Luftfilter ausbauen, Ansaugschnorchel entfernen
Diskutiere Luftfilter ausbauen, Ansaugschnorchel entfernen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in der Anleitung steht geschrieben Ansaugschnorchel ausbauen Haltebügel (1) entriegeln. Bild will ich nicht einstellen, Copyright Oben...
juekl
juekl
Essen NRW
Oben und unten sind schwarze Kunststoffteile (Haltebügel?), muß ich die zu mir (horizontal) heraushebeln
oder nach oben, mit dem Schraubendreher habe ich schon geknippt, ging mir vom Gefühl her zu schwer.
Ehe ich da was kaputt mache frage ich lieber mal hier
Gruß Jürgen
PS: dort steht später
Sicherstellen, dass der Drosselklappenzug in der Führung vom Ansaugschnorchel (Pfeil)
sitzt und nicht aus dem Verteiler gezogen wurde (Lupe).
Das hatte früher oft für Ärger gesorgt bei den 11xx GS
Mopedtist
Ich ärger mich da auch jedes Mal. Trotzdem: keine Gewalt anwenden, machste mehr kaputt.
Mit einem Schraubendreher in die 2 Keile (die Kunstoffteile) und zu dir herziehen. Nicht hebeln gegen den Schnorchel, hab ich mal gemacht und hatte danach einen kleinen Riß.
Canyon
Hy.
Nimm eine Spitzzange oder ähnliches...Klemmen oben und unten packen und zu dir ziehen. Geht ganz leicht und kaputt gehen kann eigentlich niGS!!
Gruß Canyon
juekl
juekl
Essen NRW
müsste dann aber eine breite Spitzzange sein
Canyon
Eigentlich nicht. Handelsüblich. Gestern noch gemacht!
C.
juekl
juekl
Essen NRW
juekl
juekl
Essen NRW
heute mit viel Licht ausgebaut.
man muss erst die Haltenasen reindrücken, ehe man mit den Ziehen beginnt
hätte auch schiefgehen können
dann erst den Schnorchel etwas rausziehen, dann den Rüssel vorne aus dem komischen Druckknopf ziehen
Canyon
Hy.
Das mit den Haltenasen hatte ich vorausgesetzt...genau wie das Abbauen der Verkleidung! Haltenasen wurden ja auch schon erwähnt!
Aber letztlich doch kein Problem, oder!?
C.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Is halt nix mit Filterwechsel.Im Dunklen.Kurz vor Moskau.
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
IMG_4295.JPGHab mit aus einem Drahtbügel diesen Haken gebogen, kost nix und funktioniert. Seitliche Hakennase eindrücken und etwas ziehen, erledigt.
AlterHeizer
AlterHeizer
Lich
R1200GS EZ 09/2006 + K1100RS
man muss erst die Haltenasen reindrücken, ehe man mit den Ziehen beginnt, hätte auch schiefgehen können,
dann erst den Schnorchel etwas rausziehen, dann den Rüssel vorne aus dem komischen Druckknopf ziehen ...
Beim ersten Mal ist´s immer etwas schwierig, denn daß der Rüssel mittig noch einen Zapfen hat, sieht man erst, wenn man ihn raus hat - zumindest in der Rep-Anleitung steht nix davon ...
Und zum Rausziehen der Keile könnte man sich beim reitenden Töchting auch mal einen Hufkratzer leihen ... ;)
Arschbrezel
So habe ich es gemacht - Kabelbinder durchziehen - festzurren - Nase ( auf einem Bild 3. gut zu erkennen - die vordere Spitze ) mit dem Finger eindrücken ( etwas fummelig und oben schwieriger zu erreichen ) - dann am Kakelbinder die Halteklammer einfach rausziehen - das ganze dann noch unten - fertig und wichtig : meine Erfahrung - erst nachdem die beiden Halteklammern raus sind den ganzen Ansaugschnorchel aus dem Führungkanal ( Plastk Dorn in Gummibuchse :-) ) abziehen. - wenn man das vorher macht verkantet das ganze und die Halteklammer ist schwierig herauszuziehen. Die Bilder rechtsherum gedreht vorstellen !!!! konnte sie leider nicht in der richtigen Ansicht einstellen ( werden jedesmal falsch dargestellt - bin zu d..f ) - habe 2 Stunden wie ein Ochs vorm Berg davor gesessen......- dann war es easy
Luftfilter ausbauen, Ansaugschnorchel entfernen - Ähnliche Themen
  • Luftfilter Wechsel?
    Luftfilter Wechsel?: Hallo, wie oft wechselt Ihr den Luftfilter? Nach Bedarf oder einer bestimmten Km Leistung!?
  • K&N Luftfilter Ja oder Nein
    K&N Luftfilter Ja oder Nein: Hallo Gemeinde Habe kürzlich eine LC aus 2017 mir knapp 48000 km Laufleistung erstanden. Ich habe dann im Rahmen meiner Möglichkeiten einen...
  • Luftfilter
    Luftfilter: Was für Luftfilter verwendet ihr? Bringt der K und N etwas?
  • Sand im Luftfilter
    Sand im Luftfilter: Moin, fahre ja meine 1150gs wie in den Werbespots...halt im Gelände. Aufgrund einer anderen Werkstatt Geschichte wurden jetzt beide Zylinder und...
  • Ausbau Luftfilter ?
    Ausbau Luftfilter ?: Ich wollte Heute mal schnell den Luftfilter ausbauen - ist ja im Bordbuch gut beschrieben. Nach dem Lösen der beschriebenen 5 Schrauben sollte das...
  • Ausbau Luftfilter ? - Ähnliche Themen
  • Luftfilter
