Erfahrung mindestens so lange wie das entlüften beim "Freundlichen".
Von denen macht das kaum noch einer "on the fly", denen geht das auch auf den Sack und die Hemmschwelle für den Kunden ist höher wenn er hin bringen und abholen organisieren muss.
Sozial betrachtet ist es aber sicher vorteilhaft dort entlüften zu lassen. Würden das alle Betroffenen jedes mal wenn die Bremse weich wird machen...
...hätten die für nix mehr anderes Zeit und BMW würde sich vermutlich wirklich um Abhilfe bemühen.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
kleiner Tipp: Als Gedächtnisstütze packe ich einen Zettel über das Lenkschloss, um an den blockierten Bremshebel zu denken.
Gast 31351
Hab schon ein Schild am Kupplungshebel damit ich nicht vergesse Ladergerät auszustecken seit ich Ladegerät mal durch Dorf geschleppt habe. ;-). Sollte auch für Bremsblockierung reichen. ;-)
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Ungeachtet der Tatsache, dass der ganze Text nur ein Zitat ist und ich den relevanten Teil des Zitats in fett und unterstrichen markiert habe: Was verstehst du nicht?
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Bist du dir da zu 100% sicher, das sie identisch sind?
Nur mal ein Gedankenspiel. Die GS hat mehr Masse und kann hinten mehr Bremsleistung aufbringen. Und allgemein brauch die schwere GS mehr Bremskraft für die gleiche Verzögerung.
Das mit dem festklebenden Dichtring klingt für mich so wie hier geschildert plausibel. Muss aber auch nicht richtig sein.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Ja dessen bin ich mir bewusst. Aber da steht ja auch was von weich/abgenutzt/kanten gebildet. Weißt ja nicht wie lange die beim Zulieferer lagen und wie sie gelagert wurden.
Ich wollte einfach ungefiltert hier was Zitieren und bereue es schon wieder.
Gast 35536
Musst du nicht bereuen,aber hinterfragen kann man doch deine Aussage...
Das es so ist wie es geschrieben steht..
Wieso? Andere Sichtweisen sind doch o.k. Auch wenn es so Typen wie mich gibt, die nicht direkt alles glauben :wink:
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
