Lufteintrag Hinterradbremse
Diskutiere Lufteintrag Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist nach meiner Meinung der einzige Weg um etwas Druck aufzubauen. Du bekommst keine Plakette, wenn der Hebelweg zu lang ist. Mit dem TÜV...
Pinky
Pinky
Zudem werde ich auch versuchen beim nächsten TÜV mit einer langen Bremse vorzufahren und uU eine längere Diskussion riskieren. Druck wird BMW auch von dieser Seite sicherlich nicht erfahren, aber mir gehts dann besser
Du bekommst keine Plakette, wenn der Hebelweg zu lang ist. Mit dem TÜV Protokall zu BMW gehen und den Rest (Entlüften und Nachprüfung) erledigen lassen. Die längere Diskussion wirst du nicht mit dem TÜV haben, sondern mit dem Händler, wenn er dir die Kosten der Nachprüfung in Rechnung stellen will.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Zwischen TÜV und 😁 werde ich wohl BMW direkt einbeziehen und deren Stellungnahme abwarten.
Spannung und Gänsehaut-Feeling inklusive
Gast 35536
Damit änderst du nichts,solange die Bremse beim TÜV funktioniert bekommst du eine Plakette und BMW sagt dann du sollst dich an deinen Händler wenden,der ist dein Ansprechpartner...
P
pudl
Oberpfalz
K51
Für die Abrechnung der durchzuführenden Arbeiten braucht der Händler eine Vorgabe seitens BMW. Dann wende ich mich an den Händler.
Aber eine Stellungnahme zum TÜV-Bericht fordere ich dann selbstverständlich auch an. Und die muß der Hersteller abgeben.
Pinky
Pinky
Die Stellungnahme dürfte so ausfallen, wie bisher:
"Hinterradbremse mangelhaft entlüftet" ..... Was auch immer das heißt. ;)
Gast 35536
Was glaubst du was im TÜV Bericht steht ???
Solange die Bremse dicht ist und funktioniert schreibt der TÜV Prüfer nichts in den Bericht,träum weiter ...:mstickle:
Pinky
Pinky
BMW ist es am liebsten, wenn du die HU bei deinem Händler machen läßt. Beim kleinsten Anzeichen wird die Bremse vor der Untersuchung entlüftet. Voilà! Keine Diskussionen.
Gehst du selbst zum TÜV und anschließend mit dem Mängelbericht zu deinem Händler, weil die Hinterradbremse bemängelt wurde, bleibt die Frage, wer für die Kosten der Nachuntersuchung aufkommt. Auf der anderen Seite hast du mit dem TÜV Protokoll zunächst mal einen schriftlichen Nachweis über eine mangelhafte Bremse.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ev. wird man noch zusammen geschissen, wie man mit so einer Bremse überhaupt zum Tüv fahren kann.
Pinky
Pinky
Fazit: Durch die Gegend ballern ist ok, aber um himmelswillen nicht einfach so zum TÜV fahren.
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Gestern hab ich den jährlichen Bremsflüssigkeitswechsel vollzogen, Hinterradbremse wieder OK, wie für ein Jahr Ruhe.
JurgenB
JurgenB
14 R1200GS, 23 R1250 GSA
+1, 6000 km und gleichbleibend gut.
schmiedebums
Hallo in die Runde,
zum Thema SW-update gegen schlaffe Hinterradbremse hat mir mein BMW Servicepartner in Dresden mitgeteilt, dass jedes Mal nach dem Anschalten der Maschine ein automatischer Systemcheck ausgeführt wird. Dabei wird auch der Bremszylinder der hinteren Bremse betätigt, und zwar passiert das sehr schnell, so dass an der Kolbenstange jedes Mal ein paar Gaspartikel in die Bremsflüssigkeit gerissen werden. Wenn es an dem sein sollte, kann ich mir vorstellen dass ein Update helfen wird. Es wäre dann wie im richtigen Leben, schnelles Rein-Raus kann zu unbefriedigenden Ergebnissen führen..... :-)
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Ganz unplausible ist die letzte Erklärung nicht, aber trotzdem Erstaunlich: Vielleicht ist während eine super schnelle Schliessung des Schnüffelweges ein bischen Luft un-intentionnel mitgefangen und in die Flüssigkeit verdünnt, aber diese Luft sollte ja nach dem Systemcheck wieder die Zeit haben zum Reservoir hochzuwandern.
Weit in der Leitung bzw bis zur Bremszange kann JA die Luft durch "nur" ein kurz und einmaligem Systemcheck nicht wirklich wandern.
Aber ist im Brems System ein Aktor eingebaut, der die Bremse aktiv und selbst Schliessen kann, ? Nein, oder ???
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn das so einfach wäre mit dem Update, hätte BMW das seit nunmehr 7,5 Jahren bestimmt schon hinbekommen. (ist NICHT ironisch gemeint)
Pinky
Pinky
Ich frage mich ja, was würde BMW wohl machen, wenn der Druck-Modulator das Problem ist.
Wahrscheinlich genau das, was sie seit 7 Jahren machen.
Lufteintrag Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Kombi-Bremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
