Lufteintrag Hinterradbremse
Diskutiere Lufteintrag Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Termin steht schon.
moppede
GS 1200 LC
Das heisst Ihr fahrt AKTIV mit Heckbremse?? Immer?
Ob die Bremse hinten hart ist, merk ich auf normalen Fahrten gar nicht ( Kombibremse, Griff nur vorne zum Hebel!!)
Nein!
Ich benutze die hintere Bremse nie!
Bremse nur mit vorne!
Aber trotzdem überbremst es jetzt hinten!
MfG.
Gast 57915
Woran merkst Du das? ( die geänderte Bremskraftverteilung) Blockieren wird es ja nicht, da ist das ABS vor!
Update seit knapp 4.000km drauf. Bremse noch ohne Luft/Spiel. HSC funktioniert seit dem ohne Tadel. Allerdings bilde ich mir ein, das die Hinterradbremse früher giftiger war (bei testweiser Einzelbetätigung).
To be continiued.......
moppede
GS 1200 LC
Wenn man langsamer fährt bzw. Vor einer Ampel bremst merkt man deutlich das die hintere Bremse richtig zu macht (deutlich überbremst).
Dies war die vorherigen 8 Jahre so absolut nicht der Fall (Auch nicht nach entlüften bzw. Dem ganzen getausche der kompletten Komponenten).
Von daher - bei mir komplett neues fahrgefühl!!
MfG.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
MfG.
ist ja im Prinzip auch besser, wenn beim langsamen fahren und bremsen die Hinterradbremse bevorzugt verwendet wird, somit ist dieser Effekt sinnvoll. Kurz vor dem Stillstand mit eingeschlagenem Lenker kann mit der Vorderbremse schnell zu einem Umfaller führen, deshalb ist es eigentlich empfehlenswert hier nur die Hinterradbremse zu verwenden. Wenn jetzt das Teilintegral System hinten besser zupackt ist das eigentlich besser für die Leute die die Hinterradbremse nicht kennen / nie benutzen :smile:
Der_Alex
Der_Alex
Dallgow-Döberitz
Ich habe meine heute in der Niederlassung Berlin Kaiserdamm zur Inspektion gebracht, mit dem regelmäßigen Hinweis auf das Problem mit der Hinterradbremse. Ein Softwareupdate ist dem Serviceleiter nicht bekannt…
Kann mir jemand die Versionsnummer des Updates sagen?
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hi Alex,
kein Problem, wurde bei mir automatisch beim Winterservice mitgemacht, hatte nur auf weiche Hinterradbremse hingewiesen - hier der Auszug aus der Rechnung, da steht alles genau drauf, das sollte helfen. Ansonsten zu einer kompetenten Werkstatt wechseln ;-)
Der_Alex
Der_Alex
Dallgow-Döberitz
Hi Alex,
Danke für die Info, aber das ist kein Software-Update. Das ist das Standard-Entlüftungsprozedere mittels Tester. Das ist bei mir schon diverse Male durchgeführt worden und hat eine Halbwertszeit von noch nicht bei 2 Wochen.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Hi Alex - da liegst Du falsch - dachte Du siehst es - dann nochmal ganz genau markiert, extra für Dich :zwinkern: - da steht expliziet "Softwareupdate" und wurde mir auch so gesagt:
Der_Alex
Der_Alex
Dallgow-Döberitz
Mal sehen, ob es was bringt. Ich werde nachher gleich nochmal in der Niederlassung anrufen und nachfragen und die Positionen aus Deiner Rechnung zitieren. Es ist für mich absolut unverständlich, warum der Kunde dem Servicepartner solche Informationen geben muss und nicht umgekehrt.
Wann wurde denn das Update bei Dir durchgeführt? Ist das bei einem offiziellen BMW-Servicepartner gemacht worden?
R1200GS Adv. 2018
...ich finde ja die Formulierung "Hinterradbremse mangelhaft entlüftet" sehr interessant.
d.h. die Werkstatt hat beim letzten mal einfach geschlampt und es gibt kein Problem am Bremssystem, oder?
Da würde ich mit der Werkstatt aber mal ein erstes Wörtchen reden warum die das Bremssystem beim Service nicht korrekt entlüften. ;)
Das schreiben die, damit es ein Garantiefall ist und BMW ohne Mucken die Kosten übernimmt.
AFAIK ist dieser Text sogar von BMW vorgeschrieben....was auch immer das für Gründe hat.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Die Frage stellt sich, wie diese Aussage gemeint / zu verstehen ist - da sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. DIE Hinterradbremse IST mangelhaft entlüftet, oder
2. DIE Hinterradbremse WURDE mangelhaft entlüftet
Ersteres ist eine Zustandsbeschreibung die faktisch stimmt - egal warum das so ist ("beim letzten Mal geschlampt" oder "irgendwie kommt wg. Defekt Luft rein")
Zweiteres ist ein "Vorwurf" an denjenigen, der das letzte mal entlüftete
Ich gehe davon aus, dass die Werkstatt ersteres meint - ebenso, wie Andi schrieb, dass das ein "BMW-Speech-Fehlerbeschreibungs-Code" ist.
:zwinkern:
Hauptsache es wurde selbständig, richtig und ohne Gedöns gemacht. Jetzt mal schauen wie lange es hält ...
LG, Frank.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Das wurde gemacht als ich die Maschine dort zum Winterservice hatte - ca. Ende Januar. Wurde mir dann Anfang Februar wieder nach Hause geliefert und seit März fahre ich wieder.
Und ja - es ist eine offizielle BMW-Werkstatt / -händler.
LG, Frank.
Der_Alex
Der_Alex
Dallgow-Döberitz
Danke Frank,
ich hatte heute nochmal in der Niederlassung angerufen und Deinen Werkstattauftrag zitiert. Da war man sehr überrascht. Ich hoffe, die Dicke wird heute fertig, dann werde ich sehen, ob das was geupdated (was für ein Schei**-Wort) wurde. Ich bin sehr gespannt.
Der_Alex
Der_Alex
Dallgow-Döberitz
So, habe die Dicke wieder und nochmal größten Dank an Frank. Mit Deiner Kopie konnte ich beim Serviceleiter ordentlich nachhaken. Nun wurde während der Inspektion die Bremsflüssigkeit (leider kostenpflichtig) gewechselt, das 12h-Entküftungsprogramm durchgeführt und das Update als Garantieleistung durchgeführt. Bremsdruck ist jetzt satt vorhanden, den Rest wird die Zeit zeigen...
U
ufoV4
Berichte mal. Bin gespannt, wie lange diese "Lösung" hält.
Lufteintrag Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
